Поимел вчера опыт общения с 400ccm, расскажу о впечатлениях, мож кому интересно будет.
Начинал я с Suzuki RF400'97 (400ccm) в прошлом году, в этом продолжил на Honda CBR600RR'04 (600ccm). Вобщем, сильного контраста не заметил т.к. впечатления от RF-ки были смазаны зимним перерывом. Но вот вчера перегонял приятелю Honda CB400SF'06 (400ccm) из салона до гаража. И вот тут контраст прочувствовал очень сильно. До этого на сибихе катался только в мотошколе, ещё перед РФкой, потому точные ощущения от нее почти не сохранились.
Первое, что проявилось - разница в посадке. У сибихи седло ниже, руль выше и ближе, подножки чуть более вперед и ближе к джоппе. Поэтому сидишь с прямой спиной, но ноги выдвинуты немного вперед и более согнуты в коленях чем на сибире. Спина устает меньше, ноги на сибихе затекают больше. Мож у меня ноги длинные слишком?
185см росту, ноги длиннее половины тушки
Затем, руль сибихи шире клипонов сибира, но вилка сибихи имеет больший наклон. С одной стороны широким рулем рулить проще, с другой стороны сибир гораздо резче отзывается на повороты руля. Когда я говорю "резче", то имею в виду разницу в разы. На мой взгляд на резкий маневр уклонения на сибире уйдет гораздо меньше сил, времени и расстояния. На малых скоростях на сибихе ехать сильно проще, на больших (больше 40км/ч) ситуация меняется в обратную сторону. Рулить сибиром как только он поехал достаточно быстро легче, нужно прилагать меньше усилий, отзывается на команды он быстрее.
Далее, вес байков примерно равный: сибиха - 165-170кг (на разных сайтах разные данные), сибир - 168-172кг. Субъективно - сибиха легче. Видимо от того, что центр масс у нее гораздо ниже чем у сибира. Это оказывает сильно впечатление на управляемость, как и в прошлом абзаце. На малых скоростях сибиха очень проста в управлении, сибир почти немного гемороен. На средних и больших - сибир очень точен, легок и быстр. Сибиха.... ну как-то ненадежна, об этом позднее.
Нагрев. Сибиха оооочень долго нагревается по сравнению с сибиром. Зато когда нагрелась до рабочих 102грд (когда включается вентилятор, у сибира на 106грд) то жар от нее чуствуется гораздо сильнее, видимо теплый воздух на сибире отводится пластиком от ног райдера.
Подвеска. У сибира подвеска жестче, ясное дело - спорт. Выражается так: на сибихе едешь более плавно и гладко, на сибире если тряхнет то тряхнет, даже на мелких неровностях можно и зубами поклацать. Зато сибир очень четко держит дорогу колесами, а у сибихи колеса отрабатывают неровности вяленько, медленно и нехотя.
Реакция на газ. Угу, я понимаю, что сравнивать спорт 600ку и классику 400ку - это как-то похоже на сравнение апельсина и концерта Рахманинова, но тема постоянно вызывает интерес у начинающих. Так вот, реакция совершенно разная. У сибира, как газ открыл так он и рычит. Ну всмысле, двигатель раскручивается очень резво и обороты растут сравнимо со скоростью открытия газа (в диапазоне скоростей 0-180, после 180 он начинает разгоняться несколько менее охотно, но всеж достаточно резво). У сибихи... Ну после сибира она как-то очень уж лениво набирает обороты и скорость... Рукой правой, рррррраз, открыл дырку, ручка уткнулась в ограничитель. Обороты.... 3000, 4000, 5000, 6000, 7500, 9000, 11500, 12000, 12400, 12800. За это время успел зевнуть, почесаться, поправить зеркало, объехать камушек. Я конечно утрирую, но довольно близко к правде
Ещё сибиха прощает неточность в положении ручки газа. Можно открыть чуть сильнее или чуть меньше, результат будет почти одинаковый и всегда есть время успеть подзакрыть или чуть приоткрыть. На сибире так лучше не делать. Подзакроешь, особенно если резко - как мордой в стену ткнулся, скорость снижается очень резко. Чуть приоткроешь - прыжок вперед. Нужно открывать/закрывать очень точно. Если ты сдуру на старте открылся заранее тыщ до 8и и бросил сцепу - будешь ехать на заднем колесе, чертя жопой по асфальту. Если ты резко закроешь и снова опять резко откроешь на 1й-2й-3й, то тоже будешь смотреть в небо. Вобщем, когда я отъезжал от салона, мне их манагер в спину бросил - "ты там полегче, она с v-tec-ом, сильно подхватывает на 7тыс". Ну, ща попробуем. На первой же