ПРАВИЛА поведения на форуме
Нужна схема для KOSO RX1N, или разблюдовка проводов по цвету. |
1.10.2009, 22:51
Если есть у кого дайте скан. КЕтай или нет я не знаю. Хоть что-нить, чтоб отталкнуться, разобрать не получается, стрелка не слезает ломть не хочется, а без разбора даже не прозвонить нормально. Оч нужно
4.10.2009, 21:15
плиииизззз!!!
4.10.2009, 21:32
Из: moscow
Пользователь №: 290
Модель мотоцикла: SV 400N
SV 650N
SVR 1000N
Опыт вождения: с 2001
Поклянчу у продавца китайчины на китайскую. Вечером сфоткаю от родной косы RX2 и мелкой, мануалы.
5.10.2009, 14:13
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
QUOTE (mikelodeon @ 5.10.2009, 7:13) Поклянчу у продавца китайчины на китайскую. Вечером сфоткаю от родной косы RX2 и мелкой, мануалы. Эта на китайскую для Yamaha Jog. С камментом: QUOTE весь мануал - это схема распиновки, которая отличается на каждой приборке, она приходит на китайском, я её перевожу на русский, и всё. если очень сильно хочется, ща пороюсь, найду тебе от жога схему. От своих, настоящих кос, вечером, или завтра с утра.
6.10.2009, 17:44
Из: Москва, САО
Пользователь №: 10809
Модель мотоцикла: ВАЗ 21214М
Опыт вождения: 2 сезона
6.10.2009, 20:47
Спасибо всем откликнувшимся, буду пытаться.
7.10.2009, 12:54
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
ток до провода от телефона добрался. в общем я посмотрел, они у меня одинаковые инструкции... Картинки только разные. Настоятельно рекомендую ставить в разрыв питания стабилитрон. Обвзяка по питанию у приборок слабая, и горят они из-за этого часто...
Сообщение отредактировал mikelodeon - 7.10.2009, 12:55
7.10.2009, 23:53
Цитата(mikelodeon @ 7.10.2009, 13:54) ток до провода от телефона добрался.
Настоятельно рекомендую ставить в разрыв питания стабилитрон. Обвзяка по питанию у приборок слабая, и горят они из-за этого часто... Спасибо. вопросы возникли: 1 ЧТо такое стабилитрон? Какие характеристики? 2. Как ты реализовал лампу(шкалу может), малого кол-ва бензина, с учетом того, что выхода на бензин 2. Я пустил на ЭОБ(значок -красный двигатель), но он не гаснет при запуске, бензин есть, штаная приборка показывает наличие. ПОдключал к обоим разъемам по отдельностиЮ эффект один - постоянно горит (нет бензина). 3. СИгнал на ТАХО со штатного разъема или с катушек-свечей? (У меня со штаного показывает в 2 раза меньше.) 4. Странная ситуция с поворотниками - не работают стрелочки, что ни делай.... (это не вопрос) ЗЫ рекорд скорости 245кмч. на 200-х метрах разогнался. Надо провод от Спидометра присоеденить к разъему тахометра в фишке и газануть. ЗЗЫ датчик температуры воды, пока нет переходника, можно использовать как термометр для воздуха....
8.10.2009, 9:27
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
QUOTE (Sapone @ 7.10.2009, 20:53) Спасибо. вопросы возникли: 1 ЧТо такое стабилитрон? Какие характеристики? 2. Как ты реализовал лампу(шкалу может), малого кол-ва бензина, с учетом того, что выхода на бензин 2. Я пустил на ЭОБ(значок -красный двигатель), но он не гаснет при запуске, бензин есть, штаная приборка показывает наличие. ПОдключал к обоим разъемам по отдельностиЮ эффект один - постоянно горит (нет бензина). 3. СИгнал на ТАХО со штатного разъема или с катушек-свечей? (У меня со штаного показывает в 2 раза меньше.) 4. Странная ситуция с поворотниками - не работают стрелочки, что ни делай.... (это не вопрос) ЗЫ рекорд скорости 245кмч. на 200-х метрах разогнался. Надо провод от Спидометра присоеденить к разъему тахометра в фишке и газануть. ЗЗЫ датчик температуры воды, пока нет переходника, можно использовать как термометр для воздуха.... 1 - КРЕНка - простейший стабилизатор напряжения. У меня стоит 12в на 5Ватт. Да нет у него особых характеристик. нужен собственно 12в не меньше 3Ватт, 5 - оптимал на мой взгляд. Я его прикрутил к маленькому радиатору от видеокарточки и убрал в термоусадку. У него всего 3 ножки, первая вход (+), центральная завязана с корпусом, общий (-), и последняя это выход (+). 2 - никак не реализовал. я подключил один из контактов к приборке и датчик уровня топлива стал появляться и моргать, только при малом кол-ве бензина. Временный вариант. Либо нужно делать лампочку отдельную, либо менять внутренности в баке. Зима длинная... На Джекичана я пустил Джекичана, вроде... чет я забыл. 3. - у меня все со штатных разьмеов. Я фишки от старой приборки перепаял на новую. И датчик скорости тоже. В приборке нужно просто указать тактность и кол-во горшков, тогда будет показывать ровно. 4. у меня стрелочки работают, и при аварийке тоже... В моей теме в конфе SVriders есть инфа как датчик скорости настроить, родной. Длинна и кол-во точек которые нужно ввести.
