ПРАВИЛА поведения на форуме
стреляет в глушак, хлопки при сбросе |
16.5.2012, 22:59
Из: Москва Отрадное
Пользователь №: 10386
Модель мотоцикла: VFR на пулемЁте
Опыт вождения: хватает
Вообщем проблема такая что при закрытом газе на высоких оборотов на передаче(торможение движком) хреначат СИЛЬНЫЕ хлопки из глушака. мот fz1 инжекторный. стоит банка двабрата. Свечи поменял, форсунки снимали проверяли(не подливают). по моему разумению остался один вариант если он чипованный или тип того, как это определить(эбу двс родной). сам по себе валит отлично, но эти хлопки просто вымараживают! подскажите кто сталкивался! PLEASE!
16.5.2012, 23:08
Из: СВАО МСК
Пользователь №: 18026
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
Это обычное дело для прямоточных банок. Другим это наоборот тока нравицо))
17.5.2012, 1:06
Из: не резиновой
Пользователь №: 24905
Модель мотоцикла: Honda SB400SF '00г. --> Suzuki DL V-Strom 650 '06г.
Опыт вождения: а мопед в 12 лет считается?
А ночью глянь - увидишь еще и огненные вспышки Я привык как то и забил. Правда пешеходы шарахаться на зебре начинают туда сюда:-)
17.5.2012, 22:38
Из: Москва Отрадное
Цитата(MrAndersson @ 17.5.2012, 0:08) Это обычное дело для прямоточных банок. Другим это наоборот тока нравицо)) ну до этого на всех байках стояли трубы и ни на одном такого не было. видимо такая особенность этого мотоцикла с этой банкой. буду пробовать искать родной глушак, совсем не хочется мирится с этими хлопками...
18.5.2012, 7:07
С прямоточной банкой на больших оборотах при резком закрытии газа на любом моторе будут хлопки. Вопрос насколько они частые и сильные. У меня на Р6 в таком режиме происходил один хлопок, иногда сильный иногда не очень.
Избежать их очень просто: ездить не так агрессивно.
18.5.2012, 9:38
Из: Латвия, Рига
Пользователь №: 20392
Модель мотоцикла: SV650-K8, NT700V7, F800GS Triple Black
Опыт вождения: c 2008
Интересно! Я такую же тему создал на BMW Club про свой F800GS. Со стоковым глушителем. При плавном торможении двигателем иногда стреляет. Народ отозвался, что: 1) Для этого гуся такое явление норма (а также и для родственных аппаратов с похожим двигателем - F800R, S, ST). 2) Упоминали другие модели, в том числе и Yamaha MT-03 (со стоковым глушителем). 3) Упоминали прямотоки (но у меня не прямоток). 4) Упоминали позднее зажигание и разрушение глушителя от этих взрывчиков у машин хх лет обратно (сам вспомнил, как на пожарной машине разорвало глушитель). Первое, что мне хотелось бы узнать, это про то, не позднее ли зажигание. Не знаю, как это правильно сделать на моте. На машине хх лет назад было просто - покрутил то, что нужно. На высшей передаче с 50 км/ч газанул. Если тупит или слышна детонация - вот и ответ "раннее-позднее". Вопрос в чём природа этих взрывчиков (если они не нравятся и хочется от них избавиться) и каковы последствия. Поэтому толковый ответ на этот вопрос будет содержать эту информацию: условия возникновения, из-за чего (может остаться тайной), какие последствия за какой период (например, 2 года 20ткм - последствий нет).
На всех прочих мотах, что были у меня, выстрелов в глушаке не было (правда, никогда не было прямотока).
Сообщение отредактировал jurijsl - 18.5.2012, 9:41
18.5.2012, 9:58
Дело не в зажигании, а в взрыве топливной смеси в глушителе. На кубатурных одностволках этот эффект еще более выражен. Да и зажигание уже давно на более-менее современных мотоциклах регулируется электроникой.
Причина кроется в том, что при установке прямоточного глушителя у выхлопных газов нету подпора, который дает стоковый глушитель. Выхлопные газы выходят с большей скоростью и меньшим сопротивлением. При работе двигателя, есть такой момент, как перекрытие клапанов (когда открыты и впускные и выпускные клапана). Часть топливной смеси улетает в глушитель. На больших оборотах и смеси в цилиндр подается больше, а при прямоточном глушителе ее и уноситься из цилиндра больше. Закрыл газ- но выхлоп продолжает втягивать больше смеси в глушитель, снова открыл- горячие газы воспламенили смесь в глушителе- хлопок.
Немного помочь может установка PowerCommandera с последующей корректировкой топливных карт.
18.5.2012, 10:34
Из: Латвия, Рига
Достаточно исчерпывающе по причинам. А что по последствиям (разрушение катализатора, глушителя)? Или о таковых нет информации ни у кого? (что тоже есть хорошо)
18.5.2012, 10:39
Постоянные хлопки достаточно быстро выносят наполнение глушителя (вата). Далее банка начинает греться и прогорать. Больше всего страдают карбоновые банки.
