Рулесы нах
Обладатели GO PRO HERO 3+ Black Edition. Требуется помощь!, Выключается камера на морозе. В чем проблема? |
17.1.2016, 21:10
Из: Msk
Пользователь №: 24027
'Lead 90'95 (продан)
Stels Vortex 150'11 (катаю)
Опыт вождения: с весны 2011
Добрый вечер, всем опытным пользователям камеры GoPro! У меня GoPro Hero 3+ Black Edition, при полной зарядке на холоде выключается, и пока не отогреешь, снова не включается. Камера относительно новая. В чём может быть дело? Лазила по форумам, нашла следующий совет - "проблема решается понижением прошивки до старой версии v1.04. Сделал откат и оп - камера снова включается при любой температуре". Насколько правдиво данное утверждение?
Сообщение отредактировал Burma - 17.1.2016, 21:55
17.1.2016, 21:51
Из: Россия
Пользователь №: 35649
Модель мотоцикла: Разные
Опыт вождения: с 2001г
А проверить не судьба?
17.1.2016, 21:58
Из: Msk
Цитата(Variator @ 17.1.2016, 22:51) А проверить не судьба? Нужен совет опытного пользователя, у кого была такая же проблема,перепрошить всегда успею
17.1.2016, 23:18
Из: Россия
Мдя, ну жди тогда))) рыцаря, ой пользователя, опытного.
Сообщение отредактировал Variator - 17.1.2016, 23:18
18.1.2016, 10:58
Пользователь №: 21677
Опыт вождения: с 2010
она-же очень легко и безопасно прошивается, в чем проблема проверить откатом прошивки?
18.1.2016, 12:06
Человек хочет услышать положительный отзыв того кто это делал. Как моральную поддержку. А вы...)
18.1.2016, 14:43
Маш, решается заменой аккума.
18.1.2016, 15:33
Из: Россия
Да, проще аккум поменять, чем прошить туда-обратно)))
18.1.2016, 15:40
Цитата(Variator @ 18.1.2016, 15:33) Да, проще аккум поменять, чем прошить туда-обратно))) Уже была такая камера и не на одной камере) Яблофоны по той же причине на морозе вырубаются.
18.1.2016, 21:09
вроде как это проблема всех ГоПрошек https://www.iphones.ru/iNotes/516431
19.1.2016, 11:18
Из: Мск СВАО
Пользователь №: 11604
Модель мотоцикла: Были: CB-400 SF, TRX-850, Pitsterpro 160cc, CBR600F4i, DRZ400-SM, CBR600F4i, KTM 690 SMC.
Сейчас: Husqvarna NUDA 900
Опыт вождения: 6й сезон
Маша, привет!). Отключения не связаны с прошивкой, они вызваны падением напряжения аккумуляторов на морозе. Купи китайских аккумов с зарядкой да два сразу: Живут они недолго, но и стоимость соответствующая.
Сообщение отредактировал Eclipse - 19.1.2016, 11:18
19.1.2016, 12:59
Из: Россия
С трешкой ездил зимой на квадре постоянно, все норм. 4ка теперь, но в мороз не пробовал.
21.1.2016, 15:02
Из: Msk
Цитата(Eclipse @ 19.1.2016, 12:18) Маша, привет!). Отключения не связаны с прошивкой, они вызваны падением напряжения аккумуляторов на морозе. Купи китайских аккумов с зарядкой да два сразу: Живут они недолго, но и стоимость соответствующая. А почему именно китайских? Только из за цены? Спасибо всем за советы! Аккумов конечно купить вариант, в любом случае возьмём ! Но вот что смущает, в прошлом году с точно такой же гоупрошкой (но чужой) катались в морозном снежном лесу и хватало НАДОЛГО! Наша же вырубается, и не совсем понятно почему, вот и возникла мысль, перепрошить! Думаю, стоит попробовать, ну и аккумов побольше взять! В горах подзаряжать или греть - не очень идея, а видео красивое хочется
22.1.2016, 9:20
Из: Москва (ЗАО)
Пользователь №: 14435
курил на эту тему много форумов, утверждают, что третья гопрошка самая глючная якобы из-за того, что были сильно форсированы сроки выпуска. ещё замечена большая разборчивость/капризность по отношению к картам памяти, особенно к картам максимального (64 гига) объёма. возможно проблема подвисания возникает из-за провала в скорости записи - зачастую заявленная производителем скорость не соответствует действительности.
24.1.2016, 11:50
Пользователь №: 15830
Модель мотоцикла: klx250sf
Опыт вождения: катаюсь потихоньку
4 silver в -15 с полного акума включилась показывая последнее деление, отработала ну минут 20 и сдохла, отогревшись всё снова оживает. просто думаю доп акум в кармане поближе к телу нужно держать и менять перед съемкой, более вариантов по видимому нет. в остатке 4-ка не менее глючная чем 3
26.1.2016, 11:41
Пользователь №: 37024
Модель мотоцикла: honda hornet 250 2009
Опыт вождения: 2 года
Это проблема н только у Вас! Возможно она связана с акб камеры из за потери емкости на морозе (особенно если она не оригинальная ), попробуйте ее поменять на новую оригинальную.
27.1.2016, 14:37
Из: Msk
Ребята!!! Всем кто верил и не верил, но ПЕРЕПРОШИВКА РАБОТАЕТ! Смело снижайте прошивку до 1.04 и камера НОРМАЛЬНО работает на морозе) на всякий случай купили ещё один аккум, но я думаю и так будет все ок, проверено холодным балконом Скоро и горы проверят на прочность)
6.4.2016, 16:09
Ребят, чтобы темы не плодить, подскажите, кто разбирается - какую камеру сейчас можно взять до 15к? Есть вообще в таком ценовом сегменте что-то нормальное?
6.4.2016, 17:46
Пользователь №: 11912
Опыт вождения: с 2008
Цитата(Bougi @ 6.4.2016, 16:09) Ребят, чтобы темы не плодить, подскажите, кто разбирается - какую камеру сейчас можно взять до 15к? Есть вообще в таком ценовом сегменте что-то нормальное? Нормальность в ттх укажи, мне вот Xiaomi yi вполне нормальная, так она в половину твоей цены
6.4.2016, 17:55
у хайоми время работы маловато, поэтому для себя её отмёл и взял сони
