ПРАВИЛА поведения на форуме
Установка диодных поворотников, сопротивление - ? |
19.3.2010, 20:34
В общем, хочу установить себе вот такие вот поворотники : http://speedtech.ru/products/65Для них нужно понизить сопротивление. В сервисе мне сказали, что нужно купить резисторы 5 Ом 20Вт. Таких резисторов я не нашёл в специализированном магазине, их можно привезти только с ебея, но ждать дофига, пока доедут -> не катит, скоро сезон и все дела . Купил кучку резисторов по 4шт каждых : 1. 5.1 Ом 1Вт 2. 10 Ом 1Вт 3. 5.1 Ом 5Вт 4. 20 Ом 5Вт Вопросы : 1. Можно ли решить проблему с помощью резисторов, список которых я написал выше? 2. Каково решение проблемы или где можно купить резисторы 5 Ом 20Вт? 3. Есть ли какая-нибудь альтернатива кроме резисторов? Я слышал, что люди ставили реле ручника от 2106 вместе реле поворотников. ЗЫ Мопед - СВ 400 SF 93 год.
19.3.2010, 20:42
Пользователь №: 15041
Модель мотоцикла: 1000RR 400S SMC690R
Опыт вождения: опыт?
С твоими резисторами каши не сваришь, маломощные больно.
19.3.2010, 20:46
Из: Подмосковье
Пользователь №: 12596
Модель мотоцикла: Иж Ю5 1990
Опыт вождения: Ни дня в Московском трафике
Цитата(Catdog @ 19.3.2010, 20:34) В общем, хочу установить себе вот такие вот поворотники : http://speedtech.ru/products/65Для них нужно понизить сопротивление. В сервисе мне сказали, что нужно купить резисторы 5 Ом 20Вт. Таких резисторов я не нашёл в специализированном магазине, их можно привезти только с ебея, но ждать дофига, пока доедут -> не катит, скоро сезон и все дела . Купил кучку резисторов по 4шт каждых : 1. 5.1 Ом 1Вт 2. 10 Ом 1Вт 3. 5.1 Ом 5Вт 4. 20 Ом 5Вт Вопросы : 1. Можно ли решить проблему с помощью резисторов, список которых я написал выше? 2. Каково решение проблемы или где можно купить резисторы 5 Ом 20Вт? 3. Есть ли какая-нибудь альтернатива кроме резисторов? Я слышал, что люди ставили реле ручника от 2106 вместе реле поворотников. ЗЫ Мопед - СВ 400 SF 93 год. .
Сообщение отредактировал maxim1300 - 20.3.2010, 13:55
19.3.2010, 20:50
Проще и правильнее поставить электронное реле поворотников.
19.3.2010, 21:08
Спрятанные лампочки
19.3.2010, 21:11
Цитата(Француз @ 19.3.2010, 20:50) Проще и правильнее поставить электронное реле поворотников. Француз, а подскажи, от чего именно реле надо купить? Мне сказали, что вот такой вот резистор подойдёт для диодных поворотников : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LED-MOTORCY...sQ5fAccessoriesТо есть, 6 Ом, 25 Вт. В Москве именно таких не нашёл. Есть 10 Ом, 25Вт. Наверное, слишком медленно будет моргать? Сапон, а это нормальный выход из положения - эти лампочки?
Сообщение отредактировал Catdog - 19.3.2010, 21:12
19.3.2010, 21:17
Из: внутримкадье
Пользователь №: 8412
Модель мотоцикла: 0,5+ л
Опыт вождения: мало
а чемс мущает частое моргание?
19.3.2010, 21:25
Цитата(k-dmitriy @ 19.3.2010, 21:17) а чемс мущает частое моргание? У меня родные поворотники моргали 3 раза в секунду примерно. Не нравится.
19.3.2010, 21:36
Ну если не смушает наличие горячего элемента где-то внутри мота то это самый простой и дешевый способ.
19.3.2010, 21:44
Цитата(Sapone @ 19.3.2010, 21:36) Ну если не смушает наличие горячего элемента где-то внутри мота то это самый простой и дешевый способ. Смущает. Другой вариант какой-нибудь есть? Кто-нибудь может правильные резисторы посоветовать и где место, где их купить?
