защита байка от угона в условиях дачи, Смотрим внутри! |
25.1.2008, 3:07
Пользователь №: 3103
Модель мотоцикла: эндуро
Опыт вождения: старый пердун
Цитата(bobano @ 17.1.2008, 14:09) [snapback]379139[/snapback] Тема, но над корпусом рабочей части придется позаморачиваться, мотоцикл не пушинка да уж, до разработок концепций глушения радиосигнала, надо бы банально заняться "сопроматом". Хотя и до сопромата есть вопросы. Поставить моц на данное устройство. Центнер+еще несколько десятков киллограм. На какую основу? На землю - кнопец моментом уйдет под весом байка в землю и сработает тревога. Т.е. рабочая поверхность для устройства только ровная (и скорее всего сухая) в условиях дачи это скорее всего гараж. Не пойму людей оставляющих гараж на ночь открытым... Ну и корпус девайса, из какого материала? Предполагаю, что только себестоимость корпуса "кнопки" будет в два раза выше первоначально заявленной цены на устройство целиком. Короче туева хуча вопросов при весьма спорной,ИМХО, сфере применения данного девайса...
25.1.2008, 9:51
Из: Снегири
Пользователь №: 4541
Опыт вождения: С 2007 года...
Цитата(Назгул @ 25.1.2008, 3:07) [snapback]382433[/snapback] да уж, до разработок концепций глушения радиосигнала, надо бы банально заняться "сопроматом". Хотя и до сопромата есть вопросы. Поставить моц на данное устройство. Центнер+еще несколько десятков киллограм. На какую основу? На землю - кнопец моментом уйдет под весом байка в землю и сработает тревога. Т.е. рабочая поверхность для устройства только ровная (и скорее всего сухая) в условиях дачи это скорее всего гараж. Не пойму людей оставляющих гараж на ночь открытым... Ну и корпус девайса, из какого материала? Предполагаю, что только себестоимость корпуса "кнопки" будет в два раза выше первоначально заявленной цены на устройство целиком. Короче туева хуча вопросов при весьма спорной,ИМХО, сфере применения данного девайса...
Опыт проводил с обычной пластиковой коробочкой. Сували ее под колесо мотика, машины легковой, камаза... Хоть бы хны... Учите физику... Вес распределяется РАВНОМЕРНО по площади... То есть на заднее колесо приходится около 50 процентов веса то есть киллограмм 80-100. Делим на 5 кв. сантиметров получаем 16 кг на см квадратный... Коробочка пластмассовая выдерживает около 50 кг на см. Насчет ухода в землю такаяже фигня. Назгула в школу...Спасибо
25.1.2008, 21:20
Цитата(ВУТ @ 25.1.2008, 9:51) [snapback]382460[/snapback] Опыт проводил с обычной пластиковой коробочкой. Сували ее под колесо мотика, машины легковой, камаза... Хоть бы хны... Учите физику... Вес распределяется РАВНОМЕРНО по площади... То есть на заднее колесо приходится около 50 процентов веса то есть киллограмм 80-100. Делим на 5 кв. сантиметров получаем 16 кг на см квадратный... Коробочка пластмассовая выдерживает около 50 кг на см. Насчет ухода в землю такаяже фигня. Назгула в школу...Спасибо
Не задумываясь сменил бы сейчас рабочие будни, на школьные... мда, но только это даже Господу Богу не под силу. Это, мил человек, прежде чем под камазы пластмассовые коробочки "сувать" (с), не стоит ли тебе сначала школу закончить? Данные у тебя странные, взяты с потолка, я про то, какие там у тебя "обычные коробочки" на 50кг расчетного веса, так еще и площадь расчитывается непонятно - 16кг на см квадратный чего то к чему то... это пустой звук, молодой человек. Далее, земля у твоего дачного дома вполне может напоминать обожженый суглинок, а ведь есть и торфяники. Распределение веса равномерно, конечно да, но мною имелся в виду ВЕС ВСЕГО мота, не более того. Все же что бы сделать износоустойчивое изделие, размеры которого не выдавали бы палева и одинаково выдерживало вес и камаза, и машины, и мота, мало одного желания "замутить коммерцию". Не обижайся, но надо бы плотнее и спокойнее подойти к исполнению девайса и расчетам.