пустой-длинной прямой, стою на светофоре между тазом-5 и ауди-100. Желтый, открываю до 4тыс, сцепление выжато. Зеленый, начиная резко, но плавно отпускать сцепление, и через долю секунды больше открывать газ. Машины, само собой резко остаются сзади. На 7000 тыс чуть принажимаю сцепление, втыкаю вторую, отпускаю сцепление, открываю газ до упора. Когда переключал обороты успели упасть до 5000, начинают расти, растет скорость. Но как-то двольно вальяжно, газ уже и открывать некуда, а обороты ещё и 9000 не миновали. О, а где ж обещаный подхват? Прислушиваюсь к ощущениям, а ну да, начала разгоняться чуток быстрее. Просто я привык к разгону сибира. Обороты достигают 11000 (пока они росли, я успевал смотреть туда-сюда на дорогу и на тахометр) и разгон становиться совсем уж ленивым. Надо сделать комментарий, что "вялый разгон" это около 5.5 сек до 100км/ч и вялый он по сравению со спортом, а не с чахотками на 4х колесах
Тормоза. На сибихе тормоза очень плавные и ватные. На мой взгляд их усилие явно недостаточно. Зато не перетормозишь
Ну, можно наверное, но на тормоз нужно давить тогда выпучив глаза
Это довольно хорошо для начинающих. У сибира тормоза цепкие шокапец даже без армированых шлангов. Если резко хватануть - вероятность прилететь в асфальт вперед мотоцикла около 95%. Стоппи на сибире можно сделать и на 5 км/ч. Просто хватаешь тормоз все силой указательного пальца, спрыгиваешь через морду и уворачиваешься от летящего за тобой заднего колеса. Сибиху тоже можно поставить на переднее колесо, но это потребует большей начальной скорости и усилий на тормозе. И она сначала ощутимо клюнет вилкой. При резком торможении сибиха начинает вилять передним колесом, сибир держит морду как влитой. В случае резкого торможения на сибире создается впечатление, что летишь впереди мотоцикла, хотя заднее колесо даже не оторвалось от дороги. Надо привыкать и тренироваться. Задним тормозом на сибихе пользоваться тоже проще. Ловить момент блокировки заднего колеса получается лучше. На сибире достаточно неосторожного движения правой ногой, чтоб заднее колесо начало свистеть. С другой стороны мощности двигателя у сибира хватает чтоб крутить колесо при большом усилии на педали. То есть, если начать давить на задний тормоз с наполовину открытым газом, удивишься "а хрена он не тормозит?!". На сибихе весело вилять жопой по площадке - разгон, давишь задний тормоз в пол, свист задней резины, чуть бедрами вильнул - начинается занос, ждешь пока сожмется и расправится аморт, отпускаешь тормоз, газу - на асфальте получается красивая черная дуга вокруг конуса
Приятно так ездить змейку - чуть пошире расставил конусы и со свистом, виляя хвостом влево-вправо. На сибире так делать ооооочень сложно и опасно. Он выше, поэтому в случае заноса стремится тебя сбросить засчет большего плеча. Аморт жестче и сильнее, поэтому если отпустишь тормоз раньше чем он успокоится - хайсайд неминуем, полет будет красив и долог, лечение-ремонт дорого.
Пластик. Есть на сибире, на сибихе отсутствует или имеется в виде неприличного кусочка площадью в тетрадный листок. На сибире можно ехать подняв башню над стеклом до 130, потом чуть опускаешь башку и жмешь до 160, потом ложишься на бак и давишь дальше, дует на ноги и кисти немного. На сибихе - сидишь весь открытый, ловишь ветер, пыль, жуков, камни всей тушей
До 80 едется комфортно, до 100 начинает чуток поддувать, до 120 начинаешь бороться с ветром, на 120-140 вцепляешься в руль чтоб не сдуло, на 140 ложишься на бак, держишься за руль, коленями за бак, булками за сиденье и так до 170, до которых вряд ли дотерпишь
Опять же, пластик прижимает сибир к дороге (ну, не пластик, а набегающий воздух давит на пластик) и на больших скоростях он становится только устойчивее. Единственное, что становится сложнее поворачивать, но это естественно. Боковой ветер, поток от встречных фур, завихрения от попутных - сибиру почти не страшны, бывает такое, что тебя колбасит воздухом на байке, а ему хоть бы хны. Сибиха очень подвержена влиянию ветра и порывов воздуха. Её буквально мотает по дороге от боковых порывов, переставляет волной от встречки. Неприятное ощущение, надо быть готовым к этому.
