ПРАВИЛА поведения на форуме
Прда ли что заводка мото в холоде чревата большими проблемами (замена колец и клапанов)? |
24.1.2007, 23:10
Из: Самара
Пользователь №: 6301
Модель мотоцикла: Honda CB-1 1990 + Yamaha TDM 900A
Собственно субж...
24.1.2007, 23:47
двуколёсный чайник
Пользователь №: 702
Цитата(Arutha @ 24.1.2007, 23:10) [snapback]230005[/snapback] Собственно субж...
не правда. это обычный двигатель внутреннего сгорания.
24.1.2007, 23:51
Из: Москва-Кимры
Пользователь №: 4996
Опыт вождения: с 06г.
НЕ...Все как на тракторе... ТОлько в отличае от него в тепле хронить стоит....
25.1.2007, 7:32
Из: Москва, Чертаново.
Пользователь №: 730
Модель мотоцикла: CBR1000RR8
Опыт вождения: более 6 лет.
Когда же люди научатся размещать топики в !ТЕМАТИЧЕСКИХ! разделах форума?!?!?!? Даже отвечать по существу не хочется.
25.1.2007, 9:25
Из: Самара
Сорри промахнулся...А в tech support теперь как ее перенести? Вопрос возник в связи с тем, что продавец не хотел заводить мото в холода (около 0 гр), мотивировал что могут быть проблемы потом. В мото двигателях не очень понимаю, в отл. от автомобильных. Понимаю что обычный двигатель, но вдруг там особенностями системы смазки или еще что...
25.1.2007, 10:24
Мотор скорее всего кончаный у мота его.Вот и побоялся он его не завести.
25.1.2007, 12:01
Из: М.О. Мегавольтовск
Пользователь №: 2621
Модель мотоцикла: kx250f
Опыт вождения: данунах...
абсолютно согласен! при температуре около 0 моц с полпинка, конечно, вряд ли заведется, но и страшного НИЧЕГО с ним не произойдет. (если, конечно сразу до ограничителя не крутить)
25.1.2007, 13:21
Из: Курск
Пользователь №: 4911
Модель мотоцикла: cbr1100xx
100% ничего не будет. Только при заводке нахолодную повышенный износ двигателя (относится и к автомобилям то же). 1 запуск при минусовой температуре равен 20 запускам при плюсовой температуре
25.1.2007, 14:32
рекомендую сначала прокрутить без подсоса, а потом заводить.
25.1.2007, 17:13
Из: Питербурх
Пользователь №: 4080
Модель мотоцикла: ЗиД 50 Пилот, Jawa 350-638, Kawasaki GPZ 1000 RX - строится супер стрЫт
Опыт вождения: С пеленок... =)
Цитата(_AS @ 25.1.2007, 13:21) [snapback]230158[/snapback] 1 запуск при минусовой температуре равен 20 запускам при плюсовой температуре
Даааа... Уважаемый, откуда вы это взяли, ась? Прямо так ровно 20??? Или, быть может, вы всерьез занялись этим вопросом?
25.1.2007, 20:58
Из: москва м. перово
Пользователь №: 1786
Опыт вождения: с 97
все наверника знают что большие нагрузки возникают в двигателях в момент старта и выключения и большая часть мханизмов ломается именно при включение выключение .... так вот мое мнение запускать двигатель при минусовых температурах множно однако если двигатель давольно изношен то это может привести к паломке где есть слабый износивщийся элемент там и произойдет поломка еслиже двигатель обсалютно исправен то старт в холоде или в тепеле различается временем прогрева масла тоесть при запуске в холод время прогрева масла будет больше и время нагрева всех деталей тоже. вобщем если не крутить двигатель до больших оборотов то при работе в холоде и в тепле их разница ресурсов будет минимальна ....
26.1.2007, 14:40
Из: Москва, Нагорный
Пользователь №: 1986
Модель мотоцикла: Продал Магну - купил Выфер, продал Выфер - хочу Магну
Опыт вождения: с 6 лет с перерывом
Во всех манулах написано что юзать только при >+5 С, но это юзать. Конечно заводить на холоде это повышеный износ двига, но не критично, опять таки маслецо густовато и ваще рисоедовский двиг на такую Т. не расчитан, есть нюансы отличий от автомобильных. В принципе я покупал моты зимой и смотрел не один и народ заводил, просто прогревал его предварительно, либо тепловинтелятором либо строительным феном, а потом спокойно заводили.
