ПРАВИЛА поведения на форуме
сцепление, странные звуки |
25.1.2007, 20:53
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2747
Модель мотоцикла: карпаты
восход 3М-01
ЯВА 350/638
Kawasaki ZZR 400-2
Suzuki GSX-1000
Honda CBR-900RR
Honda CBR-1100XX
Опыт вождения: 12 лет
может кто сталкивался. При трогании с места(во врема отпускания рычага) с правой стороны двигателя слышен довольно громкий неприятный звук(типа "рыка"),продолжающийся 1-2 секунды и сцепление стало брать как-то грубее,резче. Это стало происходить осенью,в основном после простоя в гараже и довольно редко,но все-равно,раньше такого не наблюдалось. Сейчас разобрал сцепление-диски еще поездят,вроде все в норме. Тоже самое у меня было на ЯВЕ,там виновной оказалось резиновое кольцо за дисками,во внутреннем барабане.Оно стерлост с одной стороны,заменил его и звук пропал,но на зизере такого нет. В чем можнт быть проблема?
26.1.2007, 7:33
Из: Москва, Чертаново.
Пользователь №: 730
Модель мотоцикла: CBR1000RR8
Опыт вождения: более 6 лет.
Цитата(zzr78 @ 25.1.2007, 20:53) [snapback]230337[/snapback] может кто сталкивался. При трогании с места(во врема отпускания рычага) с правой стороны двигателя слышен довольно громкий неприятный звук(типа "рыка"),продолжающийся 1-2 секунды и сцепление стало брать как-то грубее,резче. Это стало происходить осенью,в основном после простоя в гараже и довольно редко,но все-равно,раньше такого не наблюдалось. Сейчас разобрал сцепление-диски еще поездят,вроде все в норме. Тоже самое у меня было на ЯВЕ,там виновной оказалось резиновое кольцо за дисками,во внутреннем барабане.Оно стерлост с одной стороны,заменил его и звук пропал,но на зизере такого нет. В чем можнт быть проблема?
Господа. Меняйте масло во время. И не лейте дешевую порнуху. И будут у ва все замечательно со сцеплением и мотором. Начинать надо с инспекции состояния масла и его замены. Ну а далее лезть внутрь и смотреть состояние дисков.
28.1.2007, 23:26
Из: С-Петербург
восход 3М-01
ЯВА 350/638
Kawasaki ZZR 400-2
Suzuki GSX-1000
Honda CBR-900RR
Honda CBR-1100XX
Цитата(Wizard @ 26.1.2007, 7:33) [snapback]230433[/snapback] Господа. Меняйте масло во время. И не лейте дешевую порнуху. И будут у ва все замечательно со сцеплением и мотором. Начинать надо с инспекции состояния масла и его замены. Ну а далее лезть внутрь и смотреть состояние дисков. Отвечу сразу на все: Масло использую-МОТЮЛЬ 100% синтетика 10-40. Пробег от замены-4500 к.м. Масло слилось естесственно черное,синтетика ведь.Хорошо моет. Допуск износа фрикционных дисков по мануалу-0.3 мм. У моих-износ-0.1 мм. Дальше что скажете?
30.1.2007, 3:00
лыцарь, лишенный наследства
Из: Presnia district
Пользователь №: 4006
Модель мотоцикла: GSX1300R'K5
Опыт вождения: Много.
Неравномерный износ дисков, вследствии чего вибрация убивает подшипник.
31.1.2007, 14:12
Пользователь №: 730
Если это в норме - смотрите состояние корзины.
На торцевых поверхностях прорезей для установки фрикционных дисков иногда образовываются ямки от самих дисков. Эти ямки мешают дискам полноценно расходиться.
31.1.2007, 20:26
Из: москва м. перово
Пользователь №: 1786
Опыт вождения: с 97
Цитата(Wizard @ 31.1.2007, 14:12) [snapback]231957[/snapback] Если это в норме - смотрите состояние корзины.
еше могут образовыватся такиеже насечки на врутренем барабане где шлици под металические диски но как мне кажется это может быть изза использованья не оригинала ( где зазор между шлицом и диском чуть больше и могут возникнуть биения ) или изза каковата дрочения мотоцикла
31.1.2007, 20:45
Пользователь №: 730
Цитата(EasyRider @ 31.1.2007, 20:26) [snapback]232076[/snapback] еше могут образовыватся такиеже насечки на врутренем барабане где шлици под металические диски но как мне кажется это может быть изза использованья не оригинала ( где зазор между шлицом и диском чуть больше и могут возникнуть биения ) или изза каковата дрочения мотоцикла
Бывает. Но реже. Встречается повсеместно. Даже на оригинале. Даже на мотикахс пробегом 3000 км. Как правило именно из-за "дрочения". :-)))))
1.2.2007, 1:46
Из: С-Петербург
восход 3М-01
ЯВА 350/638
Kawasaki ZZR 400-2
Suzuki GSX-1000
Honda CBR-900RR
Honda CBR-1100XX
Цитата(Wizard @ 31.1.2007, 20:45) [snapback]232078[/snapback] Бывает. Но реже. Встречается повсеместно. Даже на оригинале. Даже на мотикахс пробегом 3000 км.
