ПРАВИЛА поведения на форуме
Перетяжка седла. |
18.12.2007, 12:41
Из: Москва САО
Пользователь №: 6601
Хочу сделать сам, но вот трабл, блин. У меня в городе (искал искуственную кожу) не нашел материала вообще ... На работе залез в инет - много узнал, нашел искуственную, довольно стойкую на истирание, но зававыка следующая - хочу сшить из 2 цветов (светло серый и ярко синий) а минимальный заказ в крупной компании 5 погонных метров - !!! да я сам весь укутаюсь в остатки и еще нажопника заверну как подарок. Подскажите где можно выбрать, пощупать и купить "в розницу" - хотя бы метр (максимум) погонный, если меньше никак ! А то я в расстройствах ...
25.12.2007, 9:58
Из: Москва САО
Для кого тема еще актуальна, раскажу окончание истории моей с перетяжкой. Нашел магазинчик с абалденным выбором искуственной кожи, если улыбнуться могут отрезать и пол! метра погонного, ширина полотна правда 110-145 см - но на это можно закрыть глаза, и вот почему (не реклама - кому хотся - в личку). Я взял 2 куска по метру погонному разных цветов - из них стоимость метра погонного - 125 рублей. Итого покупка 151 рубль У меня все хорошо с математикой - но кусок серебристого цвета у них остался 1,3 м. п. - а все что меньше 2-ух п. м. отдается по 20 рублей ! . Короче я довольный припехал домой и за день, в перерывах между написанием бизнес-плана (девушке в институт) сварганил себе новый поджопник. Совет - скобы в мебельный степлер берите 5-6 мм, у меня оставались 8-ми милиметровые - за счет длины менее жесткие, а пластик у сидушки твердый (блин), поэтому взял 6 - и все ОК. Да и не вылезет через новую обивку, даже если в тонких местах прихватывать. ЗЫ: Не могу картинку присобачить Что за нах ?! Ну вот так только
Сообщение отредактировал koyote - 25.12.2007, 13:08
25.12.2007, 10:05
Из: Питер, Комендань
Пользователь №: 9344
Модель мотоцикла: CB400SF-r, TT250R Raid
Опыт вождения: c 01.01.2008 г.
Цитата(koyote @ 25.12.2007, 9:58) [snapback]369129[/snapback]
Позавчера закончил перетяжку своего сидения на суперфуре. Результат тут http://ybrclub.com/showthread.php?t=2696&page=2
25.12.2007, 12:42
Пользователь №: 9689
Модель мотоцикла: vrx400
Опыт вождения: 9 лет
прикольно получилось!особенно рисунок!пират!
25.12.2007, 14:30
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 6916
Модель мотоцикла: Honda CB400SF,
ИЖ Юп5
Опыт вождения: второй пошел
Цитата(DrakeRD @ 25.12.2007, 11:05) [snapback]369136[/snapback] Позавчера закончил перетяжку своего сидения на суперфуре. Результат тут http://ybrclub.com/showthread.php?t=2696&page=2Очень красиво. Молоток. А технологией не поделишся?
25.12.2007, 15:13
**прикольно получилось!особенно рисунок!пират!*** Да, я такой. http://cs10.vkontakte.ru/u532213/a_d75dd0b.jpgЦитата(Assa @ 25.12.2007, 14:30) [snapback]369251[/snapback] Очень красиво. Молоток. А технологией не поделишся? Хитрюшки.. Это горячее тиснение по трафарету. Пока технология осваивается ввиду отсутствия подопытных образцов, мой единственный экземпляр к сожалению, закончился
Сообщение отредактировал DrakeRD - 25.12.2007, 15:15
28.12.2007, 17:32
Из: Москва/Королёв
Пользователь №: 9589
Модель мотоцикла: CB-1, 91г.в.----> CBR600F4'99
Опыт вождения: многа
Вопрос такой а если старую обшивку не снимать с целью более жёсткости(или твёрдости) или для того чтоб сделать разноцвет т.е. просто добавить второй кусок поверх бывшего!
И еще вопрос как её так идеально гладко уложить??? т.е. её надо выризать по старой коже???
28.12.2007, 18:02
Из: Москва САО
Цитата(gwolff @ 28.12.2007, 17:32) [snapback]370855[/snapback] Вопрос такой а если старую обшивку не снимать с целью более жёсткости(или твёрдости) или для того чтоб сделать разноцвет т.е. просто добавить второй кусок поверх бывшего!
