ПРАВИЛА поведения на форуме
Оч. низкое напряжение на аккумуляторе |
26.5.2012, 20:50
Пользователь №: 13045
Модель мотоцикла: Peugeot Speedfight 2, Bandit LTD
Собственно проблема: Оставил скутер в гараже на пару дней, прихожу, вставляю ключь а там ноль, тишина, даже часов на приборке нету Подключил мультиметр а там вот это: Я не силен в вопросах электрики, подскажите, все хана аккумулятору?
26.5.2012, 20:58
Цитата(Vampirchik @ 26.5.2012, 21:50) Собственно проблема: Оставил скутер в гараже на пару дней, прихожу, вставляю ключь а там ноль, тишина, даже часов на приборке нету Подключил мультиметр а там вот это: Я не силен в вопросах электрики, подскажите, все хана аккумулятору? ДА.Покупай новый и ищи "токоеда"
26.5.2012, 21:09
А может быть что аккумулятор браковайнный? Купил не дорогой китайский, ему всего две недели и наездил я на нем 350 км. Да и сигналку ставил когда, ребята прозванивали все вроде.
26.5.2012, 21:32
Пользователь №: 12900
Модель мотоцикла: ZRX 400 `98; GSR600A ; F650GSTwin ; R1200GS
Опыт вождения: c `88(с перерывом)
Ты когда его купил, дома заряжал?
26.5.2012, 21:47
Цитата(Vampirchik @ 26.5.2012, 22:09) А может быть что аккумулятор браковайнный? Купил не дорогой китайский, ему всего две недели и наездил я на нем 350 км. Да и сигналку ставил когда, ребята прозванивали все вроде. Ключивое слово "сигналка" она его и схавала
27.5.2012, 8:04
Нет не заряжал, залил электролит и поставил на скутер, я бы тоже так подумал что сигналка но когда я ставлю в гараж я ее не включаю. Да и за два дня высосать его полностью это даже на машине спутниковая не умудрялась сделать.
27.5.2012, 9:47
Цитата(Vampirchik @ 27.5.2012, 9:04) Нет не заряжал, залил электролит и поставил на скутер, я бы тоже так подумал что сигналка но когда я ставлю в гараж я ее не включаю. Да и за два дня высосать его полностью это даже на машине спутниковая не умудрялась сделать. Я те гоорю поставь нормальный и замерь на клемах потребление с выключиной сигналкой и всем что у тя там еще есть,если акум сдыхает после установки доп оборудования то 99% что его криво установили как правило.
27.5.2012, 10:29
Подскажи пожалуйста как замерить потребление, мультиметром можно?
27.5.2012, 11:17
Цитата(Vampirchik @ 27.5.2012, 9:04) Нет не заряжал, залил электролит и поставил на скутер, я бы тоже так подумал что сигналка но когда я ставлю в гараж я ее не включаю. Да и за два дня высосать его полностью это даже на машине спутниковая не умудрялась сделать. Залил электролит и поставил... А как же зарядить? Если ты его ещё не убил, то есть шанс, что после зарядки малым током в течение 8-10 часов он оживет.
27.5.2012, 11:26
Цитата(Vampirchik @ 27.5.2012, 11:29) Подскажи пожалуйста как замерить потребление, мультиметром можно? Если во время замера потребления данным мультиметром, ты включишь хотя бы свет фар, то он может выйти из строя. Как замерить: 1. Снимаешь с аккумулятора минус-клемму 2. На мультиметре выставляешь замер тока 3. Цепляешь к минусу аккумулятора черный от мультиметра, к минус клемме скутера-красный. Видишь потребление...
27.5.2012, 11:26
Я почему то думал что это не обязательно, да и когда поставил мерял напругу была 12.74
27.5.2012, 15:12
Пользователь №: 20144
Модель мотоцикла: Xanthus
Опыт вождения: 2
Цитата(Vampirchik @ 27.5.2012, 11:26) Я почему то думал что это не обязательно, да и когда поставил мерял напругу была 12.74 Новый, после заливки электролита заряжать не нужно, в любом случае смотри инструкцию.
28.5.2012, 8:34
1. Зарядить аккумулятор 2. Замерить напряжение на отключенном аккумуляторе. Д.б. не менее 12,5 В 3. Поставить аккумулятор на скутер, замерить напряжение при выключенных потребителях. Д.б. не менее 12,5 В 4. Включить максимальное количество потребителей (ближний, дальний свет, поворотники, нажать на стоп сигнал), замерить напряжение на клеммах аккумулятора. Д.б. не менее 11,5 В.
Данные замеры очень грубо покажут, в целом жив ли аккумулятор.
Ну и померить ток утечки. Амперметр в разрыв минусового (или плюсового, значения не имеет) провода от аккумулятора.
28.5.2012, 8:52
Пользователь №: 12420
Цитата(Yoshinew @ 27.5.2012, 16:12) Новый, после заливки электролита заряжать не нужно, в любом случае смотри инструкцию. В инструкции на мой написано: после заливки электролита В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ (так и написано капсом - прим.) заряжать 3-5 часов током в 1 ампер. Иначе аккум теряет до 20% ёмкости.
30.5.2012, 12:39
Цитата(Француз @ 28.5.2012, 9:34) 1. Зарядить аккумулятор 2. Замерить напряжение на отключенном аккумуляторе. Д.б. не менее 12,5 В 3. Поставить аккумулятор на скутер, замерить напряжение при выключенных потребителях. Д.б. не менее 12,5 В 4. Включить максимальное количество потребителей (ближний, дальний свет, поворотники, нажать на стоп сигнал), замерить напряжение на клеммах аккумулятора. Д.б. не менее 11,5 В.
Ну и померить ток утечки. Амперметр в разрыв минусового (или плюсового, значения не имеет) провода от аккумулятора. 1. Зарядил 2. Замерил, 12,5 3. замерил 4. Включить максимальное количество потребителей (ближний, дальний свет, поворотники, нажать на стоп сигнал), замерить напряжение на клеммах аккумулятора. Померял токи утечки: Полностью все выключено Максимальное все включенно: Пациент скорее жив чем мертв или наоборот?
1.6.2012, 1:53
Для всё выключено 24 мА слишком много. Столько может потреблять сигналка в охране, но ты говоришь всё выключено. Вытащи предохранитель из сигналки и померяй ещё раз.
1.6.2012, 8:46
Аккум пока жив, но токи большие. Нужно искать утечку.
1.6.2012, 13:49
Цитата(POP @ 1.6.2012, 2:53) Для всё выключено 24 мА слишком много. Столько может потреблять сигналка в охране, но ты говоришь всё выключено. Вытащи предохранитель из сигналки и померяй ещё раз. Это 240 мА.
1.6.2012, 23:00
Цитата(витюня @ 1.6.2012, 14:49) Это 240 мА. Ну конечно 240, ноль потерял (в 3 часа ночи-то... )
4.6.2012, 10:17
Цитата(POP @ 1.6.2012, 2:53) Для всё выключено 24 мА слишком много. Столько может потреблять сигналка в охране, но ты говоришь всё выключено. Вытащи предохранитель из сигналки и померяй ещё раз. Слукавил Это же скутер, все при все выключить геморно, датчики, приборка (часы) и пару ламп подсветки багажника все же остались Попробую обрубить сигналку и повторно сделать замеры.