18.5.2012, 10:50
Пользователь №: 27297
Модель мотоцикла: В поиске
Опыт вождения: 7 лет на совкоциклах
У меня на KLR650 так бабахает,что не только пешеходы, а я сам зебра))) Глушитель стоковый.
Сообщение отредактировал Overdrive - 18.5.2012, 10:51
18.5.2012, 11:38
Из: МО
Пользователь №: 16071
Модель мотоцикла: FZ1-N => KTM Super Duke 990
Опыт вождения: С пеленок
Друг , есть тематический форум по твоей модели, там все расписано, чтобы избавиться от этого надо заглушить одно отверстие в коробе воздушного фильтра. Хотя меня этот эффект наоборот очень прикалывает)
21.5.2012, 9:56
Из: Москва Отрадное
Цитата(Motorrr @ 18.5.2012, 12:38) Друг , есть тематический форум по твоей модели, там все расписано, чтобы избавиться от этого надо заглушить одно отверстие в коробе воздушного фильтра. Хотя меня этот эффект наоборот очень прикалывает) значит есть вариант от этого избавиться. не хочу показаться наглым, но нельзя ли ссылочку на эту чудную тему! чет найти не могу.
21.5.2012, 13:57
Цитата(Delfin @ 21.5.2012, 10:56) значит есть вариант от этого избавиться. не хочу показаться наглым, но нельзя ли ссылочку на эту чудную тему! чет найти не могу. Коммандером лечится. По типу ЭПХХ на машинах - отрубается топливо при сбросе газа и стрелять нечему.
21.5.2012, 14:04
Пользователь №: 2936
FZ1S>KTM690SMC>
KTM990SMT+SXF250, квадрик.
Опыт вождения: с 2000г.
У меня на FZ1 такое было. В общем это вредно, тк бедная смесь, свечи были белые, как бумага. Лечится, как сказано, с помощью PC, да и мот начинает существенно лучше ехать.
Сообщение отредактировал DEN ER - 21.5.2012, 14:05
21.5.2012, 15:09
Из: Москва, Отрадное
Пользователь №: 5539
Модель мотоцикла: 600F4'99
Опыт вождения: мало)
бгг)) нашел где вопрос задавать по теме: Delfinна тематическом форуме действительно есть тема, называется она "Система дожига топлива. AIS" Вот собственно по АИСу и найди схему и как и что заткнуть. по сути тебе понадобится пробка диаметром 8-10мм и все. правда смесь у тебя уйдет + обороты будут гулять. лечится установкой PC3 FZ1 - замечательный снаряд для тюниха)))
21.5.2012, 15:15
FZ1S>KTM690SMC>
Снятие AIS практически не влияет, тк этот клапан работает преимущественно только в режиме прогрева, когда смесь богатит, чтоб сохранить катализатор, добавляет воздуха.
21.5.2012, 16:32
Из: Москва СВАО Медведко
Пользователь №: 19428
ZXR750 91 г. продан.
Zx10r 04 г. продан.
Скамейкер)
Опыт вождения: есть)
Цитата(DEN ER @ 21.5.2012, 15:04) У меня на FZ1 такое было. В общем это вредно, тк бедная смесь, свечи были белые, как бумага. немного не в тему,чот не понял из за чего беднило то?
22.5.2012, 10:11
FZ1S>KTM690SMC>
Когда поставил банку Ешимура, стало на сбросе ацки стрелять в глушак. Выкрутил свечи, а они один в один, как на фото 3 http://www.aviagamma.ru/sparkplugs_15.html
22.5.2012, 10:15
DEN ER
Дядь, ну ты ж не прав. Оно продолжает стрелять но раз в 10 меньше, только когда на 10 тысячах оборотов на 2-3 передаче полностью закрываешь газ...
а если не затыкать AIS, то стреляет всегда и везде, при любых оборотах под сброс.
причем остатки "стрельбы" активно обсуждались на форуме, люди грешат на подсос воздуха из-под заглушенного AIS, а я думаю, что просто тупо через клапана вытягивает воздух и догорают остатки смеси в раскаленном коллекторе.
22.5.2012, 10:29
Zx10r 04 г. продан.
Скамейкер)
Цитата(DEN ER @ 22.5.2012, 11:11) Когда поставил банку Ешимура, стало на сбросе ацки стрелять в глушак. Выкрутил свечи, а они один в один, как на фото 3 http://www.aviagamma.ru/sparkplugs_15.htmlУ меня прсот у самого яшка RS 3 на сбросе прострелы ацкие,и свечи как на 3 фото..вот терь и думают как сбалансировать смесь?если глушить систему дожига чем грозит?
