ПРАВИЛА поведения на форуме
Стеклоподъемник на фыжере, а попал ли я на 40к или нет |
22.9.2011, 22:01
Из: город Герой
Пользователь №: 7767
Дроздолет :`( улетел
ВелоФазер - не але =]
Поймал дрозда =)
Ну вот собственно небольшой отчет по поводу того что же у меня сломалось на стеклоподъемнике. скажу сразу, разобрать морду на фыжере было намного сложнее чем сделать все остальное ) Ну вообще как я и думал двигатель в полном порядке, проверялся на выходной фишке, при смене полярности рамка на винтовой штанге ездит вверх и в них без нареканий. Проблема действительно в этой черной коробочке. Я конечно понимаю что там стоит какое то реле изменения полярности, которое при нажатии кнопки меняет массу на питание и наоборот. и оно продолжает работать да же когда я подключаю коробку эту обратно в проводку. и кнопкой все опускается и поднимается. конкретно эта функция у коробочки осталась, и нормально работает, как всегда есть одно НО ! двигатель перестает работать когда рамка опускается в самое нижнее положение, после этого моторчик наотрез отказывается крутится в любую сторону. сдвинуть его с места можно только подключением напрямую к аккуму )) вот такая вот загогулина. есть предположение что в этой черной коробочки которая стоит вдоль всего движения рамки, находится какой то магнитный выключатель, который выключает напряжение на двигатель, дабы предотвратить сгорание. ну вообще у меня появилось 2 варианта решения этой проблемы а точнее 3, первый самый простой но я немного опасаюсь это делать, под рамку между направляющими можно сделать ограничитель, и двигатель просто не будет опускать стекло до того момента когда выключатель блокирует его работу. Меня напрягает что сейчас у двигателя пропала ф-ция самоопускания после отключения зажигания. Но мало ли, взбредет ему опять что то в голову, и он начнет опускать рамку, упрется в ограничитель, ну и сгорит мотор. тогда вдогонку к ограничителю придется отключать провод который отвечает за опускание автоматическое.
второй вариант, это как раз делать самодельный узел, который будет опускать и поднимать стекло с кнопки. Но для этого нужно искать в автозапчастях какой то выключатель, типа на авто стекло подъемниках стоит, или на дворниках, который так же меняет полярность. потому что я не представляю про какие еще релюхи говорил француз )))
Ну и 3й вариант, это скорее всего вариант окончательный когда будет сделан либо первый либо второй, это разобрать эту коробочку, и посмотреть что там внутри, и перепаять ее если будет возможность.
ну вообщем вот такой вот плодотворный вечер у меня сегодня вышел.
что посоветует лепить ? какой вариант ?? ) может еще какие мыслишки есть ан этот счет.
23.9.2011, 8:39
Первый вариант сразу фтопку. Спалишь мотор и еще и есть шанс погнуть направляющую.
Пробуй разобрать черную коробочку. Если не прокатит, то на мой вариант с соединением двух релюшек в нужную схему у тебя уйдет максимум 15 минут и 100 руб. Плюс этой схемы: если сделать аккуратно, то всегда сможешь вернуть родное реле.
23.9.2011, 9:13
Из: город Герой
Поймал дрозда =)
Цитата(Француз @ 23.9.2011, 9:39) Первый вариант сразу фтопку. Спалишь мотор и еще и есть шанс погнуть направляющую.
Пробуй разобрать черную коробочку. Если не прокатит, то на мой вариант с соединением двух релюшек в нужную схему у тебя уйдет максимум 15 минут и 100 руб. Плюс этой схемы: если сделать аккуратно, то всегда сможешь вернуть родное реле. туговато я представляю эту схему, если искать именно сам разно полярный выключатель то тут еще можно помудрить, а вот именно из каких то релюшек сварганить, я тут не соображу, если в электрике разбираешься может напишешь что конкретно нужно для этого ?
23.9.2011, 9:26
Из: город Герой
Поймал дрозда =)
А нельзя использовать какое то уже готовое реле, ну скажем как у стеклоподъемников, ведь там принцип то практически идентичный, отличия только в том что у меня двигатель крутит винтовой вал, а на авто ролики или ту же рамку для поднятия. принцип изменения полярности одинаковый. может из этого можно что то подобрать ?????