Про "разноцвет" не понял - понял про жесткость (или твердость) - но ИМХО стоит снять. Потому что если натягивать поверх, то могут (с большой долей вероятности) два варианта: - недотянул, и нижний слой будет внатяг, а верхний - гармошкой. - перетянул, все наоборот, и нижний слой гармошкой - что будет видно. Оба случая мне бу не понравились ... А укладывать - руками Т. е. если у тебя был сшит чехол на сидушку (т. е. там есть швы, любого рода), то не факт значит, что у тебя оригинал был плоский (т. е. одним целым куском), а это значит нужно брать в руки мозг (или хорошее объемное мышление) и сшивать кусками, дабы попасть в форму. Если швов не было - то значит распрямив "старую" в качестве выкройки (+15-20 мм - я так делал - потом проще срезать, чем мучиться если не хватит на уголок) вырезаешь себе из нового куска. (на моей фотке я на цельный кусок нашил как аппликацию синий лепесточек - а так в основе плоская выкройка)
29.12.2007, 1:38
Из: Москва/Королёв
спасиба за ответ... разноцвет я имел ввиду допустим у мя оно чёрное я хочу чтоб было чёрно красное т.е. просто добавить кусок красного полотна поверх! Так можно будет!? И кстати я не думаю что трудности будут с тем чтобы достичь такого же обжима поверх старой кожи...
И ещё вопрос а пистолет-степлер сколько стоит примерно?
Сообщение отредактировал gwolff - 29.12.2007, 1:39
29.12.2007, 8:36
Цитата(gwolff @ 29.12.2007, 1:38) [snapback]371084[/snapback] спасиба за ответ... разноцвет я имел ввиду допустим у мя оно чёрное я хочу чтоб было чёрно красное т.е. просто добавить кусок красного полотна поверх! Так можно будет!? И кстати я не думаю что трудности будут с тем чтобы достичь такого же обжима поверх старой кожи... И ещё вопрос а пистолет-степлер сколько стоит примерно?
200-300 руб. Скобы к нему 30-50 руб. Бери №6, длиннее не надо, ибо будут гнуться и пробиваться наружу. И насчет старой кожи - думаю, не стоит. Не забывай, что все таки седло мокнет, и вода просачивается внутрь. Если она уходит в поролон, то хоть как-то распределяется и больше "дышит" - проще потом испаряться наружу. А если там будет два слоя кожи - 1) сложнее натягивать, 2) возможны складки ПОД наружным слоем 3) вода будет уходить сложнее, т.е. внутри может сопреть. Я не пожалел времени, выковырял старый кожзам, заодно посмотрел, как там сделано было и выкройку снял.
4.1.2008, 2:22
Из: Москва/Королёв
а из чего сама набивка сделана? есть возможность скажем так поднабить сидуху чтоб пожёсче стала??? а то есть некоторые места прям как провалы... и ещё вопросик степлер/пистолет этот какие марки-фирмы а то чтото все смотрю по 1000р и выше
4.1.2008, 10:59
Цитата(gwolff @ 4.1.2008, 2:22) [snapback]372826[/snapback] а из чего сама набивка сделана? есть возможность скажем так поднабить сидуху чтоб пожёсче стала??? а то есть некоторые места прям как провалы... и ещё вопросик степлер/пистолет этот какие марки-фирмы а то чтото все смотрю по 1000р и выше
Набивка - поролон. Жестче = можно врезать внутрь кусочки пенополиэтилена (белый). Пистоль немецкий.
8.1.2008, 15:53
Из: Москва/Королёв
Цитата(DrakeRD @ 4.1.2008, 10:59) [snapback]372854[/snapback] Набивка - поролон. Жестче = можно врезать внутрь кусочки пенополиэтилена (белый). Пистоль немецкий.
можешь глянуть модель и марку пистоля на своём не могу найти
8.1.2008, 19:05
Цитата(gwolff @ 8.1.2008, 15:53) [snapback]374352[/snapback] можешь глянуть модель и марку пистоля на своём не могу найти
На нем только две буковы - GS, еще пара номеров и слов, для чего он. В строительном магазине должен быть такой.
