Опять залил, блин., Задолбался уже:) |
18.5.2007, 0:57
Пользователь №: 6615
Модель мотоцикла: yzf-r 0.05
Опыт вождения: бесценен
Недавно тут на мойке залил переднюю свечу. Ладно, хрен с ним, бывает. Керхер, высокое давление, все понятно. Поменял свечу, сдуру забыл вставить кольцо такое уплотняющее на свечном проводе, чтоб вода к свече не попадала. Поехал на дачу 50 км. от Москвы, тут же попал в дождь, 20 км полз на одном цилиндре, матерился. Еле едет, на холостых глохнет, дождь льет, не видно нихрена, стекло шлема потеет. То еще развлечение. Добрался до дачи, поменял свечу. Вставил это колечко проклятое на место, трижды проверил, чтоб до конца вошло. Обратно добирался уже без дождя, кончился. Сегодня, опять под дождь попал. И опять у меня вырубился передний цилиндр. Ну тут до гаража не далеко было, доехал, завтра менять опять свечу буду. И спрашивается, какого же хрена? Чтож за напасть такая? Это у меня одного проблема такая, или все эсвехи заливает?
Когда смотрел на даче в чем дело - заметил, что из под переднего крыла потоки воды и грязи с колеса лупят точно в радиатор и частично в цилиндр со свечой. Это вообще как, нормально? Крыло обычное вроде, стандартное, не обрезанное, не сломанное. Может там какой брызговичек должен быть, или еще чего?
18.5.2007, 7:33
Из: Саранск
Пользователь №: 5586
Модель мотоцикла: был Suzuki SV400S 98г
щаз TL1000S
Опыт вождения: с 2005г
Это у всех такая проблема, лечится вставкой квадратиком пластика от баклажки и можно ездить по лужам сколько угодно.
18.5.2007, 8:30
Цитата(_AC_ @ 18.5.2007, 8:33) [snapback]274677[/snapback] Это у всех такая проблема, лечится вставкой квадратиком пластика от баклажки и можно ездить по лужам сколько угодно.
У меня такого нет, работает в любом положениии, а экран защитный нужно сделать, от грязи свечу защитить.
18.5.2007, 10:19
Продуй сливное отверстие в цилиндре, Раз у тебя после каждого дождя происходит, значит каки там много и отверстие забито, и колпачек вставь согласно инструкции. Я офигел когда осенью прочищал...Ну и еще экран поможет. Это болезнь эсвэх.
18.5.2007, 11:57
Пользователь №: 7538
Модель мотоцикла: Suzuki SV-650S K3- продан
GSX-R600 K7
Опыт вождения: с 12 лет
это помоему болезнь всех вэшек... на бросе тоже самое было... но на новой эсвэшке вроде таких проблем нет...
18.5.2007, 12:01
Новую эсвэху в дождь пока никто не выгоняет))) Молодая пока)))
18.5.2007, 12:06
GSX-R600 K7
Цитата(Интимыч @ 18.5.2007, 13:01) [snapback]274778[/snapback] Новую эсвэху в дождь пока никто не выгоняет))) Молодая пока)))
я ужо погонял... и притензий нет...
18.5.2007, 12:09
Цитата(Dimka SV-650S @ 18.5.2007, 13:06) [snapback]274782[/snapback] я ужо погонял... и притензий нет...
У меня щас тоже, но я просто прочищал все за прошлым хозяином
18.5.2007, 12:25
Все понял, ясно. Буду придумывать защитный экранчик какой-нибудь. И сливное отверстие это загадочное какое то. Искал его, когда свечу менял - не нашел. Ну, может плохо искал, сегодня еще гляну. Не могло же оно затянутся, наверное:)
18.5.2007, 13:15
GSX-R600 K7
Цитата(Интимыч @ 18.5.2007, 13:09) [snapback]274785[/snapback] У меня щас тоже, но я просто прочищал все за прошлым хозяином
у тебяж написано 2002 год
18.5.2007, 16:48
Цитата(OCEHb @ 18.5.2007, 13:25) [snapback]274797[/snapback] Все понял, ясно. Буду придумывать защитный экранчик какой-нибудь. И сливное отверстие это загадочное какое то. Искал его, когда свечу менял - не нашел. Ну, может плохо искал, сегодня еще гляну. Не могло же оно затянутся, наверное:)
Справа на цилиндре 2-3 мм в диаметре, проволочкой там пошорудить и пролить водичкой из свечного колодца. ПРодуть воздухом.
