ПРАВИЛА поведения на форуме
Сломаный пластик (чинить самому?), предполагаемая технология. |
30.1.2007, 22:51
Из: Мытищи
Пользователь №: 3392
Модель мотоцикла: ZXR 400 L1 (91)
Опыт вождения: 4-ый недосезон
Сама технология. (На рисунке озображена наглядно проблема) взять детскую пластику, сделать типа остова для того что бы наложить на него стеклоткань с эпоксидкой. Всё. советов бы.
Сообщение отредактировал Vadya - 31.1.2007, 0:29
31.1.2007, 0:10
Пользователь №: 1796
Модель мотоцикла: CBR Nastro Azzurro
Опыт вождения: 4й сезон
что написано- вообще не понятно миллиард опечаток и нет припинаний.. картинки нет- разруха царствует! по теме- паял пластик, на мопедку еще. Не очень то это простое дело, но если руки откуда надо растут, приловчиться можно. нужно паяльник желательно с регулируемой температурой. температуру выставляешь так, что бы пластик только начинал плавиться, а не закипал и не горел. Если терморегулятора нет, то руками пытаешься не перегреть его. и кусок пластика-донора, его ты будешь вплавлять в шов. состыковываются две ломаные пластинки и начинаешь сверху накладывать пластик- донор и вплавлять в свою ломаную деталь. делал так, получалось нормально. Но не особо надежно, т.е. если будет повторная нагрузка(мот набок завалишь) то разойдется влегкую по шву. если сверху проклеить эпоксидкой со стекловолокном- думаю будет вообще четкачь! P.S. паять нужно с внутренней стороны. не с внешней!
31.1.2007, 0:14
Из: СПБ
Пользователь №: 5746
Модель мотоцикла: TRIUMPH DAYTONA T595(955i) , BIMOTA SB6 ,BLATA ORIGAMI(copi)
Опыт вождения: 15
Цитата(Vadya @ 30.1.2007, 22:51) [snapback]231807[/snapback] Сама технология. (На рисугке озображена наглядно проблема) взять детскую пластику, сделать типа остова для того что бы наложить на него стеклоткань с эпоксидкой. Всё. советов бы. я когда накурюсь.....наверное также мысль излагаю........
31.1.2007, 0:28
Из: Мытищи
Цитата(firefli @ 31.1.2007, 0:14) [snapback]231828[/snapback] я когда накурюсь.....наверное также мысль излагаю........
Не я не курю, меня и так прет наяву. Про пластик не годиться я эту статью склейка пластика тоже читал. Дело в том что у меня нет составных частей(пробоина слева), есть только то что есть на фото. так вот что бы сварганить поврхность двойной кривизны, необходима что то типа болванки, на которую я буду наносить стеклоткань с эпоксидкой. Весь гемор в том что сложная очень поверхность. PS сделать хочется самому.
Сообщение отредактировал Vadya - 31.1.2007, 0:30
31.1.2007, 1:34
Цитата(Vadya @ 31.1.2007, 0:28) [snapback]231834[/snapback] Не я не курю, меня и так прет наяву. Про пластик не годиться я эту статью склейка пластика тоже читал. Дело в том что у меня нет составных частей(пробоина слева), есть только то что есть на фото. так вот что бы сварганить поврхность двойной кривизны, необходима что то типа болванки, на которую я буду наносить стеклоткань с эпоксидкой. Весь гемор в том что сложная очень поверхность. PS сделать хочется самому. LSD? на каком фото? P.S. Я эту статью не читал.
31.1.2007, 12:50
Из: Мытищи
Вот ссылка на рисунок
Сообщение отредактировал Vadya - 31.1.2007, 12:51
31.1.2007, 13:22
тяжко эту штуку востановить будет. Можно попробывать пены строительной надуть и прислонить ее изнутри. ну и ножем подгонять-подгонять что бы получилось ровно и симметрично. С пластелином можно еще поэксперементировать. когда сделаешь эту "базу", на нее сверху эпоксидку со стеклом. Но знай что геморока будет нормально так как ровно она не ляжет. Придется нормально так шкурить, выравнивать и снова шкурить. Но попробывать все же стоит, если время есть!