8.1.2008, 20:39
Из: Москва/Королёв
Цитата(DrakeRD @ 8.1.2008, 19:05) [snapback]374420[/snapback] На нем только две буковы - GS, еще пара номеров и слов, для чего он. В строительном магазине должен быть такой.
Спасиба за все разъяснения
9.1.2008, 4:00
Из: МСК, ЮАО
Пользователь №: 4095
Цитата(koyote @ 25.12.2007, 9:58) [snapback]369129[/snapback] Для кого тема еще актуальна, раскажу окончание истории моей с перетяжкой. Нашел магазинчик с абалденным выбором искуственной кожи, если улыбнуться могут отрезать и пол! метра погонного, ширина полотна правда 110-145 см - но на это можно закрыть глаза, и вот почему (не реклама - кому хотся - в личку). Я взял 2 куска по метру погонному разных цветов - из них стоимость метра погонного - 125 рублей. Итого покупка 151 рубль У меня все хорошо с математикой - но кусок серебристого цвета у них остался 1,3 м. п. - а все что меньше 2-ух п. м. отдается по 20 рублей ! . Короче я довольный припехал домой и за день, в перерывах между написанием бизнес-плана (девушке в институт) сварганил себе новый поджопник. Совет - скобы в мебельный степлер берите 5-6 мм, у меня оставались 8-ми милиметровые - за счет длины менее жесткие, а пластик у сидушки твердый (блин), поэтому взял 6 - и все ОК. Да и не вылезет через новую обивку, даже если в тонких местах прихватывать. ЗЫ: Не могу картинку присобачить Что за нах ?! Ну вот так только Красота получилась! Надо видимо тож не париться и самой перетянуть... У меня вопрос иного рода. А вы в бизнес-планах сильны? )) У меня диплом весной, а я в экономике как хрюшка в ляписинах
16.1.2008, 15:42
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 4223
Модель мотоцикла: honda cb400SF -Yamaha TDM 850
Опыт вождения: учусь
А какой паралон туды вместо старого воткнуть?
16.1.2008, 18:39
Из: Москва САО
Цитата(Nebel @ 9.1.2008, 4:00) [snapback]374684[/snapback] У меня вопрос иного рода. А вы в бизнес-планах сильны? )) У меня диплом весной, а я в экономике как хрюшка в ляписинах Я (не мы, я на ты привык) не силен, делал первый раз: смысл понятен, расчеты просты (но я технарь, да к тому же занимаюсь анализом в фин. структуре - помогло). Если делать с умом и для работы (а не для сдачи в институт) дело трудоемкое и требующее беготни. Понимая намек на вопрос - нет, не очень хочу заниматься этим еще раз, но если совсем туго будет - могу помоч примером - работа сдана, по причине защиты её человеком её не писавшей, защищена на 4 из-за какого-то очень простого вопроса. Цитата(jack @ 16.1.2008, 15:42) [snapback]378700[/snapback] А какой паралон туды вместо старого воткнуть?
Вместо - это смело. Дело в том, что там он профилированный. Ответом на твой вопрос будет: "я бы воткнул самый плотный, и потом очень аккуратно придавал ему форму желаемую". Видел сидушки где слоеная набивка (клееная) - жесткости придавал (ибо поролон все таки мягковат - из того что продается широко) материал пористый как поролон но из капрона - по моему это был утеплитель (беленький такой а не желтый).
17.1.2008, 16:47
Из: Москва, ЮАО
Вместо - это смело. Дело в том, что там он профилированный. Ответом на твой вопрос будет: "я бы воткнул самый плотный, и потом очень аккуратно придавал ему форму желаемую". Видел сидушки где слоеная набивка (клееная) - жесткости придавал (ибо поролон все таки мягковат - из того что продается широко) материал пористый как поролон но из капрона - по моему это был утеплитель (беленький такой а не желтый). [/quote] ну если не вместо то поверх старого,чтоб помягче было, чет жестковата сидушка.
17.1.2008, 17:12
Из: Москва.Кунцево
Пользователь №: 6138
Модель мотоцикла: BMW
Опыт вождения: с пелёнаг
Народ,вопрос:Надо сидушку полностью видоизменить,сделать другой формы,то что по сцылкам только перетяжка,как я понял,это не трудно и самому сделать,а мне надо не просто пертянуть,но и сделать другой формы,более пологую,чтобы к баку не скатываться...Кто может что предложить.Я вроде все сцылки пересмотрел,там только пертяжка....