25.1.2008, 22:01
Из: Снегири
Вобщем микрики заменили на кучу мембранных кнопочек. Короче рассказываю. Коробочка в ней равномерно просверлены 10-15 отверстий по всей площади. В отверстия вставлены циллиндрики которые возвышаются над корпусом на 2-3 мм и другим концом находятся на кнопочке. И при наезде мотика на коробульку нажимаются только процентов 50-60 кнопочек. То есть поставили на коробочку и процессор посмотрел какие кнопки нажаты, а какие отжаты и каждые три сек. проверяет. Если хоть одна нажатая кнопка отожмется-тревога, если хоть одна ненажатая нажмется - тревога. Со стороны дна то же самое но кнопок - 5-6. Короче хозяин сам не знает какие кнопки нажаты а какие нет. Короче автоматический шифр... Угонщик обязательно наткнется на ненажатые кнопки если захочет чтото просунуть меж колесом и устройством. И нажимать надо все нажатые кнопки не нажимая отжатые то есть пластинку надо делать сложной формы... Но угонщик не знает какой, как и хозяин...И мот надо снимать чтобы эту пластинку положить на кнопки - тревога...Клево ДА?
25.1.2008, 23:03
Клево. Фото прототипа есть? Конечно более интересует та часть девайса, что устанавливается под мотоцикл.
26.1.2008, 3:54
Пользователь №: 4612
Модель мотоцикла: ведроид=)
Опыт вождения: что это??
Бугога=)))))))) а как простите г-н Назгул будете на торф мотоцикл устанавливать на подножку?? Под деревяшечку?Вот и под колесо извольте то же сделать,и все ок будет. Мне не ясны вопросы.. Вам предлогают дополнительную защиту,реально за копейки!Ящик пива столько не стоит!Какие могут быть вопросы?Если только 1н:"работает?","да?Класно,дайте две!" я еще раз повторю,у тех у кого мотик уводили,они любую защиту поставят что бы предотвратить угон!!!Харе умничать!Надо-берите,не надо-чтож.. Учитесь на своих ошибках.Я закончил=)
26.1.2008, 4:18
Цитата(melon @ 26.1.2008, 3:54) [snapback]382886[/snapback] Бугога=)))))))) а как простите г-н Назгул будете на торф мотоцикл устанавливать на подножку?? Под деревяшечку?Вот и под колесо извольте то же сделать,и все ок будет.
Г-н Назгул не будет ставить на подножку моцик там, где опора сомнительная. О чем и речь. Под колесо деревяшечку - уже палево для "секретки". Я не злобствую, и не умничаю, мне интересно. Впрочем до появления первого рабочего варианта можно более не вдаваться в глухую теорию. Согласен.
26.1.2008, 15:09
Из: Москва; 101км
Пользователь №: 6489
Модель мотоцикла: xr baja
Цитата(ВУТ @ 25.1.2008, 22:01) [snapback]382791[/snapback] То есть поставили на коробочку и процессор посмотрел какие кнопки нажаты, а какие отжаты и каждые три сек. проверяет. Если хоть одна нажатая кнопка отожмется-тревога, если хоть одна ненажатая нажмется - тревога. Со стороны дна то же самое но кнопок - 5-6. Короче автоматический шифр...
не получится у тебя 15 штифтов на 1 кнопочку. будет 15 независимых датчиков. конструкция получает большое количества мелких подвижных деталей. которые вдобавок будут оказывать неслабое давление на электронный датчик. вопрос о надежности поднимался выше. Цитата ...Клево ДА? офигенно! уложишься в 500 руб? китайские сигналки 3000р стоят потому что делаются в китае миллионными партиями. первоначальная идея была лучше в плане: приехал в кабак, поставил на кнопку, узнаешь если кто-то покатать решил или уронили. Цитата Вам предлогают дополнительную защиту,реально за копейки!Ящик пива столько не стоит!Какие могут быть вопросы? ничего нам не предлагают. нам всего лишь предлагают обсудить
28.1.2008, 16:04
Пользователь №: 9231
Модель мотоцикла: Suzuki burgman 400 2003г.в.
Honda CBR900RR 95г.в.
Опыт вождения: 1 сезон официально.
Скупой платит дважды а если по существу, то девайс прикольный можно хорошо прообгредить. Наример простой микроволновый датчик, жрет мало и сробатывает отлично. Не верю что цена может не привышать 500 рублей. респект чувак!
30.1.2008, 18:04
Пользователь №: 9821
Модель мотоцикла: Восход 3М-01 -> Yamaha Jog -> Suzuki bandit 400 -> Kawasaki er-6f -> Kawasaki VN900 Custom
Опыт вождения: старт в 2008
Не знаю что ещё дополнить на выше сказанное. Скажу одно. Задумка действительно стоящая. Как только появиться в реале, обязательно возьму(дай знать). А вообще наверное надо уже запатентовать. А то сейчас быстро умники найдуться, которые опередят!
Респект автору!
31.1.2008, 14:44
Из: Москва, Войковская
Пользователь №: 81
Модель мотоцикла: Honda Shadow 1100 Phoenix Edition 95г.
Опыт вождения: по правам 5 лет, но 11й сезон %)
Мысль занятная... Идея про мембранные датчики и процессор понравилась, но к перечисленым выше вопросам добавляется ещё один: 15 отвертий с штырьками сверху и 5 снизу... а что делать с герметичностью и грязезащищённостью?