31.1.2007, 16:33
Из: СПБ
Опыт вождения: 15
[quote name='Maximus' date='31.1.2007, 13:22' post='231938'] тяжко эту штуку востановить будет. Можно попробывать пены строительной надуть и прислонить ее изнутри. ну и ножем подгонять-подгонять что бы получилось ровно и симметрично. С пластелином можно еще поэксперементировать. когда сделаешь эту "базу", на нее сверху эпоксидку со стеклом. Но знай что геморока будет нормально так как ровно она не ляжет. Придется нормально так шкурить, выравнивать и снова шкурить. Но попробывать все же стоит, если время есть! [/quote tcm ещё мысль- снять копию с целого обтекателя.Облепить его пищевой плёнкой к примеру .и нанести пену,эпоксидку,ну или другие варианты.а восстанавливать эту часть большой гимор.Но если очень хочеться -то можно
31.1.2007, 18:58
Из: Мытищи
Так как копии пластика нет будет испытываться промежуточная технология сделал что то типа матрицы( рисунок) из скотча теперь хочу сделать такую же тоьлко с другой стороны.
31.1.2007, 22:21
Из: Мытищи
Пластическая операция продолжается. промежуточный результта на картинках. рис. 1.рис. 2.Истрачено три проволочины для обозначения ребер морды изрезана одна донорская потолочная плитка(белые полосы на картинках)
31.1.2007, 23:21
Пользователь №: 6475
Модель мотоцикла: cbr
херня ваши методы! какой паяльник, какая эпоксидка и пена, это же бред!!! берётся термофен с регулировкой скорости подаваемого воздуха и температуры, бормашинка и пластиковые электроды ( под свой тип пластика свои!!!, ABS, PP, PA, PE и т.д.), а дальше если интересно пишите в личку, и кстати если всё правильно делать, то в месте сварки пластик не сломается, а сломается рядом, просто по технологиии надо делать...
1.2.2007, 0:06
Цитата(oleg321 @ 31.1.2007, 23:21) [snapback]232134[/snapback] херня ваши методы! какой паяльник, какая эпоксидка и пена, это же бред!!! берётся термофен с регулировкой скорости подаваемого воздуха и температуры, бормашинка и пластиковые электроды ( под свой тип пластика свои!!!, ABS, PP, PA, PE и т.д.), а дальше если интересно пишите в личку, и кстати если всё правильно делать, то в месте сварки пластик не сломается, а сломается рядом, просто по технологиии надо делать...
согласен, так по-уму. ТЫ так делал? если делал то скажи где покупал фен этот, бормашинку и пластинки. И сколько что стоит? P.S. Тебе вряд ли кто то напишет. Только если такой же невнимательный как ты. Выше давалась ссылка на статью с этими приборами(как восстановить пластик) и там все популярно объясняется.
1.2.2007, 0:28
Цитата(Maximus @ 1.2.2007, 0:06) [snapback]232147[/snapback] согласен, так по-уму. ТЫ так делал?
фен и бормашинку на строительном рынке, а электроды либо в магазине твой дом на мкаде либо в фирме ольмакс на шаболовке, и пожалуйстра люди не пользуйтесь паяльниками, стеклотканью, эпоксидкой, поксиполом, клеем моментом, пластинами на заклёпках и т.д. у всего выше перечисленного есть другое более полезное применение..., после вас это очень тяжело переделывать, если сами не можете нормально сделать, обратитесь к тому кто сможет, ну уж на крайний случай я могу в чем то помочь... просто жалко смотреть на это кулибничество...
