ПРАВИЛА поведения на форуме
постукивает выфер, цокающий стук nc-30 неохота разбирать двиг полностью( |
23.3.2013, 15:57
Из: Калуга
Пользователь №: 17720
Модель мотоцикла: nc-30
цокающий стук на холостых. слышен только на горячую. когда газуешь то естесно не слышно. прет вроде нормально. компрессия по 10. знакомый механик снял верхнюю крышку говорит клапана норм, ничего криминального нет. разбирать неохота полностью двигло дальше, проще купить двиг с битого. поменял масло 15w50 не помогло. решил так буду ездить пока стук не усилиться. кто про выфер сказать может дельное? а то неприятно давать джазу когда постукивавет хоть и чуть. да и дальше 100 км от дома стремно.
а, забыл сказать, как-то упустил течь бенза через уплотнительные колечки запорных игл карба в двигло, поездил пару дней, потом заметил высокий уровень, устранил, но теперь грешу на ту херню и глушак не подсекает. затянуто
Сообщение отредактировал deadman - 23.3.2013, 16:02
23.3.2013, 16:11
Пользователь №: 11676
Модель мотоцикла: Triumph 600TT `01
Цитата(deadman @ 23.3.2013, 16:57) цокающий стук на холостых. слышен только на горячую. когда газуешь то естесно не слышно. прет вроде нормально. компрессия по 10. знакомый механик снял верхнюю крышку говорит клапана норм, ничего криминального нет. разбирать неохота полностью двигло дальше, проще купить двиг с битого. поменял масло 15w50 не помогло. решил так буду ездить пока стук не усилиться. кто про выфер сказать может дельное? а то неприятно давать джазу когда постукивавет хоть и чуть. да и дальше 100 км от дома стремно.
а, забыл сказать, как-то упустил течь бенза через уплотнительные колечки запорных игл карба в двигло, поездил пару дней, потом заметил высокий уровень, устранил, но теперь грешу на ту херню и глушак не подсекает. затянуто проверить цепь, натяжитель.
23.3.2013, 16:13
Из: Снегири
Пользователь №: 4541
Опыт вождения: С 2007 года...
Цитата(deadman @ 23.3.2013, 0:57) цокающий стук на холостых. слышен только на горячую. когда газуешь то естесно не слышно. прет вроде нормально. компрессия по 10. знакомый механик снял верхнюю крышку говорит клапана норм, ничего криминального нет. разбирать неохота полностью двигло дальше, проще купить двиг с битого. поменял масло 15w50 не помогло. решил так буду ездить пока стук не усилиться. кто про выфер сказать может дельное? а то неприятно давать джазу когда постукивавет хоть и чуть. да и дальше 100 км от дома стремно.
а, забыл сказать, как-то упустил течь бенза через уплотнительные колечки запорных игл карба в двигло, поездил пару дней, потом заметил высокий уровень, устранил, но теперь грешу на ту херню и глушак не подсекает. затянуто При выжатом сцеплении звук исчезает??? Может разболталась корзина? Упущеные колечки запорных игл по идее ни на что не повлияют если не проехал с бензом в масле тыщ 10 км.
23.3.2013, 16:34
Из: Калуга
нет, цепь натянута при вызжатом сцеплении цок не исчезает
23.3.2013, 23:08
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 9147
Модель мотоцикла: VFR 400
Какая ещё цепь на ВФРе????? Вы о чём ребята??? Афтар, ВФРовский движок очень шумный от природы, а цокать может из-за большого клапанного зазора, тем более если ты говоришь, что только на горячую. Когда последний раз регулировали кл. зазоры?
23.3.2013, 23:37
Из: Калуга
Цитата(Spray @ 23.3.2013, 23:08) Какая ещё цепь на ВФРе????? Вы о чём ребята??? Афтар, ВФРовский движок очень шумный от природы, а цокать может из-за большого клапанного зазора, тем более если ты говоришь, что только на горячую. Когда последний раз регулировали кл. зазоры? то что шестерни и нет грм цепи ясен пень, клапана регулирую каждый сезон. цокает на отрегулированных. про цепь ответил на автомате про цепь подумал про приводную, бывает если провисшая то щелкает
Сообщение отредактировал deadman - 23.3.2013, 23:39
24.3.2013, 13:03
Из: MSC SVAO
Пользователь №: 21416
vfr400r nc30->cbr929rr
Опыт вождения: C 2011
Цитата(777cok @ 23.3.2013, 17:11) проверить цепь, натяжитель. nтам нет цепи и натяжителя. там шестнренки. у меня тоже цокало спереди справа, оказалась регулировка клапанов. Но у меня еще и пшикало после цока на холостых ))) Был очень большой звзор ))))
Сообщение отредактировал zidderakt - 24.3.2013, 13:05
24.3.2013, 21:47
Короче, снимай видос и скидывай сюда, либо куда-нить в контакт в вфровскую группу. По фото диагноз здесь никто не поставит.
25.3.2013, 10:17
Из: Калуга
Цитата(Spray @ 24.3.2013, 22:47) Короче, снимай видос и скидывай сюда, либо куда-нить в контакт в вфровскую группу. По фото диагноз здесь никто не поставит. ок, так и сделаю
25.3.2013, 15:57
Из: лесу вестимо.
Пользователь №: 3165
Модель мотоцикла: Ducati
Цитата(deadman @ 23.3.2013, 23:37) про цепь подумал про приводную, бывает если провисшая то щелкает Цитата(deadman @ 23.3.2013, 15:57) цокающий стук на холостых. слышен только на горячую. Это как? )) Может зажат клапан?
25.3.2013, 19:53
Из: Калуга
Может зажат клапан? [/quote]
да не клапана отрегулированы