23.9.2011, 9:33
Del
23.9.2011, 12:42
Пользователь №: 11504
Опыт вождения: с 2008
С гигантской долей вероятности под компаундом в коробочке ты увидишь цельный камень, есессно не ремонтируемый.
..я бы морочился с авто запчастями.
23.9.2011, 13:14
Из: Красногорск, МО
Пользователь №: 5128
Колхоз и кроилово на таком мопеде? Вот, например, 10 фунтов: ebay.co.uk
23.9.2011, 13:40
Цитата(anti_static @ 23.9.2011, 14:14) Колхоз и кроилово на таком мопеде? Вот, например, 10 фунтов: ebay.co.ukНу ваще да +) ебей никто не отменял, тем более зима на носу
23.9.2011, 14:05
Из: город Герой
Поймал дрозда =)
Ну давайте начнем с того что человек не отправляет в россиию, и не факт что отправит, и где гарантии что на этом двигателе нет такой же проблемы, купить не проблема, проблема будет если там что то не работает. к тому же 10 фунтов это торги а не buy it now, и неизвестно куда может уйти ставка. в провальные варианты предложение то же не буду закидывать, посмотрим ближе к окончанию лота.
23.9.2011, 14:25
Схему нарисую позже. Все очень просто. Если все сделать аккуратно, будет выглядеть достойно и, опять же, в любой момент разъединил разъем и поставил родной блок.
23.9.2011, 14:38
Цитата(zoide @ 23.9.2011, 15:05) Ну давайте начнем с того что человек не отправляет в россиию, и не факт что отправит, и где гарантии что на этом двигателе нет такой же проблемы, купить не проблема, проблема будет если там что то не работает. к тому же 10 фунтов это торги а не buy it now, и неизвестно куда может уйти ставка. в провальные варианты предложение то же не буду закидывать, посмотрим ближе к окончанию лота. Уточняющий вопрос - при управлении с кнопки если не опускать стекло до конца, все работает? Если с кнопки опустить его до упора вниз, кнопкой же его поднять можно или оно замирает внизу навсегда?
23.9.2011, 14:44
Из: город Герой
Поймал дрозда =)
Цитата(Кот @ 23.9.2011, 15:38) Уточняющий вопрос - при управлении с кнопки если не опускать стекло до конца, все работает? Если с кнопки опустить его до упора вниз, кнопкой же его поднять можно или оно замирает внизу навсегда? Именно так, все правильно понял, если опустить кнопкой до конца, поднять его кнопкой уже нельзя. Скорее всего там стоят какие то еще магнитные гирконы, которые немного подключивают. после установки кустарных авторелюшек, если они конечно будут работать, я разберу коробочку, она залита каким то мягким силиконовым компаундом. вырежу его аккуратно и посмотрю, может можно будет перепаять схему по аналогии, нужно только купить будет детальки.
Сообщение отредактировал zoide - 23.9.2011, 14:46
23.9.2011, 16:11
Цитата(zoide @ 23.9.2011, 15:44) Именно так, все правильно понял, если опустить кнопкой до конца, поднять его кнопкой уже нельзя. Скорее всего там стоят какие то еще магнитные гирконы, которые немного подключивают. после установки кустарных авторелюшек, если они конечно будут работать, я разберу коробочку, она залита каким то мягким силиконовым компаундом. вырежу его аккуратно и посмотрю, может можно будет перепаять схему по аналогии, нужно только купить будет детальки. Не торопись трогать электрику. Скорее всего, проблема механического характера. Если бы были проблемы с "черной коробочкой", стекло не ездило бы вверх вниз. Срабатывание "коробочки" скорее всего происходит от увеличение силы тока (стекло упирается в ограничитель, двигатель пытается крутиться дальше, сила тока растет, "коробочка" срабатывает и отключает питание). Падений либо ударов в районе ветровика не было?
