Рулесы нах
Мотобудни 2017 |
28.10.2017, 20:50
Из: видное
Пользователь №: 28953
Опыт вождения: начался
Приглянулся мне мот, Suzuki XF650 Freewind. Узнал что у него два карба и две свечи на один котел, ну два карба еще понять можно. А вот две свечи зачем?? Не самолет же.. Насколько он надежен в целом этот мотоцикл?
28.10.2017, 21:56
Цитата(mitya77 @ 28.10.2017, 20:50) Приглянулся мне мот, Suzuki XF650 Freewind. Узнал что у него два карба и две свечи на один котел, ну два карба еще понять можно. А вот две свечи зачем?? Не самолет же.. Насколько он надежен в целом этот мотоцикл? Тот же конфиг и у меня на Бэхе. Две свечи - для надёжности и лучшего поджига в том числе. Отлично работает и на одной свече. Мотор Априлии Пегасо - такой же Ротакс как и у меня, имеет одну свечу, но пять клапанов, в отличии от бэховского собрата. Надёжность - как и у любого аппарата тех времён - на высоте, при должном уходе.
28.10.2017, 22:21
Из: Россия
Пользователь №: 35649
Модель мотоцикла: Разные
Опыт вождения: с 2001г
Скоро начнутся новые мотобудни)
29.10.2017, 0:08
самопальная шиповка.
29.10.2017, 8:04
Из: видное
Цитата(ZLой @ 28.10.2017, 22:56) Тот же конфиг и у меня на Бэхе. Две свечи - для надёжности и лучшего поджига в том числе. Отлично работает и на одной свече. Мотор Априлии Пегасо - такой же Ротакс как и у меня, имеет одну свечу, но пять клапанов, в отличии от бэховского собрата. Надёжность - как и у любого аппарата тех времён - на высоте, при должном уходе. Спасибо понятно. В общем ничего страшного в этом нет)
29.10.2017, 9:52
Цитата(DimonCB @ 28.10.2017, 2:48) В гаи просят страховку, страховку делают после то, а мот "в коробка". Можно конечно купить все, или отложить до весны, но есть проблемка))) Продает не хозяин, связи с хозяином нет (но жив). Хочу сразу перерегить, и забыть. Все правильно. Покупай страховку вместе с ТО и на эвакуаторе в ГАИ. Раньше был слух о временных страховках на 5-7 дней для этих целей, но как это сейчас не знаю
29.10.2017, 10:23
Кто закрылся, тот слабак - сегодня утром погодка очень даже лётная была.
29.10.2017, 11:17
Из: Россия
Цитата(витюня @ 29.10.2017, 0:08) самопальная шиповка. Расскажи теперь, как ты определил, что заводской Митас, с направленными шипами, это самопальная шиповка?
29.10.2017, 13:38
Не аккуратно цианакрилатным клеем мазюкали. Это от того, что локтайтовский дозатор тыщ 20 стоит и мало кто заморачивается его покупать для самопального шипования.
29.10.2017, 18:34
Из: Россия
29.10.2017, 20:09
Из: Москва,Новогиреево
Пользователь №: 4689
Опыт вождения: с августа 91
Цитата(Variator @ 29.10.2017, 18:34) не угадал ниразу. Ты наверное просто не видел такую резину. Вот еще заводской Митас, в коробках, который, был куплен у официалов У тебя в первом сообщении передняя покрышка без белой полосы. Заводские с белой. Белая полоса - зимний состав резыны.
29.10.2017, 20:39
Из: Россия
На первой фотке 17-14 колеса, для пита, вторые для большого. На 17м красная полоса, это С-19, так и должно быть. С белой только 21, 18 и 19 бывают чешские. Мелкие колеса делают финны. Пример http://www.moto-falcon.ru/published/SC/htm...s/product/1658/
Сообщение отредактировал Variator - 29.10.2017, 23:03
29.10.2017, 22:18
90/100-14 С20 точно есть с белой полосой. Твоя ссылка на магазин торгующий самопалом.
