ПРАВИЛА поведения на форуме
Указатель температуры!Дайте совет! |
3.3.2007, 2:45
Пользователь №: 6592
Модель мотоцикла: CBR-600F2,Ява-638
Опыт вождения: 3 года
У меня разбита приборка,выжил правда только один указатель температуры,но он стал врать! Подскажите какой указательтемпературы придумать (чтоб не покупать приборку) ,а то боюсь перегреть движку!??
3.3.2007, 3:19
Из: Брянская обл.
Пользователь №: 5673
Модель мотоцикла: GSXR 4/7-стрит, TRIUMPH SpeedTriple 1050
Опыт вождения: с 1988 года...
Если уж так необходимо, то можно любой автомобильный примандячить. принцип работы у всех одинаковый.... выход с датчика к указателю и питание подать: + и - . вот и фсе....
3.3.2007, 10:09
Из: Уссурийск
Пользователь №: 5830
Модель мотоцикла: Suzuki impulse 400
Опыт вождения: а нема, так езжу
заходишь короче в компьютерный магаз и покупаешь жк панельку с тремя датчиками температуры, процессора, видео и жесткого диска, там длинные провода и на конце датчики температурные, их то и вставляешь куда надо, двига, поддон масляный, радиатор, питание у панельки 12 вольт, вот тебе приблуда матерая
3.3.2007, 11:03
Пользователь №: 4424
Цитата(Dimas-yr @ 3.3.2007, 10:09) [snapback]241459[/snapback] заходишь короче в компьютерный магаз и покупаешь жк панельку с тремя датчиками температуры, процессора, видео и жесткого диска, там длинные провода и на конце датчики температурные, их то и вставляешь куда надо, двига, поддон масляный, радиатор, питание у панельки 12 вольт, вот тебе приблуда матерая
и что это будет? это будет температура корпуса снаружи,а при езде еще и сильно заниженная, тогда как нужно смотерть непосредственно температуру масла или антифриза. а так получится может и красиво,но абсолютно не информативно.
3.3.2007, 12:45
Цитата(Allary @ 3.3.2007, 11:03) [snapback]241472[/snapback] и что это будет? это будет температура корпуса снаружи,а при езде еще и сильно заниженная, тогда как нужно смотерть непосредственно температуру масла или антифриза. а так получится может и красиво,но абсолютно не информативно. А ты просверли поддон, радиатор и будет информативно, а главное жк дисплей.
4.3.2007, 14:49
Из: Питер!!!!!
Пользователь №: 5942
Модель мотоцикла: Kawasaki GPZ 400R продан.
Опыт вождения: с 2000 г.
Видел на Бандите такую штуку:пробка масла отвинчивается и выбрасывается,вместо неё закручавается пробка со встроеным,стрелочным датчиком температуры!Смотришь на пробку,и видишь температуру! К сожалению где достать такую не знаю!
4.3.2007, 16:20
Цитата(Юра1987 @ 4.3.2007, 14:49) [snapback]241770[/snapback] Видел на Бандите такую штуку:пробка масла отвинчивается и выбрасывается,вместо неё закручавается пробка со встроеным,стрелочным датчиком температуры!Смотришь на пробку,и видишь температуру! К сожалению где достать такую не знаю!
По всяким каталогам посмотреть надо, вроде В Люисе видел.
Гость_Гость_Кот_*_*
5.3.2007, 18:51
Guests
Цитата(motoandrei @ 3.3.2007, 2:45) [snapback]241435[/snapback] У меня разбита приборка,выжил правда только один указатель температуры,но он стал врать! Подскажите какой указательтемпературы придумать (чтоб не покупать приборку) ,а то боюсь перегреть движку!??
Указатель врать не может, может врать датчик. Проверяй проводку от датчика на предмет повреждения изоляции. Если проводка целая, проверяй датчик - снимаешь указатель с приборки, снимаешь датчик, соединяешь все временными проводами (чтоб не дербанить все на моте). Датчик опускаешь в кипяток (с пузырями, т.е. крутой) и смотришь. Показывает правильно - беда в проводке на моте. Показывает неправильно - выкидываешь датчик и идешь за новым. Если не лень, можешь взять автомобильный датчик (например, от "девятки") и с его помощью проверить указатель. ЗЫ. Если в системе нет "тосола", то двигатель горячий, а датчик кажет "0". Смекаешь почему?
5.3.2007, 20:49
Цитата(Гость_Кот_* @ 5.3.2007, 18:51) [snapback]242087[/snapback] Указатель врать не может, может врать датчик. Проверяй проводку от датчика на предмет повреждения изоляции. Если проводка целая, проверяй датчик - снимаешь указатель с приборки, снимаешь датчик, соединяешь все временными проводами (чтоб не дербанить все на моте). Датчик опускаешь в кипяток (с пузырями, т.е. крутой) и смотришь. Показывает правильно - беда в проводке на моте. Показывает неправильно - выкидываешь датчик и идешь за новым. Если не лень, можешь взять автомобильный датчик (например, от "девятки") и с его помощью проверить указатель. ЗЫ. Если в системе нет "тосола", то двигатель горячий, а датчик кажет "0". Смекаешь почему?
Я уверен,что указатель,потому как при вкл. зажигании стрелка указателя должна поднятся на полную(самотестируется),заводишь -показывает действительную температуру!А он на половину приподымается и все-просто я эту стрелку пару раз руками пошерае""л(думал что приборку можно выкинуть) и она стала врать! Теперь репу чешу!
6.3.2007, 9:48
Цитата(motoandrei @ 5.3.2007, 20:49) [snapback]242121[/snapback] Я уверен,что указатель,потому как при вкл. зажигании стрелка указателя должна поднятся на полную(самотестируется),заводишь -показывает действительную температуру!А он на половину приподымается и все-просто я эту стрелку пару раз руками пошерае""л(думал что приборку можно выкинуть) и она стала врать! Теперь репу чешу!
Дружище! (с) Кибер Что-то ты очень часто "уверен" и не хочешь слушать советов (взять хотя бы твою тему про разряжение ). Нафига тогда спрашиваешь? Может тебе мануалы почитать? Хотя лучше отдать нормальному механику - быстрее и дешевле выйдет.
6.3.2007, 13:41
Цитата(Кот @ 6.3.2007, 9:48) [snapback]242245[/snapback] Дружище! (с) Кибер Что-то ты очень часто "уверен" и не хочешь слушать советов (взять хотя бы твою тему про разряжение ). Нафига тогда спрашиваешь? Может тебе мануалы почитать? Хотя лучше отдать нормальному механику - быстрее и дешевле выйдет. А что про разряжение плохая тема!Описывал как есть!Благодаря форуму сделал все сам,а не сдал в сервис,где развели бы на бабки и на время!Вот и сейчас описал как есть,благодаря форуму хочу сделать все сам!