19.3.2010, 22:46
Попробую объяснить. Установка светодиодных поворотников, одной из целью, преследует снижение энергопотребления (цепь поворотников с лампами накаливания потребляет 21+21+3=45 Вт). Принцип работы реле поворотников основан на нагреве биметалической пластины (при нагрузке в 45 Вт, эта пластина нагревается за 0,5-1 сек.,и размыкает цепь, а при меньшей нагрузке, как в случае установки светодиодов, пластина будет разогреваться за меньшее время, отсюда и более высокая скорость моргания поворотников). Такая схема сделана и для того, чтобы сигнализировать о перегоревшей лампочке в цепи поворотников. Так вот, устанавливая в цепь поворотников на светодиодах дополнительную нагрузку (лампочки, сопротивления), ты приводишь нагрузку в этой цепи к изначальному состоянию (45 Вт). Ну и нафига тогда городить этот огород со светодиодами? Электронные реле поворотов основаны не на биметалической пластине, а на простейшем мультивибраторе (генераторе импульсов). Нагрузка в цепи ему пох (в разумных пределах), хочешь лампочки, хочешь диоды ставь. Сразу, навскидку не скажу где купить, но могу предположить, что современные реле поворотников для Ваз 2109 (что там сейчас за семейство? 2111,12,13,15 Приоры всякие и т.д.) скорее всего построенны именно так. По крайней мере, товарищ ставил трехконтактное, ВАЗовское 495.3747 на CBR600F2, даже разъем не пришлось переделывать (но у него в поворотниках лампочки). На оппозите делают так
19.3.2010, 23:18
Из: тушино
Пользователь №: 11933
Модель мотоцикла: к4
Опыт вождения: нету
Такие вещи как резисторы и прочее надо на митинском рынке смотреть,там этого добра навалом
19.3.2010, 23:47
Всем спасибо большое, разъяснил для себя этот вопрос. Француз, тебе - отдельное спасибо, с релюшками разобрался. Порыл - дешевле будет поставить резисторы. По 100р они в среднем. Какое сопротивление посоветуете? Я буду ставить от 20ти Вт. В сервисе мне посоветовали 5Ом, но таких найти не могу. Минимальное, что нашёл - 6.8 Ом.
Подойдут такие резисторы?
20.3.2010, 2:59
Я уже писал 1,5года назад в подобной теме,что надо делать: берется 3х выводное реле поворотов от любой машины, вскрывается, отыскивается токовый резистор, он обычно выполнен в виде нихромового провода 0.5-1мм или плоской ленты и вместо него впаивается резистор 0,3- 1ома на 0,5вт. Чем больше номинал, тем меньше нагрузку можно подключать.
20.3.2010, 4:01
Пользователь №: 13163
Модель мотоцикла: HONDA
чип и дип по 36р штука в наличии,
а те что ты купил нужно 20 штук и параллельно ставить
Сообщение отредактировал YOICHI - 20.3.2010, 4:03
20.3.2010, 7:36
Цитата(YOICHI @ 20.3.2010, 4:01) чип и дип по 36р штука в наличии,
а те что ты купил нужно 20 штук и параллельно ставить Скажи маркировку их за 36р/шт !!!
20.3.2010, 10:00
Из: Москва, фили
Пользователь №: 254
Модель мотоцикла: drz125rr
Опыт вождения: 12.5 недель
А не проще купить электронное реле и не парить мозг катанием по чипдипам потом пайкой? знаю где есть в москве по 900р в наличке - в личку если интересно
20.3.2010, 11:34
Из: город герой Люберцы
Пользователь №: 15131
Модель мотоцикла: ТДМ-850
Опыт вождения: 20+
20.3.2010, 17:44
Из: столица
Пользователь №: 9852
Модель мотоцикла: фаер
Опыт вождения: 5 сезонов
Цитата(Catdog @ 19.3.2010, 20:34) Вопросы : 1. Можно ли решить проблему с помощью резисторов, список которых я написал выше? 2. Каково решение проблемы или где можно купить резисторы 5 Ом 20Вт? 3. Есть ли какая-нибудь альтернатива кроме резисторов? Я слышал, что люди ставили реле ручника от 2106 вместе реле поворотников.
ЗЫ Мопед - СВ 400 SF 93 год. Вот читай http://www.speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?pid=171381сопротивления убивают всю идею светодиодов... а такое решение очень красивое. Замена штатного реле на ТАЗовское ваааще не проблема!
20.3.2010, 18:49
Цитата(MaikG3 @ 20.3.2010, 17:44) Вот читай http://www.speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?pid=171381сопротивления убивают всю идею светодиодов... а такое решение очень красивое. Замена штатного реле на ТАЗовское ваааще не проблема! Почему убивает? Стоимость реле - 200р, где же ты был раньше? Сегодня уже купил нужное сопротивление в чип и дипе. Возьму-ка я реле, а резисторы - верну обратно в магаз. Стоят бОльших денег и сопротивление чуть не то.
Сообщение отредактировал Catdog - 20.3.2010, 19:06
