Почему не получаеться стоппи ?, это вообще возможно на zzr |
17.9.2007, 9:02
Пользователь №: 7135
Модель мотоцикла: kawasaki zzr 400-2, kawasaki z750R
Опыт вождения: авто дофига, мото - 5-й сезон
Ребят поясните сирому и убогому, 2 недели уже бьюсь а нефига не выходит. Вот выдержка из руководства которым пользуюсь - "Если используется байк с мотором до 600 смз, технология освоения навыков следующая. Стабилизируйте скорость на уровне около 50 км/ч, сожмите бак коленями — лучше, если штаны кожаные, они эффективнее, чем джинсы, "сцепляются" с боками бака. Теперь начинайте сильно, но не сразу, а прогрессивно, постепенно зажимать рычаг переднего тормоза. Вы можете предположить, что переднее колесо заблокируется - такое возможно, если переусердствовать. Так потратьте время на "прочувствование" момента начала блокировки. Научитесь ослаблять хватку рычага раньше, чем мотоцикл упадет. Тренируйте реакцию! Заднее колесо оторвется от земли легче, если непосредственно перед торможением приподнять пятую точку с сиденья — чтобы разгрузить заднюю часть байка, — то есть сделайте как бы рывок в сторону передней части. На правильность организации процесса укажет оторвавшееся от земли заднее колесо. Расстояние "путешествия" на переднем зависит от индивидуальных способностей и "чувства тормоза" автор Дмитрий Юдин Чего удалось достичь - сильно долбит заднее колесо в вертикальной плоскости. Несколько раз перетормаживал аж до юза переднего колеса. Успевал поймать мотоцикл в последний момент. А вот добиться хотя бы минимального, хотя бы 1-сек, хотя бы на 5 сантиметров, отрыва ну никак. Может у меня не так подвеска настроена ? Или на зизире это впринципе не достижимо ? ЗЫ Теорию знаю. Начитался всего что возможно.....и нифига...
Сообщение отредактировал DmitryM - 17.9.2007, 9:05
17.9.2007, 9:10
Пользователь №: 2936
FZ1S>KTM690SMC>
KTM990SMT+SXF250, квадрик.
Опыт вождения: с 2000г.
И зизер и фура, все встают.... Попробуй привстать немного и коленями упереться в бак и весь вес на руль перенести, потом, когда начнет подниматься зад, расслабь колени, и контролируй тормоз. Зизер тяжелый для этого, и ему надо дать хороший толчек.
17.9.2007, 9:39
Задницу поднимал, не помогло. Старался держаться коленями. Единственно , что пробывал - резко подтолкнуть руль вперед одновременно с началом активной фазы торможения. А вот целиком вес через руки на руль переносить не пробовал.....- попробую. Радует что все таки зизер можно поднять. Значит дело не в технике а в "прокладке". Будем работать.
17.9.2007, 9:48
Цитата(DmitryM @ 17.9.2007, 10:39) [snapback]328475[/snapback] Задницу поднимал, не помогло. Старался держаться коленями. Единственно , что пробывал - резко подтолкнуть руль вперед одновременно с началом активной фазы торможения. А вот целиком вес через руки на руль переносить не пробовал.....- попробую. Радует что все таки зизер можно поднять. Значит дело не в технике а в "прокладке". Будем работать.
Очень многое зависит от передней резины. На новой, мягкой резине, да если еще и давление подспустишь до 1,5-1,2 атм, будет полегче. Сначала резину нужно хорошенько прогреть (качественная резина прогревается через 10-15 мин. интенсивной езды- разгон-торможение). Если срывает перед в юз, то либо резина не прогрета (либо на выброс ее), либо асфальт г.... Это технические моменты, а так тренируйся и все получится
17.9.2007, 10:00
Из: город Герой
Пользователь №: 7767
Дроздолет :`( улетел
ВелоФазер - не але =]
Поймал дрозда =)
Странно что советуют привстать. Сколько знаю как делают стоппи, обычно весь вес тела нужно сместить к передней части мотоцикла, т.е практически сесть на бак, а не поднять заднюю точку.
17.9.2007, 10:05
Цитата(zoide @ 17.9.2007, 11:00) [snapback]328483[/snapback] Странно что советуют привстать. Сколько знаю как делают стоппи, обычно весь вес тела нужно сместить к передней части мотоцикла, т.е практически сесть на бак, а не поднять заднюю точку.
