Езда с пассажиром(v-twin) |
18.4.2011, 13:02
Пользователь №: 7614
Модель мотоцикла: KTM 990 SmT
Опыт вождения: с начала века
моц ktm 990 smt. вчера первый раз выехал с женой(вес 50 кг). без нее накатал 300км. вроде бы и сидушка нормальная и ручки сзади есть...но при каждом переключении и торможении(а движком твин тормози тока в путь) она бъет меня своим шлемаком. видимо с посадкой что то не так. по ее просьбе сместился ближе к баку(мне удобнее сидеть дальше), но ничего не поменялось. на спортах ездили-было все проще, она в бак руками опиралась и все хорошо. сейчас она держит меня за талию(до бака при прямой посадке не дотягивается руками), за задние ручки держаться боиться.
какие будут рекомендации? или со временем сами привыкнем к новой технике и посадке?
18.4.2011, 13:24
Из: Москва (ЗАО)
Пользователь №: 14435
попробуй сцеплением мягче работать, а не бросать его
18.4.2011, 14:08
Из: Москва, Одинцово
Пользователь №: 17559
Модель мотоцикла: KTM DUKE 125 (нервно жду)
Может ты на радостях эндуро шлем купил? и жена тебя козырьком бьет А вообще сидел на смт нажопником и могу сказать либо как заметил автор выше, очень плавненько управлять, либо смириться там посадка способствует наклону нажопника...
18.4.2011, 14:21
Цитата(Ensm1000 @ 18.4.2011, 14:24) попробуй сцеплением мягче работать, а не бросать его думал об этом, надо попробовать. но тут скорее не сцепа, а резкий рывок при добавлении газа с малых оборотов.
18.4.2011, 14:35
Цитата(nekrazilla @ 18.4.2011, 15:08) Может ты на радостях эндуро шлем купил? и жена тебя козырьком бьет А вообще сидел на смт нажопником и могу сказать либо как заметил автор выше, очень плавненько управлять, либо смириться там посадка способствует наклону нажопника... не, экип не меняли- интегралы / кожа. наклон пассажира гуманный до нельзя. но это я со спортами ровняю.
18.4.2011, 15:14
Из: Москва (ЗАО)
Цитата(gixxxer @ 18.4.2011, 15:21) думал об этом, надо попробовать. но тут скорее не сцепа, а резкий рывок при добавлении газа с малых оборотов. так это таже сцепа и есть, только в другую сторону вообще, пользуясь случаем замечу, что многие относятся к сцеплению, как к кнопке ON/OFF, не догадываясь, что это ещё один орган управления, значительно облегчающий жизнь...при правильном применении тут подумал, посоветовался...попробуй ещё манёвры готовить заранее, да езда может стать несколько унылой, но такова цена второго номера, а вот жене ничего сказать не могу...если бы она нормально дотягивалась до бака, то было бы проще...а может есть какие нибудь опциональные ручки для бака?
18.4.2011, 15:40
Супруга видать совсем легкая и её по седлу таскает. Второй вариант, она слишком близко к тебе сидит. Первое лечится более спокойной манерой езды, не надо стопи делать на каждом светофоре Второе лечится отсаживанием супруги как можно ближе к заднему крылу, мой совет - Кофр поставь со спинкой, проблема решится.
18.4.2011, 15:46
Из: Москва, САО
Пользователь №: 9137
Модель мотоцикла: KTM SMT
Опыт вождения: 2006+
эх видать я тоже с такой проблемой столкнусь на Супер Дьюке но по опыту фазера когда начали вдвоем ездить то по началу женщина тоже в затылок била, а где то через месяц все прошло, по опыту друзей кто на тяжелых эндуро ездит у них женщины строго в затыток сидят, а не а плече голову держат и никто не жалуется
18.4.2011, 16:04
Из: Москва (ЗАО)
Цитата(Ghostevl @ 18.4.2011, 16:40) мой совет - Кофр поставь со спинкой, проблема решится. всё гениальное просто!!!
18.4.2011, 16:31
Из: Ивангород
Пользователь №: 8289
зависит это от девушки, если сидит она расслабленно, мышци шеи расслабенны тогда бъёт
18.4.2011, 22:30
[quote name='Ensm1000' date='18.4.2011, 16:14' post='718401'] так это таже сцепа и есть, только в другую сторону вообще, пользуясь случаем замечу, что многие относятся к сцеплению, как к кнопке ON/OFF, не догадываясь, что это ещё один орган управления, значительно облегчающий жизнь...при правильном применении -буду рад науке. расскажи, может и правда не догадываюсь.
