Можно ли мотоцикл прикурить от автомобиля????, И сколько вообще вольт у мотоцикла?? |
29.5.2007, 9:53
Пользователь №: 7626
Модель мотоцикла: Трансальп 400
Опыт вождения: опыт перелома ноги на Восходе
В воскресенье должен приехать мне трансальп, во владе сказали что аккумулятор мёртвый!! Вот у меня и возник этот вопрос, Сколько вольт у мотоцикла 6 или 12 ??? и можно ли моц прикурить от авто акума?? Пасиб за ответы!!!
29.5.2007, 10:14
Пользователь №: 7078
Прикуривать не пробовал, но аккум заряжаетсья обычным зарядно-выпрямительным устройством, какаим пользовался и для машины.
29.5.2007, 10:16
Цитата(Kabuki @ 29.5.2007, 11:14) [snapback]279537[/snapback] Прикуривать не пробовал, но аккум заряжаетсья обычным зарядно-выпрямительным устройством, какаим пользовался и для машины.
Тоесть у мотоцикла 12 вольт правильно?
29.5.2007, 10:16
Из: Москва, ОБЮ
Пользователь №: 4502
Модель мотоцикла: Уже нет
Опыт вождения: с малых лет
прикуривать можно.... но можно и спалить... у автомобильного аккумулятора мощность больше. а вольт так же 12.
29.5.2007, 10:21
Цитата(GenDor @ 29.5.2007, 11:16) [snapback]279541[/snapback] прикуривать можно.... но можно и спалить... у автомобильного аккумулятора мощность больше. а вольт так же 12.
Спалить всмысле стартер?
29.5.2007, 10:29
Я думаю проводку в целом+мозги.
Сообщение отредактировал Kabuki - 29.5.2007, 10:30
29.5.2007, 10:45
Из: г.Щелково
Пользователь №: 3458
Опыт вождения: С 2005
При мне чувак СВ-1 прикуривал от форда гранады , все нормально.
29.5.2007, 10:51
Из: about:blanc
Пользователь №: 2969
Модель мотоцикла: about:blanc
Опыт вождения: ...
Пацаны мне завтра приходит джиксер литровый из америки расскажите у него масло с бензином мешать надо или куда-то отдельно заливать? П.С. Первая передача вниз или вверх?
29.5.2007, 10:51
Пользователь №: 6526
Модель мотоцикла: Yamaha Virago XV 1100
Опыт вождения: забыл
Цитата(Виктор_DT @ 29.5.2007, 10:53) [snapback]279526[/snapback] В воскресенье должен приехать мне трансальп, во владе сказали что аккумулятор мёртвый!! Вот у меня и возник этот вопрос, Сколько вольт у мотоцикла 6 или 12 ??? и можно ли моц прикурить от авто акума?? Пасиб за ответы!!!
Если аккуратно подсоединять то ничего не спалишь. Внимательно обращайся с + и - . Машина должна быть заглушена. Шести вольтовый моц. японского производства ещё надо поискать, да и на аккуме всегда написано. Лично я так и прикуривал , пока не допёр, что клеммы иногда полезно чистить.
29.5.2007, 11:05
Из: М.О. г Павловский-Посад
Пользователь №: 4230
Модель мотоцикла: нина 12
Опыт вождения: c 1996 года
Цитата(Lun@tic @ 29.5.2007, 11:51) [snapback]279562[/snapback] Пацаны мне завтра приходит джиксер литровый из америки расскажите у него масло с бензином мешать надо или куда-то отдельно заливать? П.С. Первая передача вниз или вверх?
Нет там масло Атдельно льется в спец резервуар такой белый бачек с зеленой фигней в нутри вот туда его надо лить а бензин в бак! первая передача это первая не важно куда в верхили низ главное что первая! и еще так как мот у тя первый в таком объеме будет надо тебе пару лет покАтаться на первой там до 120 те поначалу хватит! а то коробку раздолбаешь пока не научишься на первой кататься лИЧНО ОТ КАМАЗА ПРИКУРИВАЛ БАНДОСА и чет не сгорело для инфы там два акамулятора по 150 ампер часов. на бандосе 8
29.5.2007, 12:08
ПАЛКОВНЕГ - IS BACK!!
Из: Дефолт-Сити
Пользователь №: 1995
Модель мотоцикла: ZXR400-L1'91->SV650'05->VRSCA'04 -> CRF1000L'16 DCT + SX-F 250'15
Опыт вождения: полный нубЪ
Не мощность, а емкость.
29.5.2007, 13:01
Пользователь №: 7103
Модель мотоцикла: MV Agusta Brutale 920'11 ;0)
Опыт вождения: сбился уже считать)
Можно прикуривать без вопросов!