На хорошей резине и с поставленной техникой исполнения, можно делать стоппи не вставая с сидушки. Я просто встаю на водительских подножках. Все получается. При торможении развесовка мотоцикла примерно 90/10, т.е. только 10% веса приходится на заднее колесо, поэтому достаточно просто привстать, чтобы еще немного разгрузить заднее колесо. Переднее колесо и так достаточно загружено при выполнении стоппи. А стоппи на баке это отдельный трюк не для новичков.
Сообщение отредактировал Француз - 17.9.2007, 10:08
17.9.2007, 10:24
Асфальт в меру шершавый.Состояние резины средней паршивости. Попробую пока не спускать. На штатном давление в 2,5 атмосферы потренируюсь. Пока попробую поинтенсивней пинка давать. Привставать, и одновременно с началом сильного торможения и переноса веса через руки на руль толкать руль что есть силы от себя.
17.9.2007, 10:31
Из: город Герой
Поймал дрозда =)
Вот как раз толкать ничего не нада
17.9.2007, 10:45
Цитата(zoide @ 17.9.2007, 11:31) [snapback]328495[/snapback] Вот как раз толкать ничего не нада
А все остальное я уже испробовал....кроме приспускания давления в переднем колесе и резкого толчка руля от себя - осталось только пинка дать.... Причем все говорят - Зизер один из самых неудачных вариантов для стоппи. Мне аж интересно стало. Сдохну а подниму заразу
Сообщение отредактировал DmitryM - 17.9.2007, 10:58
17.9.2007, 11:34
Пользователь №: 6830
Модель мотоцикла: M109r
Опыт вождения: с 1990 года
только без фанатизма! , а давление спусти..
17.9.2007, 11:39
Цитата(DmitryM @ 17.9.2007, 11:45) [snapback]328504[/snapback] А все остальное я уже испробовал....кроме приспускания давления в переднем колесе и резкого толчка руля от себя - осталось только пинка дать.... Причем все говорят - Зизер один из самых неудачных вариантов для стоппи. Мне аж интересно стало. Сдохну а подниму заразу Вот ты упертый. Прими к сведению рекомендации и не изобретай велосипед и все получится. Будешь тренировать уже роллинг-стоппи. П.С. Падать больно, ремонтировать пластик дорого.
Сообщение отредактировал Француз - 17.9.2007, 11:41
17.9.2007, 12:13
FZ1S>KTM690SMC>
вроде только начинает поднимать колесо...
17.9.2007, 12:22
Пластик приходяще - а опыт вечен ! Если пластику суждено быть в утиле, значит такая у него судьба А фотка любопытная. Походу мужик весь на руле висит....только отжаться осталось. Попробуем....
17.9.2007, 21:11
Из: город Герой
Поймал дрозда =)
Попробуй не толкать, а в момент торможения передом, со скорости, наволись скажем так всем телом на бак, т.е не талкай руль, а просто поймапй момент, и наволись на бак.
17.9.2007, 21:28
Пользователь №: 7078
Попробуй сначала на велике отработать стоппи
17.9.2007, 21:32
Из: город Герой
Поймал дрозда =)
Цитата(Kabuki @ 17.9.2007, 22:28) [snapback]328735[/snapback] Попробуй сначала на велике отработать стоппи Смутно получится, так как на велосипеде обычном стоят вибрейки, а на них ну какой нафиг стоппи. стоппи на велике нужно делать с дисками, хотя бы механикой. и очень велика вероятность уйти через руль
17.9.2007, 21:42
ну взять на пару часов велик в прокат и дрочить А через руль вероятность уйти со всего подряд На нём хотя бы можно понять вообще что значит такое положение тело, как при стоппи Причем весьма бюджетно и без особых травм
Сообщение отредактировал Kabuki - 17.9.2007, 21:42
18.9.2007, 3:59
Пользователь №: 8010
Модель мотоцикла: 1
на веле стоппи простой легко делается и на вибрейках. тело вперед подаётся легко, если что и спрыгнуть через руль несложно. поломок сильных не будет у вела, потому и легко))
18.9.2007, 8:28
Из: Медведково
Пользователь №: 4744
Модель мотоцикла: нет
Опыт вождения: да
Цитата(ffeeff @ 18.9.2007, 4:59) [snapback]328828[/snapback] на веле стоппи простой легко делается и на вибрейках. тело вперед подаётся легко, если что и спрыгнуть через руль несложно. поломок сильных не будет у вела, потому и легко))
переломал три тормозных рычага, пока что учился)а так ничего сложного.самое главное раз 5 садануться по первой и понять что ничего страшного в этом нет.да и техника падения-приземления тренируется)
18.9.2007, 8:36
Кабуки велик это нефига не бюджетно На нем в полном мотоэквипе тренироваться неудобно, а велоэквип покупать не дешево