Сообщение отредактировал Sapone - 18.5.2007, 16:49
21.5.2007, 18:02
Пользователь №: 7719
Модель мотоцикла: SUZUKI SV400 1999г.
Опыт вождения: где-то с 2004
ХЗ что происходит, но я ехал к другу на дачу, въехал в столб дождя конкретного, и час пилил по дождю. И ничего, всё в порядке... пока не попадал в такое дерьмо.
22.5.2007, 1:26
Почитал тут на форуме sv650.org. Случается такое у народа и там. Я понял, что борятся с этим силиконовым герметиком, чтоб вода не протекала и установкой fender extender, это типа удлинитель крыла, судя по картинкам, он у ни где то в аксессуарах продается, неоригинальный. На заказ чего то не нашел я его, чтоб в Россию привезли.
Короче герметик уже залил я, теперь осталось удлинитель мутить. Что-нибудь придумаю:)
22.5.2007, 7:48
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 4057
сколько я ездил в дождь, ничего нигде не заливает. просто надо регулярно мыть двигатель.
24.5.2007, 10:36
С моим везением, постоянно в дождь попадаю. Но никаких траблов, акромя подмокших йаиц не возникало. Двиг не мыл ни разу, да и моц тоже, так пару раз тряпкой пластик протирал. Ну ещё диски как то от масла оттирал, откуда оно там, непонятно... На заднем то с цепи летит, а вот на переднем, точно такая же отработка, просто неоткуда ей там быть. Кстате, никто в мойках моцы не мыл? Чем грозит, чего стоит?
24.5.2007, 20:04
Из: Moscau
Пользователь №: 6631
Модель мотоцикла: ДжыксеRRR
Опыт вождения: С 2004
Цитата(Ghostevl @ 24.5.2007, 11:36) [snapback]277505[/snapback] Кстате, никто в мойках моцы не мыл? Чем грозит, чего стоит?
Заезжал в Можайск на мойку, все удовольствие 150 рублей(в Москве наверн дороже ), мужиг акуенна помыл с шампунчегом(такой розовенький... цуко гламурный был ), грозит тем шо под посажирским сиденьем буит собиратцо вода(лежавшая там карта, промокла)... а так все зашибись, ничо незалил ниразу...
24.5.2007, 20:13
Пользователь №: 5417
а у нас "наперефирии" мойка мотоцикла с шампунчегом стоит 50р. все уже наученные, радиатор моют аккуратненько, электронику не заливают.
Сообщение отредактировал Евгенzzz - 24.5.2007, 20:17
25.5.2007, 8:13
Из: СимбирскЪ
Пользователь №: 7255
Модель мотоцикла: suzuki SV400s
Опыт вождения: год где-то
вчера отмывая восле покатушек по говну , залил передний горшок. Ехал 15 км на одном, все дорогут мот подхватывал второй, ехал рывками. Кстати чем грозит, езда на одном цилиндре?
25.5.2007, 13:46
Цитата(nightfog @ 25.5.2007, 9:13) [snapback]277925[/snapback] вчера отмывая восле покатушек по говну , залил передний горшок. Ехал 15 км на одном, все дорогут мот подхватывал второй, ехал рывками. Кстати чем грозит, езда на одном цилиндре?
Да вот хрен знает, вроде особо ничем страшным. На всякий случай движок не крутил особо. Сам до дачи 20 км полз на 1 горшке, свечи поменял - все ок.
25.5.2007, 18:35
Ехать на одном цилиндре НИЗЗЗЗЯ!! Поступающий в не работающий цилиндр бензин размывает маслянную пленку с зеркала цилиндра и происходит ООчень быстрый износ поршневой.