26.1.2007, 17:52
Из: МС
Пользователь №: 4571
Модель мотоцикла: Yamaha WR450F
Опыт вождения: передвигаюсь кое как...
вообще бред полный! обычный 4-х тактный мотор запускается при минусой температуре без проблем, если конечно у вас нам не залито малсо производства ТНК рублей за 60 литр (превращается в очень густое желе уже при минус 15, я им цепь мажу вчера в гараже смотрел чё в банке =) Абсолютно не стоит париться по поводу холодного запуска. А вот если моц на холоде не заводиться, а в тепле всё ок - значит есть косячки и их надо искать.
Сообщение отредактировал mekc - 26.1.2007, 17:53
26.1.2007, 21:32
не, mekc , не скажи! лично сталкивался с ситуацией : отсинхроненый бандит, с новыми свечами нифига не заводился при 0 градусов. стоило 5 минут погреть тепловентилятором типа "ветерок" ( ), как заводился менее, чем с полпинка! даешь тепловентилятор в комплекте!!!
26.1.2007, 22:31
Пользователь №: 3984
Модель мотоцикла: Yamaha XJR 1200(продан)->Suzuki GSX-R1000 K6
Опыт вождения: Много...
Проблемы с заводкой могут быть, ввиду того что при 0 и ниже сказывается факт, плохой насыщенности воздуха в карбюраторах парами бензина. Все наши карбы настроены на работу при темперратуре +15 в среднем воздуха, да и еще к тому же не плохо греются от цилиндров... Так что либо грейте феном.. либо (как делал я чтобы не париться, на моем моте просто) затыкаете тряпков воздухан.... заводите, мотик тут же заводиться и вы сразу же убираете тряпку... мот работает вы счастливы))) Насчет заводки в минус... да ничего страшного. если используются качественныне жидкости... Цитата вообще бред полный! обычный 4-х тактный мотор запускается при минусой температуре без проблем, если конечно у вас нам не залито малсо производства ТНК рублей за 60 литр (превращается в очень густое желе уже при минус 15, я им цепь мажу вчера в гараже смотрел чё в банке =) Абсолютно не стоит париться по поводу холодного запуска. А вот если моц на холоде не заводиться, а в тепле всё ок - значит есть косячки и их надо искать. Ты еще солидолом цепь смазывай))) лол)))
26.1.2007, 23:50
Опыт вождения: с 97
Цитата(MaxFox @ 26.1.2007, 22:31) [snapback]230682[/snapback] Так что либо грейте феном.. либо (как делал я чтобы не париться, на моем моте просто) затыкаете тряпков воздухан.... заводите, мотик тут же заводиться и вы сразу же убираете тряпку... мот работает вы счастливы))) Насчет заводки в минус... да ничего страшного. если используются качественныне жидкости...
на тему затыкать воздухан и заводить заводили скутер в хонда такт если не ошибаюсь в -30 градусов просто прикрывали рукой воздухан и он завелся спол тычка кто не верит смпросите Maico гдето даже валяется видео с покатушками
27.1.2007, 12:39
Из: МС
Цитата(MaxFox @ 26.1.2007, 22:31) [snapback]230682[/snapback] Проблемы с заводкой могут быть, ввиду того что при 0 и ниже сказывается факт, плохой насыщенности воздуха в карбюраторах парами бензина. Все наши карбы настроены на работу при темперратуре +15 в среднем воздуха, да и еще к тому же не плохо греются от цилиндров... Так что либо грейте феном.. либо (как делал я чтобы не париться, на моем моте просто) затыкаете тряпков воздухан.... заводите, мотик тут же заводиться и вы сразу же убираете тряпку... мот работает вы счастливы))) Насчет заводки в минус... да ничего страшного. если используются качественныне жидкости... Ты еще солидолом цепь смазывай))) лол))) минеральным маслом для коробки цепь смазываю, если езжу по асфальту. Главное это делать после поездки.
28.1.2007, 23:10
Цитата(mekc @ 27.1.2007, 12:39) [snapback]230766[/snapback] минеральным маслом для коробки цепь смазываю, если езжу по асфальту. Главное это делать после поездки.
Это ты зря так, я бы рекомендовал использовать специальные смазочные матерьялы. Стоят они не так уж и дорого...
8.2.2007, 12:48
Из: Рязань
Пользователь №: 1794
Опыт вождения: c 2004
В НБСе, чтобы не облажаться, мот завозят в теплое помещение и отогревают тепловентилятором, после заводят. Мне кажется - нормальная практика.