Только машину надо глушить)
Я прикуривал от х5 напимер - всё ок=)
29.5.2007, 13:29
Пользователь №: 6285
Модель мотоцикла: днипро
[quote name='Шторм' date='29.5.2007, 12:05' post='279572'] Нет там масло Атдельно льется в спец резервуар такой белый бачек с зеленой фигней в нутри вот туда его надо лить а бензин в бак! первая передача это первая не важно куда в верхили низ главное что первая! и еще так как мот у тя первый в таком объеме будет надо тебе пару лет покАтаться на первой там до 120 те поначалу хватит! а то коробку раздолбаешь пока не научишься на первой кататься
31.5.2007, 10:18
Спасиб за ответы!
31.5.2007, 23:32
Пользователь №: 5565
Модель мотоцикла: пока нет. Думаю, будет Honda спорт байк
Опыт вождения: мото стажа нет, авто стаж 7лет
Цитата(roosevelt @ 29.5.2007, 11:51) [snapback]279563[/snapback] Если аккуратно подсоединять то ничего не спалишь. Внимательно обращайся с + и - . Машина должна быть заглушена. Шести вольтовый моц. японского производства ещё надо поискать, да и на аккуме всегда написано. Лично я так и прикуривал , пока не допёр, что клеммы иногда полезно чистить.
Если аккуратно подключать - это как, медленно, что ли ??? - Машина должна быть заведена, аккумулятор должен быть 12 В (естесственно, если на моте 12 В же аккум) - при разряженном аккуме на моте в момент прикуривания будет проявляться эффект короткого замыкания - потому при незаведенном доноре ты посадишь аккумулятор ему (за что получишь благодарность). - Сначала подключай положительные клеммы аккумуляторов, потом - отрицательные. Причина - отрицательные клеммы имеют низкий потенциал и при замыкании цепей двух разных транспортных средств в одну цепь не страшно, если вдруг коснешься рамы мотоцилка/машины контактом провода "-".
1.6.2007, 10:53
Цитата(egorka @ 1.6.2007, 0:32) [snapback]280881[/snapback] Если аккуратно подключать - это как, медленно, что ли ???
1.Да медленно и внимательно, чтоб не коротнуть ( ты видел как аккум в моце стоит?) . 2.Давай на заведённой иномарочке с мозгами за 5-6 тыс. баксов попробуй. Может наепнуца, а может и нет. 3.Рассматривается вариант исправного мота с севшим аккумом, а не с залитыми свечами, который надо продувать или крутить стартером полчаса. 4. Про + вначале всё правильно.
Сообщение отредактировал roosevelt - 1.6.2007, 10:55
3.6.2007, 16:40
Цитата(roosevelt @ 1.6.2007, 11:53) [snapback]281042[/snapback] 1.Да медленно и внимательно, чтоб не коротнуть ( ты видел как аккум в моце стоит?) . 2.Давай на заведённой иномарочке с мозгами за 5-6 тыс. баксов попробуй. Может наепнуца, а может и нет. 3.Рассматривается вариант исправного мота с севшим аккумом, а не с залитыми свечами, который надо продувать или крутить стартером полчаса. 4. Про + вначале всё правильно.
По 2 пункту - раньше, действительно блоки управления двигателем и прочими узлами автомобиля не имели защиты от обратных напряжений и перенапряжений. Как результат, блоки частенько палились в момент проскакивания искры (возникает эффект КЗ) при замыкании двух аккумуляторов. Но это относится к блокам 80-х годов на немецких, американских автомобилях и 90-х годов на корейских. По 3 пункту - севший аккумулятор это разряд до 50 % емкости или может до 25 % емкости? Глубокий разряд аккумулятора приводит к разрушению активного слоя пластин - это приводит к замыканию между пластинами - и +. Это КЗ. И аккумулятор донор в таком случае будет отдавать большой ток на прикуриваемый аккум + ток в момент пуска двигателя (стартерный ток, ток зажигания, прочие потребители). К счастью, мотоциклетные аккумы имеют маленькую емкость - потому выше сказанным можно пренебречь на 10-15 минут прикуривания.
4.6.2007, 13:00
Из: СПБ-В.Луки
Пользователь №: 7304
Модель мотоцикла: ZZR 400-II-->R6-->1000RR
Опыт вождения: 30000+км
Сам лично прикуривал несколько раз от Фольца Т4 и ни чё,езжу нормально
9.6.2007, 15:59
Пользователь №: 4973
Модель мотоцикла: Yamaha FZ6S, 2004.
Опыт вождения: N-ое количество годиков
По работе приходится сталкиваться с аккумуляторами, как большой ёмкости так и малой. Несколько раз видел как горят аккумы при КЗ, красивое зрелище. А так же видел как гаечный ключ, замкнувший + и - на группе аккумуляторов превратился в каплю жидкого металла.
Например на аккумуляторе 12В и 100 А/ч ток короткого замыкания равен 2600А !!!
Сообщение отредактировал Arhangel - 10.6.2007, 9:48
9.6.2007, 16:10
У меня отец ремонтил машину, куда-то там подлез и обручалным кольцом замкнул цепь. Золото моментально накалилось и сожгло палец под кольцом практически до кости. Говорит, что никогда в жизни так не бегал и не был так рад видеть кусачки