19.4.2011, 15:26
Цитата(Ghostevl @ 18.4.2011, 16:40) Супруга видать совсем легкая и её по седлу таскает. Второй вариант, она слишком близко к тебе сидит. Первое лечится более спокойной манерой езды, не надо стопи делать на каждом светофоре Второе лечится отсаживанием супруги как можно ближе к заднему крылу, мой совет - Кофр поставь со спинкой, проблема решится. -кофр есть, но ездить с ним постоянно нужды нет. а до стоппи мне еще далеко...пока нежно обкатываю технику. Цитата(Deemer @ 18.4.2011, 16:46) эх видать я тоже с такой проблемой столкнусь на Супер Дьюке но по опыту фазера когда начали вдвоем ездить то по началу женщина тоже в затылок била, а где то через месяц все прошло, по опыту друзей кто на тяжелых эндуро ездит у них женщины строго в затыток сидят, а не а плече голову держат и никто не жалуется -тебе будет еще сложнее. сидушка меньше - наклон больше. Цитата(Ensm1000 @ 18.4.2011, 17:04) всё гениальное просто!!! -да, только кофр кмк вещь хрупкая. может банально отвалиться от постоянного давления
19.4.2011, 15:43
Из: Москва, Бутово
Пользователь №: 15183
Модель мотоцикла: пока нету
Опыт вождения: бесценен
Когда ездил на бандите со вторым номером первый месяц меня переодически тюкали в шлем. В итоге изменил посадку, немного подал корпус вперёд и плечи, стало меньше столкновений А потом научился очень нежно контролировать сцепление и обороты и стуканья пропали совсем. Может быть просто у в-твина сильные подхваты на низах и тяжело переключатся гладко? как ни крути а 50 нормальный вес, мотоцикл его чувствует На мой взгляд надо просто больше ездить вдвоём ну и сцепление плавней отпускать выравнивая обороты газом
19.4.2011, 17:23
На мой взгляд надо просто больше ездить вдвоём ну и сцепление плавней отпускать выравнивая обороты газом [/quote] -согласен. все приходит с опытом. будем внедрять.
27.4.2011, 10:52
Из: МО Троицк
Пользователь №: 10947
Модель мотоцикла: Husaberg FE350
Опыт вождения: активно набирается круглый год
Ездим вдвоем каждый день на работу и с работы, шлемаками стукаемся когда резко переключаюсь или резко торможу, неожиданно для нее. И то всё меньше и меньше такого.. Просто стал плавней переключаться, практический без рывков, как профилактика, стараюсь так же плавно ездить и без пассажира. А вообще рекомендуется сидеть как можно ближе друг к другу и плотнее, управлять легче, когда центр тяжести единый. А шлемами соприкасаться постоянно, что не очень удобно на мой взгляд. У меня сзади кофр/спинка, пассажирка всё таки сидит почти вертикально, ногами обхватывает меня, а корпус чуть назад. Ну и когда разгон, она чуть вперед, когда тормозим чуть голову назад, сама уже чувствует когда что происходит. Но всё равно ПЛАВНОСТЬ и привычка, и всё будет хорошо) Девушка попросила прокатиться, первый раз в жизни села на мот, поехали, при паре переключений она головой об меня бац бац))) Поехал как черепашка... всё пропало)
27.4.2011, 16:36
Агалогичная ситувина и на максике при резком торможении. Так как сзади стоит навечно прикрепленный кофр, при разгонах такой проблемы нет, жена просто об него облокачиватеся и всё, а вот при резком торможении постаянно стукает меня с сзади, при этом она постаянно держится за боковые ручки. Говорит что при торможении сьезжает ко мне.
27.4.2011, 17:24
Пользователь №: 9797
Модель мотоцикла: чоп
Опыт вождения: с прошлого века
таже фигна...что на урале, что на деспере....я за эти годы привык голову и корпус немного вперёд наклонять при торможении )))
2.5.2011, 22:58
Пользователь №: 25078
Модель мотоцикла: Honda CB 400
Опыт вождения: Отсутствует
Опыта в вождения у меня нет , но как пассажир накатал уже довольно много , и мне очень удобно сидеть правая рука держиться за ручку а левой в бак упираюсь и все нормально , ну только при очень резком тормозе если один раз стукнусь шлемом
10.5.2011, 17:25
похоже попривык к технике. сцепу опускаю плавно, рывки практически пропали.
Сообщение отредактировал gixxxer - 12.5.2011, 14:02
10.5.2011, 23:31
Цитата(gixxxer @ 10.5.2011, 18:25) похоже попривык к технике. спепу опускаю плавно, рывки практически пропали. у меня одностволка кубатурная, поэтому прекрасно тебя понимаю но все приходит с опытом и таких стуков успешно избегаю, привык видимо.
