ПРАВИЛА поведения на форуме
Установка диодных поворотников, сопротивление - ? |
20.3.2010, 23:27
Из: столица
Пользователь №: 9852
Модель мотоцикла: фаер
Опыт вождения: 5 сезонов
Цитата(Catdog @ 20.3.2010, 18:49) Почему убивает? Стоимость реле - 200р, где же ты был раньше? Сегодня уже купил нужное сопротивление в чип и дипе. Возьму-ка я реле, а резисторы - верну обратно в магаз. Стоят бОльших денег и сопротивление чуть не то. убивает потому что смысл в экономии электричества))) у меня диодные поворотники все... штатное реле работает и с ними, но переодически "зависает"... повесил паралельно каждой стороне 68 Ом/10Вт - керамика по 15р на Митино. "зависать" перестало... (на пробу подоткнул ТАЗовое реле - оно реагирует на сопротивление меньше 20 Ом, если больше - не работает) Но я сейчас сделал "аварийку" (штатно ее нет) на реле от ТАЗа, она полностью независима от штатной проводки, но естественно заведена на эти же поворотники, вот тут пришлось воспользоваться статейкой))) Кстати реле купил сегодня за 65р ))) и это еще дорогое... есть и по 40р.
Сообщение отредактировал MaikG3 - 20.3.2010, 23:31
20.3.2010, 23:36
Из: внутримкадье
Пользователь №: 8412
Модель мотоцикла: 0,5+ л
Опыт вождения: мало
Цитата(MaikG3 @ 20.3.2010, 23:27) убивает потому что смысл в экономии электричества))) да кто их ставит ради потребления? внешний вид, чтоб не топорщились, габариты...
21.3.2010, 1:18
Из: столица
Цитата(k-dmitriy @ 20.3.2010, 23:36) да кто их ставит ради потребления? внешний вид, чтоб не топорщились, габариты... Те поворотники, с которыми я купил мот, были с лампочками и выступали из пластика на сантиметр. Поменял из эстетических соображений. с инженерной точки зрения решение должно быть изящным. Можно и микроскопом гвозди забивать... p/s/ кстати 90% "инженерных" задач в быту решаются с помощью знаний полученных в рамках средней школы... только никто думать не хочет... с Ебея проще все притащить))))))
21.3.2010, 2:58
Пользователь №: 13163
Модель мотоцикла: HONDA
Цитата(Catdog @ 20.3.2010, 18:49) Почему убивает? Стоимость реле - 200р, где же ты был раньше? Сегодня уже купил нужное сопротивление в чип и дипе. Возьму-ка я реле, а резисторы - верну обратно в магаз. Стоят бОльших денег и сопротивление чуть не то. Убивает экономию электроэнергии Можешь использовать переделанное реле или сопротивление, недостатки у обоих схем одинаковые( не будет меняться частота вспышек при неисправностях в цепи). Небольшое расхождение в сопротивлении здесь нестрашно, погрешность самого резистора 5% , ставить резистор 5 Ом 20 Вт нужно параллельно диодам поворотника, т.е на провода питания поворотника Резисторы 5.1 Ом 5Вт можно использовать , скручиваешь параллельно 4 шт и ставишь так же как и 20 Ватные
21.3.2010, 8:41
Цитата(YOICHI @ 21.3.2010, 2:58) Убивает экономию электроэнергии Можешь использовать переделанное реле или сопротивление, недостатки у обоих схем одинаковые( не будет меняться частота вспышек при неисправностях в цепи). Небольшое расхождение в сопротивлении здесь нестрашно, погрешность самого резистора 5% , ставить резистор 5 Ом 20 Вт нужно параллельно диодам поворотника, т.е на провода питания поворотника Резисторы 5.1 Ом 5Вт можно использовать , скручиваешь параллельно 4 шт и ставишь так же как и 20 Ватные Ладно, попробую реле, и если понравится, то остановлюсь на нём. Если ничего не получится - то буду уж думать насчёт резисторов.
21.3.2010, 12:39
Из: столица
Цитата(YOICHI @ 21.3.2010, 2:58) Резисторы 5.1 Ом 5Вт можно использовать , скручиваешь параллельно 4 шт и ставишь так же как и 20 Ватные ... и получаешь сопротивление (5,1/4)= 1.25 Ом. И реле успешно работает на пределе нагрузки эквивалентной 100 вт, возможно недолго, ибо резюки погорят в течении считанных минут. Не надо советовать таких вещей.