23.9.2011, 22:03
Из: город Герой
Поймал дрозда =)
Цитата(Кот @ 23.9.2011, 17:11) Не торопись трогать электрику. Скорее всего, проблема механического характера. Если бы были проблемы с "черной коробочкой", стекло не ездило бы вверх вниз. Срабатывание "коробочки" скорее всего происходит от увеличение силы тока (стекло упирается в ограничитель, двигатель пытается крутиться дальше, сила тока растет, "коробочка" срабатывает и отключает питание). Падений либо ударов в районе ветровика не было? Спасибо за идею кот, но сегодня все протестил, это именно коробка, проблем именно в механики нет, проблема именно в коробке, и тем паче что я не смог найти схему того что там внутри, скорее всего там те же самые релюшки, но только не механические как у меня сейчас с катушкой, а электронные. сегодня была собрана черновая схема на основе 2х автомобильных релюшек, рамка на моторе отлично ходит и вверх и в низ. так что, докуплю что нужно что бы сделать нормальное подключение, в проводку в место коробки, и буду потрошить коробку, если будет возможность ее перепаять, то куплю в чип и дипе оригинальные детали и поменяю.
27.9.2011, 10:02
Из: город Герой
Поймал дрозда =)
вот такая вот получилась штуку, вроде как и не проблемная. главное что стекло работает работает.
28.9.2011, 6:47
Из: Саратов
Пользователь №: 21143
Модель мотоцикла: Yamaha YBR -> Honda CB-1 1992 -> Yamaha YZF 1000 & Suzuki Bandit 250
Опыт вождения: много км
стеклоподъемник от ваз 2110 стоит )
28.9.2011, 9:01
Из: SVAO - Korolev
Пользователь №: 7378
Модель мотоцикла: Suzuki GSR600 (sold)
Suzuki DRZ400SM (sold)
Honda CBR954RR (sold)
Suzuki GSXR750 (sold)
Honda CR500R (sold)
Kawasaki ZX14R (sold)
Yamaha Grizzly700Fi (sold)
Yamaha Raptor700 (sold)
Triumph Speed Triple 1050
Yamaha WR450SM
Опыт вождения: o_0 omg
30.9.2011, 19:52
Из: Бирюлево!!
Пользователь №: 6656
Опыт вождения: 10 лет
ПОХОЖАЯ ПРОБЛЕМА была!!! много слов сверху написано читать лень дело вот в чем коробочка эта черная очень умная в ней есть защита по току! если мотор клинит по каким то причинам ток в цепи резки возрастает и при определенном уровне отрубает питание от мотора (самозащита). Так вот когда мотор уже совсем не новый и в момент пуска под нагрузкой он требует больше тока чем раньше реле срабатывает и отрубает питание от чего слышно как щелкает реле вмести с нажатием кнопки. итог таков, меняй моторчиг! или можно поюзать тему почистить щетки. если от АКБ напрямую работает скорее всего не долго он будет работать в таком режиме.... любой грамотный авто электрик тебе про стеклоподъемники тоже самое может рассказать. простите что так мало запятых...
2.10.2011, 13:53
Из: город Герой
Поймал дрозда =)
Вот как раз авто электрики мне рассказали, что единственное что можно поставить, это релюшки. моторчик конечно не новый, но есть мотоциклы и 2001 года, и на них все отлично работает. так что скорее всего проблема в коробке. иначе чем можно объяснить что все работает до момента пока в нижнее положение не опустилась рампа. скорее всего что то там не так с концевиками, там 2 микро выключателя стоит, а вот коробочку распотрошить будет сложно, думаю что попробую зимой ее в какие то умные руки отдать что бы ее перепаяли, может что и получится. есть информация что есть какие то ультразвуковые установки для того что бы компаунд удалить. Цитата плохой совет если да же не имеешь представление о том как работает этот узел, ведь да же фотка есть. к тому же про ебей я знаю побольше ваших ))
Сообщение отредактировал zoide - 2.10.2011, 13:55
20.1.2012, 13:08
Из: Красногорск
Пользователь №: 25442
Модель мотоцикла: yamaha fz6-s 2007г.
Опыт вождения: Дождь, тормоз, снос, сотряс(
Нарисовал схемку из двух пятиконтактных релюшек, сам на машине так сделал когда аналогичная чёрная коробочка умерла