29.10.2017, 22:37
Из: Россия
Цитата(DimonCB @ 29.10.2017, 22:18) 90/100-14 С20 точно есть с белой полосой. Твоя ссылка на магазин торгующий самопалом. Дык с-20 с белой и есть, приглядись, там сбоку тонкая. С-19 http://moto-mitas.ru/tyres/Winter-Cross/Mi.../2000026165101/ Шипуют мелкие колеса финны, по нормальной технологии, переживают не одит мапед. Я имел в виду, что в Чехии шипуют только 21, 19, 18. А вот, что такое прибалтийский и наш самопал, мне рассказывать не надо, видел дырки, вместо шипов, после пары поездок)
Сообщение отредактировал Variator - 29.10.2017, 23:06
30.10.2017, 1:53
Я собаку сьел на технологии шипования. При шиповании заводским способом слой клея виден только в виде тонкого ободка вокруг шипа или совсем не виден и кажется, что клей не применяли, однако при разрезании резины видно, что вся площадь основания шипа проклеена. Это достигается только при стабильном дозировании клея. При ручном шиповании с применением дозатора получается результат почти заводского качества. Если глаз намётан, то различия видны. А если резина вся в клею, то это 100% самопал, к тому же очень не аккуратный.
30.10.2017, 9:10
Цитата(DimonCB @ 28.10.2017, 3:48) Молодцы какие, всё купили, в гараж поставили))) А у меня вопросик, хочу купить мот не на ходу, как его поставить на учет? В гаи просят страховку, страховку делают после то, а мот "в коробка". Можно конечно купить все, или отложить до весны, но есть проблемка))) Продает не хозяин, связи с хозяином нет (но жив). Хочу сразу перерегить, и забыть. 1. смысл ставить на учет - сделаешь мот, поставишь 2. если уж очень приспичило, ТО не проблема
30.10.2017, 9:15
Цитата(csval @ 29.10.2017, 10:52) Все правильно. Покупай страховку вместе с ТО и на эвакуаторе в ГАИ. Раньше был слух о временных страховках на 5-7 дней для этих целей, но как это сейчас не знаю временная это на 20 дней, ТО не надо но по ней ты на учет не поставишь
30.10.2017, 9:52
Из: Россия
Цитата(витюня @ 30.10.2017, 1:53) Я собаку сьел на технологии шипования. При шиповании заводским способом слой клея виден только в виде тонкого ободка вокруг шипа или совсем не виден и кажется, что клей не применяли, однако при разрезании резины видно, что вся площадь основания шипа проклеена. Это достигается только при стабильном дозировании клея. При ручном шиповании с применением дозатора получается результат почти заводского качества. Если глаз намётан, то различия видны. А если резина вся в клею, то это 100% самопал, к тому же очень не аккуратный. Которая на фотках в коробках, это 100% Митас, шипованный на заводе в Чехии, клея докуя вокруг шипов. А про нашу шиповку я знаю, как раз самопал называется))) Тоже самое https://www.ebay.com/itm/381007668688 мож бывают разные партии. Раньше был Трелиборг, вот там аккуратней было, а сейчас мож клея дофига.
Сообщение отредактировал Variator - 30.10.2017, 9:57
30.10.2017, 11:13
Модель мотоцикла: Старый хлам
Цитата(mitya77 @ 28.10.2017, 20:50) Приглянулся мне мот, Suzuki XF650 Freewind. Узнал что у него два карба и две свечи на один котел, ну два карба еще понять можно. А вот две свечи зачем?? Не самолет же.. Насколько он надежен в целом этот мотоцикл? Надёжен, как и все японцы Я бы смотрел поздние варианты - и мот посвежее в целом, и попокрасивше. И фара там поярче.
30.10.2017, 11:21
Цитата(Alex 86 @ 30.10.2017, 9:10) 2. если уж очень приспичило, ТО не проблема Что значит не проблема? Купить - не проблема. А на законных основаниях на учет поставить нельзя?
