Honda CBR400RR, Один из лучших в своем класее |
11.5.2010, 9:25
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 9538
Опыт вождения: Повышается.
2Feenom: банка прикольная. наварена?
11.5.2010, 12:43
Из: Moscow
Пользователь №: 19811
Модель мотоцикла: CBR 400 RR NC29
Опыт вождения: не большой
Спасибо!
Да, банка наварена...
Купил, всё работало супер, катался, очень рад и доволен smile
Решил помыть, мыли очень качественно и долго....... Потом мотик стоял около получаса, затем завел и поехал кататься, через какое то время не смог его завести, перестал крутить стартер, не хватает ему тока... Завел с толкача, поехал в гараж зарядил аккум, стал заводится опять как и заводился с пол оборота... Включил фары он поработал и заглох, я понял что проблем в зарядке аккумулятора, завожу снимаю клемму с него он сразу глохнет((
Где мне искать проблему? Генератор или какое то реле залили(реле зарядки)? Как это проверить? Подскажите пожалуйста!
Заранее спасибо!
11.5.2010, 22:58
Из: Р'н"Д
Пользователь №: 18850
Модель мотоцикла: CBR Hurricane
bps вот бы мне ещё раз микрофиш на почту....! alle-oop@inbox.ru
Отправка Личных Сообщений мне, к сожалению, не доступна..., поэтому приходится флудить.... Извните..... Заранее Спасибо !
12.5.2010, 9:02
Из: Moscow
Заранее спасибо! Если у меня перегорело РР от каких мотоциклов оно еще подходит к нам? как оно выглядит и где стоит? Где купить?
12.5.2010, 9:59
вот тебе материал по диагностике: ТыНцреле можешь глянуть тут: ТынЦсреди списка есть даже просто в пакете с партнамбером. родное реле по прайсу колеблется от 2500 до 4000 т.р. Все зависит от продавца.
Сообщение отредактировал bps - 12.5.2010, 10:03
12.5.2010, 10:16
Пользователь №: 15559
Модель мотоцикла: Honda CBR 400RR
Опыт вождения: 4 раза
У меня пропала искра на всех свечах Подскажите как и что диагностировать.
12.5.2010, 11:56
Из: Москва, Отрадное
Пользователь №: 5539
Модель мотоцикла: 600F4'99
Опыт вождения: мало)
- датчик положения коленвала (диагностика - замена на работающий или отсоединить клемму (2 контакта из-под левой или правой крышки двигателя, не знаю как на 400ке) и мультиметром мерить сопротивление. Показания я не помню какие должны быть, можешь найти на форуме, или поищи по инету.
- датчик положения подножки
- мозги. диагностика аналогичная - замена на работающие.
это - основное) в порядке убывания вероятности
12.5.2010, 12:39
Из: Moscow
Цитата(bps @ 12.5.2010, 10:59) вот тебе материал по диагностике: ТыНцреле можешь глянуть тут: ТынЦсреди списка есть даже просто в пакете с партнамбером. родное реле по прайсу колеблется от 2500 до 4000 т.р. Все зависит от продавца. Спасибо большое! А как оно выглядит именно на CBR 400 RR? И где стоит?
13.5.2010, 10:46
2Feenom: NC29 на ней со стороны крепления выхлопа. Снимаешь правую сторону пластика заднего (по ходу движения) и увидишь реле. Хомут с дырдочками, который держит банку выполняет небольшую роль радиатора для этой самой релюшки.
13.5.2010, 10:55
Из: Moscow
2bps: Понял, спасибо тебе большое, почитал форумы вроде со всем разобрался... В выходные буду заниматься своей проблемой! А вообще сибиэрочкой я очень доволен, никто не верит, что он 90 года...
17.5.2010, 8:59
Цитата(Jack-nln @ 12.5.2010, 12:56) - датчик положения коленвала (диагностика - замена на работающий или отсоединить клемму (2 контакта из-под левой или правой крышки двигателя, не знаю как на 400ке) и мультиметром мерить сопротивление. Показания я не помню какие должны быть, можешь найти на форуме, или поищи по инету.
это - основное) в порядке убывания вероятности Спасибо!! Умер датчик положения. Теперь разыскивается.
18.5.2010, 12:00
Из: Moscow
Куплю реле регулятор на CBR 400 RR не дорого 8 963 699 68 44 Нужно купить до субботы 22 мая!
19.5.2010, 0:34
Пользователь №: 8435
Модель мотоцикла: CBR400RR NC-29[L]
Опыт вождения: 2 года
Цитата(Feenom @ 18.5.2010, 12:00) Куплю реле регулятор на CBR 400 RR не дорого 8 963 699 68 44 Нужно купить до субботы 22 мая! Купи любое пятикантактное, от R1 вроде подходит по крепежу, но года не помню... А легче спаять самодельное, помощнее...
19.5.2010, 0:41
Цитата(bezob @ 12.5.2010, 10:16) У меня пропала искра на всех свечах Подскажите как и что диагностировать. Вот тут посмотрит видео, там все понятно YoutubeТам три части.
19.5.2010, 9:56
Из: Moscow
Цитата(PARUS @ 19.5.2010, 1:34) Купи любое пятикантактное, от R1 вроде подходит по крепежу, но года не помню... А легче спаять самодельное, помощнее... А подойдет любое пятиконтактное? Мне просто сказали что нужно выбирать именно под свою модель.... Вот: http://www.cbr400rr.ru/bbs/viewtopic.php?id=91
19.5.2010, 11:55
Из: Moscow
Подскажите плиз еще парт намбер оригинальной болванки ключа... Хочу сделать запасной ключик, но хочется именно оригинальную болванку
19.5.2010, 12:25
Пользователь №: 11504
Опыт вождения: с 2008
Цитата(PARUS @ 19.5.2010, 1:34) Купи любое пятикантактное, от R1 вроде подходит по крепежу, но года не помню... А легче спаять самодельное, помощнее... Пятиконтактное подойдёт практически от любого мотоцикла, лишь бы провода не перепутать. и чтоб реле было не автомобильного типа есессно. 2 Feenom: Сперва было подумал, что ты из области... В москве то релюшек навалом - на том же мотоломе посмотри. 3-5к р и реле у тебя в кармане. Своё РР сделать конечно можно. У меня получилось в районе 1200р за основные элементы и запас до 40А по каждой фазе от гены, что дешевле и НАМНОГО надёжней оригинала (считай вечное). Только делать это стоит если сам хорошо рубишь в электронике или есть хорошие помощники.
19.5.2010, 12:52
Из: Moscow
Ок, большое спасибо!
22.5.2010, 14:28
Пользователь №: 19522
Модель мотоцикла: ??
являюсь владельцем cbr 400 rr nc 29 1993 года) Аппарат сказка как в городе, в пробках и на трассе. В идеале сойдет для новичка с головой) и не слушайте никого, кто советует вам спорт туриста) толку от него никакого) Сейчас правда хочу yzf 600 r или r6 )
27.5.2010, 18:45
Пользователь №: 16148
Модель мотоцикла: Honda CBR400RR
Опыт вождения: Yes
Подскажите где можно купить! Рычай сцепления Ручку газа Лапку кпп плз помогите не могу найти в инете!!!!!
