Рулесы нах
мощность и момент, объясните? |
20.12.2005, 23:12
не тот, кто вам нужен
Из: 77rus
Пользователь №: 3083
Опыт вождения: 200 ткм
вот думал думал и ничего не придумал: есть мощность - измеряется в лошадиных силах есть крутящий момент - измеряется в ньютонах*метр (так?) так чем он отличаются, за что отвечают и откуда берутся? и почему у мотоцикла с 400 кубов снимают 60 лошадей, а у авто с 1400 - всего 90? (к примеру) а ещё что значит фраза (про суперфуру) "двигатель был дефорсирован для увеличения крутящего момента"?[объясните, плиз...
20.12.2005, 23:57
Пользователь №: 3162
Модель мотоцикла: R111
Опыт вождения: отсутствует
чем больше литраж тем больше крутящий момент))) а измеряется крутящий момент в Нм то есть в ньютоно-метрах))) вот такая арифметика))
21.12.2005, 0:11
Пользователь №: 1362
Модель мотоцикла: honda
Опыт вождения: onbIT
если бы фсйо так было просто, то тогда бы йа сам двигатели выпускал. http://fromcom.ru/article_info.php?articles_id=32 - тут поищи, в статье чётко формулой дана связь мужду Л.С. и крутящим моментом.
21.12.2005, 0:19
мощность есть произведение вращающего момента на скорость вращения коленчатого вала (обороты)
21.12.2005, 0:55
Из: 77rus
QUOTE(Velos @ Dec 21 2005, 00:19) мощность есть произведение вращающего момента на скорость вращения коленчатого вала (обороты)
или момент равен мощность, деленная на обороты всё равно не понимаю - как получается что пик мощности и момента у движков разный. ведь там где выше всего момент - значит там двигло работает оптимально и выдает максимум из себя. то же про мощность. у меня тупизм скорее в том, что я не понимаю отличие между мощностью и моментом. почуме бывают мощьные но не моментные движки?. что есть "реальная сила движка" , что именно двигает мот (авто) - момент или мощность? вот.... туплю?
21.12.2005, 1:07
0
Пользователь №: 843
Модель мотоцикла: GSXR1000 K1
21.12.2005, 1:16
в конечном счёте мотоцикл (как и любое колёсное т.с.) движет сила трения между колёсами и дорогой
21.12.2005, 7:41
Из: Красноярск
Пользователь №: 2240
Модель мотоцикла: Honda CBR929RR '00 г.в.
Опыт вождения: а хез;)
то есть что получается..на динамику разгона влияет момент, а на максималку - количестов коней в табуне? так вроде
21.12.2005, 9:59
последний романтик
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 412
Опыт вождения: 20 лет
Я тоже долго не врубался, хоть и в институте учили. Был такой спецвыпуск журнала Тюнинг (или как-то так), посвященный тюнингу отечественного переднего привода. Так вот очень рекомендую его отыскать и прочесть. Всё очень грамотно разложено по полочкам не только по движку, но и по тормозам, подвеске и всему такому (ликбез для пацанов).
Касательно мощности и момента. Момент - это то, какое усилие развивает коленвал на одном отдельно взятом обороте. При разных оборотах оно разное. Обычно сначала момент плавно растет до определенных оборотов, а затем плавно снижается. А мощность - это сколько энергии выдает двигатель в трансмиссию. Мощность = момент * к-во оборотов. Вот мы завели движок и начали его раскручивать. При росте оборотов момент сперва тоже растет => мощность растет быстро. Затем момент достигает пика и начинает снижаться, но обороты все равно растут => мощность растет, но уже не очень быстро. Потом наступает момент, когда рост оборотов уже не компенсирует падение момента (это обороты максимальной мощности) => мощность начинает снижаться. Через 500-1000 оборотов обычно ставят отсечку, т.к. все равно дальше крутить смысла нет. Где находится пик момента, а где - мощности, определяется настройкой двигателя. Чем на больших оборотах находятся эти пики, тем форсированней движок. Недавно кто-то непонимал, почему мот труднее завести, чем машину. Это из-за того, что движок настроен на бОльшие обороты.
21.12.2005, 10:16
Из: деревня выхино
Пользователь №: 2409
Модель мотоцикла: yamaha xjr 400 r 97гв
Опыт вождения: чайник
Все оч просто. Мощность это работа кот выполняет двигатель в единицу времени. А работа это как известно сила умноженная на перемещение. в двигателе сила это момент ,а перемещение это грубо говоря обороты. отсюда все становится ясно, мотоциклктные двигатели развивают большую мощность потому что развивают большие обороты, но у них достатаочно маленький момент. Те 400ка развивает 53 л.с. при 10000 об в минуту. а например средний трактор развивает туже мощность при 1500 об в мин. соответственно у трактора момент по-сравнению с мотоциклом больше. Те грубо говоря мощность это работа,а момент это усилие на коленчатом валу.
21.12.2005, 10:18
Из: деревня выхино
у меня просто специальность. инженер конструктор Двигателе внутреннего сгорания. спрашивайте если че. С удовольствием объясню.
21.12.2005, 10:37
... ROCK -N- ROLL !!! ...
Из: зао
Пользователь №: 1500
QUOTE(dimasik @ Dec 21 2005, 10:18) у меня просто специальность. инженер конструктор Двигателе внутреннего сгорания. спрашивайте если че. С удовольствием объясню.