1.2.2007, 1:27
Цитата(oleg321 @ 1.2.2007, 0:28) [snapback]232157[/snapback] фен и бормашинку на строительном рынке, а электроды либо в магазине твой дом на мкаде либо в фирме ольмакс на шаболовке, и пожалуйстра люди не пользуйтесь паяльниками, стеклотканью, эпоксидкой, поксиполом, клеем моментом, пластинами на заклёпках и т.д. у всего выше перечисленного есть другое более полезное применение..., после вас это очень тяжело переделывать, если сами не можете нормально сделать, обратитесь к тому кто сможет, ну уж на крайний случай я могу в чем то помочь... просто жалко смотреть на это кулибничество...
по цене сорентируй если не сложно!
1.2.2007, 9:53
просто хондофил
Пользователь №: 163
Ремонтировал свой пластик так : просто хорошим паяльником вплавлял мелкую сетку в пластик. Держится офигенно !
1.2.2007, 10:07
Из: москва м. перово
Пользователь №: 1786
Опыт вождения: с 97
пластиковые жгуты под все виды пластика продаются в авто магазинах КЕМП стоят 120р каробка там их хоть обклейся весь термофен тоже не проблемма найти в томже кемпе там же есть и насадки на него и еше куча всего а бур машинка вполне может быть заменена острым ножом всежн плпстик незать а не металл.... мое мнение если руки есть на 1 убитый енот за 1см сварки это дорого а по поводу технологий нечего сложного нет главное акуратно все делать не торопясь
1.2.2007, 10:55
Цитата(Maximus @ 1.2.2007, 1:27) [snapback]232163[/snapback] по цене сорентируй если не сложно!
бормашинка 1500р. нормальный фен 4000р. электроды каробка 120-270р. в зависимости от материала...
1.2.2007, 15:59
Цитата(EasyRider @ 1.2.2007, 10:07) [snapback]232216[/snapback] пластиковые жгуты под все виды пластика продаются в авто магазинах КЕМП стоят 120р каробка там их хоть обклейся весь термофен тоже не проблемма найти в томже кемпе там же есть и насадки на него и еше куча всего а бур машинка вполне может быть заменена острым ножом всежн плпстик незать а не металл....
мое мнение если руки есть на 1 убитый енот за 1см сварки это дорого а по поводу технологий нечего сложного нет главное акуратно все делать не торопясь :)
ну не все электроды в КЕМПе есть, но которые используются для мотоциклетного пластика обычно есть, это PP, PA и ABS, PE редко применяется, из него восновном бачки для вских жидкостей сделаны... фен тоже не вопрос, а вот скажи ты что к покраске подготавливать тоже ножом собираешься?! помоему без бормашинки не обойтись... А по поводу цены я считаю что для нового фаера или эрки, это цена адекватная, т.к. кто может позволить себе такую технику у того соответственно должны быть и средства на её содержание, а вот для 15 летней 400 или 250 цена высоковата... естесственно чем старее мот, тем дешевле... я лично уже давно этим занимаюсь и всеравно никогда полную стоимость не беру...
4.2.2007, 0:13
Из: Мытищи
Состояние больного на данный момент. рис. 3.
Сообщение отредактировал Vadya - 5.2.2007, 1:19
5.2.2007, 0:43
Из: Пушкино
Пользователь №: 4537
Модель мотоцикла: Оппозит=>ZZR400=>пешеходище, ибо двигло кончилось..=>Купил битую суперфуру=>Хонды лучше нету=>Hornet
Опыт вождения: Много не бывает
Очень хорошо вместо фена используется паяльная станция китайского производства за 2500 рублей. Называется - Lukey 852 d+ . Количество, температура воздуха регулируются. Температуру можно смотреть на экранчике блока. В комплекте несколько насадок. Я ней свой пластик варю. А вот эпоксидка (так, для прочности с внутренней стороны) - у меня не клеится к пластику. Бормашинку купил в Чип и Дипе за 300 рублей вместе с минимальным набором боров и камней. Приспособил для ее питания AT блок питания от компьютера. Вполне хватает, хотя она и не очень мощная.
Сообщение отредактировал Zerberus - 5.2.2007, 0:46
