ПРАВИЛА поведения на форуме
Проблема с oxford heated grips. |
28.3.2010, 10:48
Купил ручки, установил. Модель ручек - Oxford Heated Grips OF696. Вот такие : Вот электросхема : Проблема : При нажатии на кнопку ON/OFF - должен загораться зелёный диод над этой кнопкой. При нажатии на плюс - должны загораться диоды там, где проценты - насколько нагреты ручки. На деле : При нажатии на кнопку ON/OFF - зелёный диод загорается, но когда кнопку отпускаешь - гаснет. Ручки не греются соответственно походу. Либо греются, но только на 25%. Диоды нагрева соответственно не зажигаются. В чём может быть проблема, подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Catdog - 28.3.2010, 10:49
28.3.2010, 11:12
Пользователь №: 9709
Модель мотоцикла: yamaha xjr 1300
не по теме. Подскажи, где купил ручки. Тоже хочу, но нигде не могу найти. Заранее спасибо!)
Сообщение отредактировал kostin - 28.3.2010, 11:14
28.3.2010, 11:14
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 3242
Цитата(kostin @ 28.3.2010, 12:12) не по теме. Подскажи, где купил ручки. Тоже хочу, но нигде не могу найти. Заранее спасибо!) Поднимал тему по ручкам, в байкленде. Там и сам купил.
28.3.2010, 11:29
Да, забыл добавить - ручки подключены не от аккума, а как-то ещё. Выкурил тут на одном форуме, что ручки работают при токе больше, чем 13.5В, если ток меньше - отключается. Попробую сегодня подключить ручки к аккуму.
28.3.2010, 11:34
Из: москва м. перово
Пользователь №: 1786
Опыт вождения: с 97
Не токе а напряжение. Ручки нормально включаются на заведенном мотоцикле. Это сделано для того чтобы если забыл выключить они не посадили акум в ноль.
28.3.2010, 11:35
Пользователь №: 11504
Опыт вождения: с 2008
Цитата(Catdog @ 28.3.2010, 12:29) Да, забыл добавить - ручки подключены не от аккума, а как-то ещё. Как то ещё эт как?
28.3.2010, 11:38
1)включи ручки от аккума, 2)Проверяй на заведенном моте.
28.3.2010, 11:41
Цитата(Интимыч @ 28.3.2010, 11:38) 1)включи ручки от аккума, 2)Проверяй на заведенном моте. Ок, сейчас поеду к другу на репэир колодок, заодно и переподключим ручки.
28.3.2010, 12:21
Из: Столица
Пользователь №: 3863
Модель мотоцикла: Yamaha
Цитата(EasyRider @ 28.3.2010, 11:34) Не токе а напряжение. Ручки нормально включаются на заведенном мотоцикле. Это сделано для того чтобы если забыл выключить они не посадили акум в ноль. На этих лампа не горит, а ручки горячие... сажают. Включено от аккума, это Лёша просто может не знать: при вылюченном зажигании ручки так же прекрасно работают. Только вот, лампа не горит.
Сообщение отредактировал GrivsFor - 28.3.2010, 12:22
28.3.2010, 18:12
Поехал к другу в Марьино. Приехал - аккум севший. Реле регулятор даёт напряжение 13.4-13.5В. Переподключил ручки на аккум - та же песня. Короче хз.
Сообщение отредактировал Catdog - 28.3.2010, 18:12
28.3.2010, 22:14
Пользователь №: 2936
FZ1S>KTM690SMC>
KTM990SMT+SXF250, квадрик.
Опыт вождения: с 2000г.
БЛ Можайка и Войковская, это настоящий БЛ(база одна), а Щелковка, это франчайзинг, или как его там, название одно короче)
29.3.2010, 4:29
Цитата(Catdog @ 28.3.2010, 19:12) Поехал к другу в Марьино. Приехал - аккум севший. Реле регулятор даёт напряжение 13.4-13.5В. Переподключил ручки на аккум - та же песня. Короче хз. ...лять, зарядите аккум.
29.3.2010, 7:04
Опыт вождения: с 97
Цитата(Catdog @ 28.3.2010, 19:12) Поехал к другу в Марьино. Приехал - аккум севший. Реле регулятор даёт напряжение 13.4-13.5В. Переподключил ручки на аккум - та же песня. Короче хз. Батенька да у вас поди или АКБ умер или РР. Как вообще мерял напряжение? должно на холостых 13.4-13.5В на 5000 оборотов 14.2-14.3В если не соответствует ищи проблему....
29.3.2010, 17:11
Цитата(EasyRider @ 29.3.2010, 8:04) Батенька да у вас поди или АКБ умер или РР. Как вообще мерял напряжение? должно на холостых 13.4-13.5В на 5000 оборотов 14.2-14.3В
если не соответствует ищи проблему.... 14 вольт не выдавало точно.
30.3.2010, 6:55
Опыт вождения: с 97
Цитата(Catdog @ 29.3.2010, 18:11) 14 вольт не выдавало точно. Разбирайся с зарядкой.
1.4.2010, 21:19
Жень, точно должно быть не меньше 14? В разных сервисах говорят по-разному. В основном, говорят, что должно быть 13-13.5 для нормального заряда.
При дохлом аккуме тахометр может показывать ложные значения? Сначала работал нормально, когда аккум устал - началась такая х*рня, что стрелка скачет и врёт. Аккум вчера устал настолько, что даже реле поворотов не моргает - тупо зажигается и горит, меняя яркость свечения обрывками((
Завтра еду за новым аккумом и диагностить.
Сообщение отредактировал Catdog - 1.4.2010, 21:30
1.4.2010, 23:59
Из: Москва, САО
Пользователь №: 4862
Опыт вождения: с 2005г
14 вольт - а в каком месте? Бывает так, что на клеммах РР 14.8 вольт, на батарее уже 13.5 вольт, а в районе фары ваще выше 12 не поднимается. Масса или проводка наглухо окислена.
2.4.2010, 11:57
Я на АКБ мерил.
3.4.2010, 18:37
Из: зеленоград
Пользователь №: 11952
Модель мотоцикла: fz400->drz400sm'07
Опыт вождения: 20 километров по гаражам.
Цитата(Catdog @ 1.4.2010, 22:19) При дохлом аккуме тахометр может показывать ложные значения? Сначала работал нормально, когда аккум устал - началась такая х*рня, что стрелка скачет и врёт. Аккум вчера устал настолько, что даже реле поворотов не моргает - тупо зажигается и горит, меняя яркость свечения обрывками(( была точно такая же борода, когда отвалилась клемма от акума - приборка прыгает на низких оборотах, свет чуть горит, дашь оборотов - напряжение больше - все в норме. +1 к теме про проверку заряда - мало напряжения как-то. вольтметр в зубы и успехов
4.4.2010, 20:04
Так, с зарядкой всё уладил, 14В+ выдаёт спокойно. Ручки - тот же диагноз, греются чуть-чуть, оповещения о том, что они греются - нет. Есть подозрение на то, что контакт не гуд в одном месте. Будем смотреть.
Тахо работает нормально теперь.
Сообщение отредактировал Catdog - 4.4.2010, 20:05