Девайсом аналогичным первому варианту пользуюсь год, сделал в алюминиевом корпусе с пропаяными швами, грубо говоря 2 лотка, 1 чуть больше воторого друг на друге с силиконовой прокладкой. В качестве кнопки юзаю микрик из мышки ход порядка 0.5-0.7мм для питания используется часовая плоская батарейка (хватает на сезон) размер получился примерно 5 х 15 х 20 мм увидеть под задним колесом нереально, в грунт не продавливается (ставил на газоне, ложных срабатываний не выявлено) Видимо потому что нагрузка у мотоцикла по колёсам неравномерно распределена заднее загружено меньше переднего + ещё какой-то процент (достаточно существенный приходится на боковую подножку)
Сообщение отредактировал CooK - 31.1.2008, 14:46
2.2.2008, 21:24
Из: Москва, САО
Пользователь №: 4862
Опыт вождения: с 2005г
Второй вариант очень понравился! Действительно получается неразгадываемый случайный шифр. Насчет герметичности там все в порядке, это же мембранные кнопочки. А теперь вопрос такой - допустим, я ставлю мот возле дома всегда на одно и то же место, на парковке есть деревья и рядом с ними тачки не паркуются, а место есть как раз для мота. Допустим, я постелю туда лист железа чтоб подножки в асфальт в жару не продавливались. Как бы замутить девайс, чтоб замаскировать его в данных условиях?
2.2.2008, 22:02
А внешние факторы (ветер колыхающий мотоцикл, ёжики) не приведут к нажатию/отпусканию одной из кнопок?
16.2.2008, 11:35
Да,кстати!Это sapone точно подметил!У меня когда мот у дома стоит,на нем кошки частенько были замечены.Еще они об покрышки когти точат..=)))
22.3.2008, 17:03
Пользователь №: 7422
Модель мотоцикла: Suzuki Bandit 400 - продан=(
Опыт вождения: Пилотирую с 18.04.2007
Клевая идея если цена будет адекватная думаю возьму от 2-х до 6 штук , вопрос сколько сей девайс в толщину? Как он будет упаковываться? Просто я живу на 10 этаже на моце стоит старлайн сигналка и она пашет только в одной точке дома , когда брелок в шкаф кладешь , думаю что такую противоугонку можно юзать только реально на даче , ну либо на стоянке сторожам отдавать 2-й элемент который начинает орать , в общем идея мне нравится , ближе к теме пиши мне.
24.4.2008, 13:26
Пользователь №: 4411
Модель мотоцикла: нет
Опыт вождения: нету
интересно сигнал будет кодированный или нет? что касаеться чехлов на антены и всё такое.это скажем так каменый век.по скольку антены можно поставить куда угодно и угонщику это та ещё запара искать её.проще взять сканер и глушилку всего и делов.и сделать и то и другое не так сложно как кажеться,с этим справиться юбой радио любитель.вот декодер несколько сложнее но тоже реализуем.плюс предложенной системы то что радио эфир пока мото стоит на подставке чист от сигнала, что мешает найти частату и обнаружить источник сигнала чтоб его заглушить. идея хорошая но без полевых испытаний не ясно на сколько эфективно...
Сообщение отредактировал Darkshniader - 24.4.2008, 13:36
29.4.2008, 0:39
Из: МО, Воскресенск
Пользователь №: 8768
Модель мотоцикла: YBR-125 -> CB400 SF (жОлтый) -> CB600F Hornet
Опыт вождения: только по прямой :)
сезон начался давно, как там двигается дело?
29.4.2008, 1:55
Цитата(DerSchlang @ 2.2.2008, 22:24) [snapback]386012[/snapback] Второй вариант очень понравился! Действительно получается неразгадываемый случайный шифр. Насчет герметичности там все в порядке, это же мембранные кнопочки. А теперь вопрос такой - допустим, я ставлю мот возле дома всегда на одно и то же место, на парковке есть деревья и рядом с ними тачки не паркуются, а место есть как раз для мота. Допустим, я постелю туда лист железа чтоб подножки в асфальт в жару не продавливались. Как бы замутить девайс, чтоб замаскировать его в данных условиях?
О! Вообще тема для развития конструкторской мысли! В моем представлении это "насадка-датчег" на подошву подножки, в цвет и в размер
29.4.2008, 9:45
Из: Курск
Пользователь №: 4911
Модель мотоцикла: cbr1100xx
есть опытный образец?
29.4.2008, 9:48
Пользователь №: 4028
Модель мотоцикла: Honda cb400sf, cbr900rr
Опыт вождения: с 2006
ВУТ, народ желает знать как процесс то идёт?