8.10.2009, 23:00
Цитата(mikelodeon @ 8.10.2009, 10:27) 1 - КРЕНка - простейший стабилизатор напряжения. У меня стоит 12в на 5Ватт. Да нет у него особых характеристик. нужен собственно 12в не меньше 3Ватт, 5 - оптимал на мой взгляд. Я его прикрутил к маленькому радиатору от видеокарточки и убрал в термоусадку. У него всего 3 ножки, первая вход (+), центральная завязана с корпусом, общий (-), и последняя это выход (+). 2 - никак не реализовал. я подключил один из контактов к приборке и датчик уровня топлива стал появляться и моргать, только при малом кол-ве бензина. Временный вариант. Либо нужно делать лампочку отдельную, либо менять внутренности в баке. Зима длинная... На Джекичана я пустил Джекичана, вроде... чет я забыл.
В моей теме в конфе SVriders есть инфа как датчик скорости настроить, родной. Длинна и кол-во точек которые нужно ввести. 1. Ок понял 2. Думаю на уровень запустить, это логично, но малоинформативно, ничего в глаз не моргает. Да, про Джеки забыл... 3. Можно подробности настройки Тахо, куда чего тыкать. Для скорости пока все равно ничего нет, У джики скорость с коробки, на колесе хрен. 4. будем работать
9.10.2009, 8:02
Цитата(Sapone @ 9.10.2009, 0:00) У джики скорость с коробки, на колесе хрен. Тима, ищи джиковскую гайку крепления ведущей звезды и джиковский же датчик скорости. На крайняк такой датчик есть у меня но без уха крепления.
9.10.2009, 10:03
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
Я могу опятьж, фоткнуть инструкцию для тахо от RX2. Она будет отличаться, но значки у них на всех приборках одинаковые, можно разобраться. Вечером фоткну. А ты не себе чтоль ставишь? В комплекте с косовской приборкой, идет датчик на колесо, универсальный. А собственно, у джики на звезде, а смысл тотж поди? геркон...?
9.10.2009, 16:40
Цитата(mikelodeon @ 9.10.2009, 11:03) Я могу опятьж, фоткнуть инструкцию для тахо от RX2. Она будет отличаться, но значки у них на всех приборках одинаковые, можно разобраться. Вечером фоткну. А ты не себе чтоль ставишь? В комплекте с косовской приборкой, идет датчик на колесо, универсальный. А собственно, у джики на звезде, а смысл тотж поди? геркон...? Принцип работы тот же, почему не работает у людей не знаю. Я себе вилку от джики поставил, Интимыч не решил вопрос с датчиком скорости, Сниф то же без спидометра почему-то. Я этот вопрос не качал ещё. Хотя ставь от велокомпьютора должно работать, но нет.
9.10.2009, 16:54
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
Где вы все вилки берете от джик? Не, моя с трудом понимать. Т.е. вилка новая, датчика скорости на старом месте теперь нет... А причем тогда датчик от звезды? Этож место у тебя осталось родным? Дык тогда просто повесить идущий в комплекте датчик скорости, на вилку, и магнитик положить в дырку болта на тормозном диске. Останется только сказать приборке длинну окружности колеса и сколько ты затолкал магнитов.
9.10.2009, 18:38
Я у Интимыча подрезал, а так ебей.
Датчика скорости нет, приборка с убитого мота (SV400), спидометр брал сигнал со штатного датчика, остался только датчик воды, остальное утеряно безвозвратно. Так что позже надо будет докупать. Да и хрен с ним пока, надо тахо настроиить.
11.10.2009, 13:08
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
QUOTE (Sapone @ 9.10.2009, 16:38) Я у Интимыча подрезал, а так ебей.
Датчика скорости нет, приборка с убитого мота (SV400), спидометр брал сигнал со штатного датчика, остался только датчик воды, остальное утеряно безвозвратно. Так что позже надо будет докупать. Да и хрен с ним пока, надо тахо настроиить. блин, не нашел пока иструкцию... кудат я ее засунул. мож на работе. датчик у меня есть, мож взять.
11.10.2009, 15:32
Теперь займёмся настройкой. Для входа в систему настроек зажмем кнопки Select и Adjust на 3 секунды. Переход по настройкам осуществляется кнопкой Select. 1 раз - настройка показаний спидометра - км или мили 2 раза - настройка тахометра - 4 такта, 2 цилиндра (потому что берем данные с одной из 2-х катушек) 5 раз - настройка датчика температуры. Мне это нах не надо, у меня стоковый есть )) 6 раз - установка сигнала превышения скорости. Ну то есть выше какой скорости он будет мигать ))) 7 раз - установка блинкера для тахометра. 8 раз - настройка лампочки перегрева. Опять же я не трогал, потому как есть стоковый. 10 раз - настройка спидометра и одометра. Здесь устанавливаем количество магнитов на колесе и длинну окружности колеса. 12 раз - установка часов
ПОХОЖЕ? Датчик возьму. Спасибо.
13.10.2009, 11:07
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
Нашел блин только от мелкой... Но у них эти экраны в общем одинаковые. Все никак со временем добраться до мота. Сегодня постараюсь добраться посмотреть что у меня стоит в настройках.
13.10.2009, 16:26
Из: Москва, САО
Короче, Склихасовский. Вот мануал: http://stream.ifolder.ru/14476484 Кури и радуйся
