Друзья, выручайте!
Цитата(Sapone @ 8.10.2009, 0:53)
2. Как ты реализовал лампу(шкалу может), малого кол-ва бензина, с учетом того, что выхода на бензин 2. Я пустил на ЭОБ(значок -красный двигатель), но он не гаснет при запуске, бензин есть, штаная приборка показывает наличие. ПОдключал к обоим разъемам по отдельностиЮ эффект один - постоянно горит (нет бензина).
Цитата(mikelodeon @ 8.10.2009, 10:27)
2 - никак не реализовал. я подключил один из контактов к приборке и датчик уровня топлива стал появляться и моргать, только при малом кол-ве бензина. Временный вариант. Либо нужно делать лампочку отдельную, либо менять внутренности в баке.
Есть желание поставить RX1N.
На cb900 на родной приборке только индикатор, загорающийся при малом уровне топлива.
Соответственно и датчик только либо замкнут, либо разомкнут.
Из первой цитаты следует, что подключив датчик на любую лампу нужного результата не получить.
Из второй - наоборот.
Чему верить?
Вопрос принципиально важный. Резерва нет, поэтому не имея индикации о малом количестве бензина элементарно "встать", что уже бывало. (Сейчас приборка битая, индикации нет)