Все сцепление смотрел. И одни диски и другие и барабан-все в идеале. Ни намека нигде нет на выработку. Может коробка виновата......хотя вряд-ли.........
1.2.2007, 7:31
Пользователь №: 730
Цитата(zzr78 @ 1.2.2007, 1:46) [snapback]232165[/snapback] Все сцепление смотрел. И одни диски и другие и барабан-все в идеале. Ни намека нигде нет на выработку. Может коробка виновата......хотя вряд-ли......... Если еще не проверено - надо проверить все люфты. В том числе подшипника. Если есть мануал - проверить длинну прижимных пружин. Может просели? Если все в норме - собирать обратно, обратив внимание на порядок установки дисков. :-) По кавасачьим коробкам ничего не знаю. Не имел с ними дела. ЗЫ. Кстати на металлических дисках следов посинения нет?
1.2.2007, 9:50
Опыт вождения: с 97
А металические диски проверял на кривизну ? и деемфирующие маленькие диски в каком состояние?
1.2.2007, 21:36
Из: С-Петербург
восход 3М-01
ЯВА 350/638
Kawasaki ZZR 400-2
Suzuki GSX-1000
Honda CBR-900RR
Honda CBR-1100XX
Цитата(Wizard @ 1.2.2007, 7:31) [snapback]232189[/snapback] Если еще не проверено - надо проверить все люфты. В том числе подшипника. Если есть мануал - проверить длинну прижимных пружин. Может просели?
Пружины в норме.Следв посинения на дисках нет. А вот люфты подшипников какие должны быть и как их проверять-без понятия.Да и вря-ли из-за них этот звук. Здесь скорее только опытный мастер должен смотреть и щупать своими руками..... Цитата(EasyRider @ 1.2.2007, 9:50) [snapback]232207[/snapback] А металические диски проверял на кривизну ? и деемфирующие маленькие диски в каком состояние?
Проверял,все в норме,практически,как новые.
3.2.2007, 20:06
Ну тогда хреееееен знает! У меня мысли кончились... А у вас господа?
6.2.2007, 14:23
Пользователь №: 730
Цитата(kimsie @ 3.2.2007, 20:06) [snapback]232871[/snapback] Ну тогда хреееееен знает! У меня мысли кончились... А у вас господа?
хм... А был-ли "мальчик"? Может данные звуки, тревожащие слух владельца мотоцикла, и вовсе характерны для трансмиссии представленного чуда инженерной мысли из страны восходящего солнца!?!?!?!?
8.2.2007, 15:15
Из: С-Петербург
восход 3М-01
ЯВА 350/638
Kawasaki ZZR 400-2
Suzuki GSX-1000
Honda CBR-900RR
Honda CBR-1100XX
Цитата(Wizard @ 6.2.2007, 14:23) [snapback]233707[/snapback] хм... А был-ли "мальчик"? Может данные звуки, тревожащие слух владельца мотоцикла, и вовсе характерны для трансмиссии представленного чуда инженерной мысли из страны восходящего солнца!?!?!?!? Как они могут быть характерны,если 3 сезона они не наблюдались. С этим зизером-первая проблемка-а так-отличный мот! Не знаю,как у остальных.
8.2.2007, 15:24
Из: Москва, fireblade.ru
Пользователь №: 4326
Модель мотоцикла: SC57-06 и Sachs-125
Опыт вождения: 10
Был такой звук из-за подгорания металлических дисков (в синеву пошли), после их замены рык пропал.
9.2.2007, 12:57
Из: С-Петербург
восход 3М-01
ЯВА 350/638
Kawasaki ZZR 400-2
Suzuki GSX-1000
Honda CBR-900RR
Honda CBR-1100XX
Цитата(coolersan @ 8.2.2007, 15:24) [snapback]234672[/snapback] Был такой звук из-за подгорания металлических дисков (в синеву пошли), после их замены рык пропал.
Нет,цвет у них нормальный,только новые они-матовые,а у меня местами,но равномерно стали блестеть-фрикционные их как-бы немного отполировали.