Мне вот что интересно... Как длина впускного(впускных) коллекторов влияет на момент, мощность... просто дело в том, что есть некоторые автомобили с изменяемой длинной впускного коллектора.. Что это дает вообще?
21.12.2005, 10:54
QUOTE(Дмитрий_ @ Dec 21 2005, 10:37) Мне вот что интересно... Как длина впускного(впускных) коллекторов влияет на момент, мощность... просто дело в том, что есть некоторые автомобили с изменяемой длинной впускного коллектора.. Что это дает вообще?
При разных оборотах разная скорость заполнения цилиндров, из-за скорости поршня, поэтому, чтоб полностью запонялось при разных оборотах и применяют изменяемые длины впускных коллекторов, так же как и разные степени открытия клапанов (высота и длительность). Двигатель в голом виде выдает только пиковый момент, а сей девайс вводят для сглаживания моментной характеристики. Для чего? Чтоб с 1.500 об. тянул как следует и на 5000 не увядал.
21.12.2005, 11:21
Из: деревня выхино
[/quote] Не совсем так. просто во впускном и выпускном коллекторе действуют волновые процессы. например при закрытии впускного клапана воздушная смесь обладающая некой скоростью отражается и идет обратно во впускной коллектор. пропускное сечение коллектора в несколько раз больше сечения впускнойго патрубка. А закон гидравлики гласит чем шире сечене тем скорость меньше, а давление больше, и наоборот. те большое сечение коллектора вызывает также резкое торможения газов. те смесь отражается от коллектора и идет обратно в сторону цилиндра. если в момент когда отраженная от коллектора волна подойдет в момент открытия впускного клапана, то она создаст дополнительный импульс на впуске. те грубо говоря подтолкнет смесь с дополнительной силой, "запихнет" в цилиндр больше горючки. а чем больше горючки ты сожжешь в цилиндре, тем больше получишь мощность. Соответственно ясно,что при постоянной длине коллектора этот эффект ,так называемый "инерционный наддув" действует только на одном режиме работы двигателя. вот двигателисты и настраивают длину коллектора так чтоб воспользоваться этим эффектом как правило на режиме максимальной мощности. а изменяемая длина позволяет использовать этот эффект на какомнить другом режиме, как правило максимального момента. вот и получается, что у быстроходных двигателей коллектор короткий,а у тихоходных длинный. Все зависит от скорости газа и расстоянием преодалеваемым газом за ед времени.
21.12.2005, 12:58
роллингстоппимэн
Из: в
Пользователь №: 1798
Модель мотоцикла: НЕТУ!
Опыт вождения: с детства!
имхо, чем больше масса тем больше надо момента чтоб сдвинуть тс, т.е. пример простой, автобус массой несколько тонн, 210 л.с. а момента несколько тыщ, мотик лёгкий поэтому моменту ему надо мало и его движку форсируют по л.с. для разгона имхо всётаки важны л.с. возмём к примеру дизель при равной мощьности 150 кабыл момента у дизеля больше но разгоняються одинаковые тс одинаково
21.12.2005, 13:04
Пробежий
Пользователь №: 1078
QUOTE(Deuce @ Dec 21 2005, 12:58) имхо,
Не подумав сказал. Глупость то есть
21.12.2005, 13:45
QUOTE(Deuce @ Dec 21 2005, 12:58) имхо, чем больше масса тем больше надо момента чтоб сдвинуть тс, т.е. пример простой, автобус массой несколько тонн, 210 л.с. а момента несколько тыщ, мотик лёгкий поэтому моменту ему надо мало и его движку форсируют по л.с. для разгона имхо всётаки важны л.с. возмём к примеру дизель при равной мощьности 150 кабыл момента у дизеля больше но разгоняються одинаковые тс одинаково
Меняй ИХМО.
21.12.2005, 13:49
Из: деревня выхино
все верно. автобусу летать под 300 не надо. ему надо тушу свою тяжеленную передвигать для этого нужно много момента. Впринципе недостаток момента можно компенсировать передаточным числом трансмиссии и поставить на автобус движок от хаябусы например .. но это тогда нужно ставить оч большое передаточное число в трансмиссии! и двигатель будет постоянно под нагрузгой работать на больших оборотах. долго он не протянет. ресурс высокооборотных двигателей не большой, а тихоходные дизеля иногда даж по 1000000 км ходят. поэтому на грузовики и ставят тяжелые тихоходные дизеля. А на разгон влияет не только значение максимального момента ,нои его характеристика. У дизяля из всех двс характеристика самая плохая. вот и получается в дизеле момента больше, а едет так же, а то и хуже.
21.12.2005, 14:07
Из: деревня выхино
хотя косвенно мощность дизелю тоже нужна. чем ее больше, тем момент у него больше. да и на автостраде 50 тонн со скоростью 100 км ч везти тож мощность нужна. проще всего понятия мощность и момент представить себе на примере велосипеда. Когда тяжелее педали всего крутить? При трогании , и подъеме. усилие которое ты прилагаешь к педали образует момент. чем сильнее надавишь, тем быстрее разгонишься. а когда едешь на максималке, вроде к педалям усилий особых не надо прилагать, а ехать быстрее не можешь. Это уже от недостатка мощности твоих ног.
21.12.2005, 14:47
Из: преображенка
Пользователь №: 1227
Модель мотоцикла: московское метро
" в двигателе сила это момент " а вот и нифига сила это сила, а момент силы это момент силы не надо путать длинное с горьким момент силы это сила на расстояние то есть сила в ньютонах, приложеная на расстоянии метр от оси вращения