Сообщение отредактировал MaikG3 - 21.3.2010, 12:41
21.3.2010, 22:04
Цитата(MaikG3 @ 21.3.2010, 12:39) ... и получаешь сопротивление (5,1/4)= 1.25 Ом. И реле успешно работает на пределе нагрузки эквивалентной 100 вт, возможно недолго, ибо резюки погорят в течении считанных минут.
Не надо советовать таких вещей. Так, купил реле. С такой же маркировкой, но оно внутри - другое. Если кину фотку микросхемы реле, сможет кто-нибудь сказать, какую именно линию надо перепелить?
21.3.2010, 23:07
Не надо советовать таких вещей. Согласен, неточность есть , но , ты как всегда неправ, к сожалению. Попробуй разберись что такое резистор , за счет чего он работает.
21.3.2010, 23:16
Цитата(Catdog @ 21.3.2010, 22:04) Так, купил реле. С такой же маркировкой, но оно внутри - другое. Если кину фотку микросхемы реле, сможет кто-нибудь сказать, какую именно линию надо перепелить? Выкладывай с двух сторон.
22.3.2010, 0:01
Цитата(витюня @ 21.3.2010, 23:16) Выкладывай с двух сторон. Если надо - могу с обратной стороны со вспышкой сделать, та просто блик будет от металла. Если не сложно, в пеинте рисочку отметь, что именно надо отрезать.
Сообщение отредактировал Catdog - 22.3.2010, 0:02
22.3.2010, 0:41
Можно и без пеинта - на этой дорожке красное пятно стоит.Самая нижняя дорожка от шунта до 7 ноги.В любом месте резать.Название МС не прочитать, но по схеме соединения все совпадают.
22.3.2010, 1:06
Из: столица
Цитата(YOICHI @ 21.3.2010, 23:07) Согласен, неточность есть , но , ты как всегда неправ, к сожалению.
Попробуй разберись что такое резистор , за счет чего он работает. ))) развеселил... а ты разберись что такое параллельно и последовательно... витюня+1.
Сообщение отредактировал MaikG3 - 22.3.2010, 1:07
22.3.2010, 1:17
Цитата(витюня @ 22.3.2010, 0:41) Можно и без пеинта - на этой дорожке красное пятно стоит.Самая нижняя дорожка от шунта до 7 ноги.В любом месте резать.Название МС не прочитать, но по схеме соединения все совпадают. Пойдёт ? Перерезал по идее именно ту ножку, к которому дорожка идёт. И такой вопрос - не знаете ли, сколько контактов на реле поворотов у сибихи? То реле, что от ТАЗа - четырёхконтактное.
Сообщение отредактировал Catdog - 22.3.2010, 1:27
22.3.2010, 1:41
Цитата(MaikG3 @ 22.3.2010, 1:06) ))) развеселил... ...
витюня+1. без сопливых солнце светит мощность считать научись, где ты там 100Вт нашел и куда их девать, и сам разберись что такое параллельно и последовательно чтоб такие цифры не лезли .
22.3.2010, 1:55
Цитата(YOICHI @ 22.3.2010, 1:41) мощность считать научись, где ты там 100Вт нашел и куда их девать, и сам разберись что такое параллельно и последовательно чтоб такие цифры не лезли 12В в квадрате - 144, делим на 1,25ом получаем 115,2W
22.3.2010, 2:09
Хеееееей, пиписьками успеете помериться! Скажите лучше - правильно ли у меня получилось?
22.3.2010, 2:20
Подсоединил бы все на столе и попробовал, а так правильно.
22.3.2010, 2:31
У меня мопед в сервисе стоит, завтра отвезу реле - попробуем. Всем спасибо большое за советы, как подключу реле - отпишусь тут, что и как.
22.3.2010, 2:39
Цитата(витюня @ 22.3.2010, 1:55) 12В в квадрате - 144, делим на 1,25ом получаем 115,2W Ща-ща тока начали. уже 115 , а не сто и так неправильно 14В в сети Вы на пару пытаетесь протолкнуть переделку реле, резисторы чем-то не устроили. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LED-MOTORCY...sQ5fAccessories вот это как-то продается и работает без проблем и не перегорает
22.3.2010, 3:09
Цитата(YOICHI @ 22.3.2010, 2:39) Вы на пару пытаетесь протолкнуть переделку реле, резисторы чем-то не устроили. Технически не красиво.Вообще то аналогичное обрезание можно и на штатном реле сделать, если оно не залито.
