> Восстановление старой прокладки, реально ли это ?, Сезон уже начался а новые прокладки ждать ой как долго (
magicstar
сообщение 12.5.2011, 11:57
Из: Москва. ЦАО
Пользователь №: 22238
Модель мотоцикла: KAWASAKI
Опыт вождения: 4
Всем доброго времени суток !
Столкнулся с проблемой,купил у знакомого мотор, который он вродь как идеально собрал )
В принципе все хорошо, но собирал он его на анаэробный герметик, и как сам говорит может пока ставил где то слой герметика снес ну или мало положил (((
В общем ситуация такова, масло выдавливает из под головки ( не сильно ) и из под поршневой ( очень сильно )
Прокладок в Москве ни где нет.
Хочу попробовать перебрать его, ну и собсна сабж - что делать с БУ прокладками.
Пробовать какой нить герметик ? или как многие делают прокрасить их краской ???
Что лучше ? Если смысл ? Может есть какие то другие способы ?
Всем спасибо !
magicstar
сообщение 13.5.2011, 14:27
Из: Москва. ЦАО
Опыт вождения: 4
Что ни кто не разу не делал так ?
forkam
сообщение 13.5.2011, 15:09
Из: город герой Люберцы
Пользователь №: 15131
Модель мотоцикла: ТДМ-850
Опыт вождения: 20+
колхоз-навоз вариант --- металическая прокладка очищается аккуратно, обезжиривается ацетоном, далее красим в три слоя с промежуточной сушкой высокотемпературной чорной краской из балончика.. вуаля, прокладка готова..
Француз
сообщение 13.5.2011, 15:57
+ поверх краски тончайшим слоем (практически втирая пальцем) наносим черный герметик.
forkam
сообщение 13.5.2011, 16:26
Опыт вождения: 20+
желательно чтото типа рейнозосил антрацит(70-31414-20) или мерсовский шприц (003989982010), тот что стелется и выравнивается при высыхании.
тончайший слой это меньше милиметра, очень тонко.. затем всё подсушить и аккуратно протянуть по схеме... должно работать smile.gif
magicstar
сообщение 13.5.2011, 22:09
Из: Москва. ЦАО
Опыт вождения: 4
А что такое рейнозосил и мерсовский шприц ?
forkam
сообщение 14.5.2011, 10:53
Опыт вождения: 20+
и мерсовский герметик в шприцах по 50 грамм. это чисто мой выбор, возможно ктото использует другие продукты..
magicstar
сообщение 15.5.2011, 21:42
Из: Москва. ЦАО
Опыт вождения: 4
Красочку прикупил (написано 600 градусов держит )
А вот герметика не нашел, есть правда у меня перматекс серый, силиконовый температура до 340 градусов, стоит ли его намазывать на прокладку или на краске попробовать ?
roma123
сообщение 15.5.2011, 23:17
Пользователь №: 5449
Модель мотоцикла: cbf1000
"Магнаводы" восстанавливают старые прокладки. Они пользуются средством,которое размягчает старый герметик(и он легко удаляется),а старая прокладка становится более эластична (получает вторую-третью-четвертую жизнь laugh.gif ).
Если тебе это подойдет, могу завтра узнать название этой химии
magicstar
сообщение 16.5.2011, 7:40
Из: Москва. ЦАО
Опыт вождения: 4
Узнай пожалуйста
Санек81
сообщение 16.5.2011, 10:24
Из: Люберцы
Пользователь №: 20898
Опыт вождения: отсутствует
Вырежи из паронита прокладку и не мучайся.
magicstar
сообщение 16.5.2011, 11:29
Из: Москва. ЦАО
Опыт вождения: 4
Дядь, под голову, ты чего ??? Не вариант
roma123
сообщение 16.5.2011, 13:20
Вот что мне написали магноводы. Они прокладки вымачивают в средстве для промывки инжекторов ВИНС(покупают в железяке его). Максимум сутки вымачивать,а так доставать и смотреть нужно
madbob
сообщение 16.5.2011, 13:28
Пользователь №: 19490
Модель мотоцикла: CBR1100XX RM250
Опыт вождения: 10
Есть такая хрень: аэрозольный медьсодержащий высокотемпературный герметик для выпускных систем (фирму не помню, покупал в техкоме). Использовал для прокладки ГБЦ Ямахи FZX. Отъездил сезон и продал, все нормуль.
Санек81
сообщение 4.6.2011, 3:28
Из: Люберцы
Ой rolleyes.gif упустил про голову ))
Надо металлическую. Тоже можно вырезать, старые взять как образец. Если самому лениво, можно лазерную резку заказать. Куча контор с приличными станками...
ssawwa
сообщение 4.6.2011, 4:25
Из: регион 50
Пользователь №: 21384
Опыт вождения: Ещё надо !!!
Все мои совкоциклы(было их один за другим ~11 штук) во времена великого дефицита ездили на прокладках головки, сделаной из банки дихлофоса(букашек-таракашек им тогда травили). У пустой(!) банки ножовкой отрезал верх и дно, пропиливал вдоль и, вуаля, материал для 3-5 цилиндров(естессно зависит от кубатуры "пациента"). Дальше вступают в дело заточенная шлицевая отвертка(с мет. верхом у ручки) и молоток. Короче говоря, эта банка, ни что иное, как кусок листового алюминия. Тебе на 4х-тактник это тоже подойдёт, только обмажешь её герметиком, как описывали выше и проблем быть не должно. Удачи wink.gif .
Санек81
сообщение 4.6.2011, 14:21
Из: Люберцы
Да, если нужна нестандартная толщина (например, после шлифовки блока) могу рассказать как сделать с высокой точностью из подручных материалов. Точность будет равна точности используемого микрометра * коэффициент кривизны рук мастера )))
Санек81
сообщение 4.6.2011, 14:51
Из: Люберцы
Толщина прокладки имеет большое значение. Ездить то будет, только это не очень хорошо. Я бы не купил на герметике без прокладок собранный мотор, который ездил так неизвестно сколько. Но если очень надо было бы поехать, собрал бы на время на герметике. Как то так...
magicstar
сообщение 4.6.2011, 17:07
Из: Москва. ЦАО
Опыт вождения: 4
Разобрался почти уже )))
Под ГБЦ прокладка есть, протянул все четко )
Прокладки не было под поддоном все сделал уже )
Осталось одно место окуда еле еле если крутить мотор ссикает масло ) из под поршни
Попробую сегодня заделать подручными материалами ( какими нибудь термостойкими перматексами для выпускных коллекторов) Очень - очень не охота опять все разбирать )))
Санек81
сообщение 5.6.2011, 12:49
Из: Люберцы
Если будешь герметиками заделывать, не забудь в бардачок одну банку на всякий случай wink.gif
RSS Сейчас: 16.4.2024, 15:26
