ПРАВИЛА поведения на форуме
Установка диодных поворотников, сопротивление - ? |
22.3.2010, 20:31
Так, следующий камень преткновения. Купил реле на ТАЗ, четырёхконтактное, маркировка 494.3747 - заднеприводное, переделал его, привёз в сервис. А у меня на мотоцикле оказалось трёхконтактное реле и фишка к нему - трёхконтактная соответственно.
Один знакомый посоветовал купить трёхконтактное реле от переднеприводного ТАЗа с маркировкой 495.3747. Можно ли что-нибудь сделать с тем реле, которое купил, или всё же, брать переднеприводное реле?
Уффф, задолбался я уже с этим мопедом.
Сообщение отредактировал Catdog - 22.3.2010, 20:40
22.3.2010, 21:01
Я бы купил трехконтактное. И размерами меньше, и цена вопроса копеечная.
22.3.2010, 21:06
Цитата(Catdog @ 22.3.2010, 20:31) Так, следующий камень преткновения. Купил реле на ТАЗ, четырёхконтактное, маркировка 494.3747 - заднеприводное, переделал его, привёз в сервис. А у меня на мотоцикле оказалось трёхконтактное реле и фишка к нему - трёхконтактная соответственно.
Уффф, задолбался я уже с этим мопедом. Можно перекинуть пины в 4х контактную колодку.
23.3.2010, 12:12
Из: столица
Пользователь №: 9852
Модель мотоцикла: фаер
Опыт вождения: 5 сезонов
Цитата(витюня @ 22.3.2010, 21:06) Можно перекинуть пины в 4х контактную колодку. Можно.. но "не айс"... Если только колодку именно под это реле купить и в проводку вколхозить! 3-контактное лучче и надежнее! Я вообще не понял зачем 4-контактное куплено ((( Видимо моя ссылочка не внимательно прочитана...
Сообщение отредактировал MaikG3 - 23.3.2010, 12:14
23.3.2010, 12:40
Пыщ пыщ, скорее всего, и будет использовано 4х контактное реле. Оно тоже подходит.
Сообщение отредактировал Catdog - 23.3.2010, 12:40
23.3.2010, 13:15
Из: столица
Ну да... вывод 3 - "лишний" )))
23.3.2010, 14:45
Да. Ну подойдёт ведь этот вариант, правильно? Только 4ый - лишний по-моему. А 3ий - это ж "-" вроде бы как, то есть, на раму или к зелёному проводу из фишки.
Сообщение отредактировал Catdog - 23.3.2010, 14:48
23.3.2010, 14:48
Из: столица
Цитата(Catdog @ 23.3.2010, 14:45) Да. Ну подойдёт ведь этот вариант, правильно? Только 4ый - лишний по-моему. А 3ий - это ж "-" вроде бы как, то есть, на раму или к зелёному проводу из фишки. конечно. габариты реле от классики великоваты (но ведь влезет же))) , а принцип и схема работы аналогичны 3-контактному. 4-ый "земля"!!!! 3-ий на контрольную лампу в приборку ТАЗа-классики! она там одна в отличии от переднего привода, где лампы 2-"по бортам"
Сообщение отредактировал MaikG3 - 23.3.2010, 14:50
23.3.2010, 20:28
Цитата(MaikG3 @ 23.3.2010, 14:48) конечно. габариты реле от классики великоваты (но ведь влезет же))) , а принцип и схема работы аналогичны 3-контактному.
4-ый "земля"!!!! 3-ий на контрольную лампу в приборку ТАЗа-классики! она там одна в отличии от переднего привода, где лампы 2-"по бортам" Ага, понял. У меня - то тоже одна лампа на приборке, но она походу из другого места "берёт ток" на моргание. Короче, сегодня отдал в сервис электросхему в распечатанном виде, завтра будут ставить. Скоро поворотники на моём мотике будут моргать круто.
Сообщение отредактировал Catdog - 23.3.2010, 20:50
23.3.2010, 21:54
Цитата(Catdog @ 23.3.2010, 20:28) У меня - то тоже одна лампа на приборке, но она походу из другого места "берёт ток" на моргание. Если вдруг при любом положении поворотника будет работать аварийка - третий вывод пригодится.
23.3.2010, 21:57
Цитата(витюня @ 23.3.2010, 21:54) Если вдруг при любом положении поворотника будет работать аварийка - третий вывод пригодится. У меня аварийки нет. Кстати, сложно её сделать, если что ? Если есть ссылка полезная - киньте пожалуйста.
Сообщение отредактировал Catdog - 23.3.2010, 21:57
24.3.2010, 0:08
вывел кнопку на замыкание обоих цепей и ура.
24.3.2010, 0:21
Из: столица
Цитата(Sapone @ 24.3.2010, 0:08) вывел кнопку на замыкание обоих цепей и ура. Чуть сложнее))) аварийка должна не только в пробках работать, но и , не дай бох, при выключенном зажигании - по прямому назначению.
24.3.2010, 0:24
Цитата(Sapone @ 24.3.2010, 0:08) вывел кнопку на замыкание обоих цепей и ура. Двухконтактной кнопки хватит? А откуда именно их замыкать то? Куда посоветуете установить кнопочку?
24.3.2010, 14:13
Из: столица
Цитата(Catdog @ 24.3.2010, 0:24) Двухконтактной кнопки хватит? А откуда именно их замыкать то? Куда посоветуете установить кнопочку? http://www.400ccm.ru/forums/index.php?show...c=56316&hl=
24.3.2010, 21:49
Цитата(MaikG3 @ 24.3.2010, 14:13) Спасибо большое! Так. По поводу поворотников. Либо я м**ак, либо м**аки те, кто эти реле делает. 494.3747 (4х контактное) реле не подошло, даже по той схеме. Не работали поворотники. Было куплено реле 495.3747 (трёхконтактное), но в сервисе мы так и не смогли разобраться, что надо резать и т.д. Реле именно с маркировкой 495.3747 выпускают в различных распайках и т.д., в некоторых даже восьмилапчатого чипа нету. Завтра попробую найти нужное реле в Южном порту. Так же, по совету механиков из сервиса, попробую найти реле РС-492, которое ставилось на копейки, двойки и трёшки на контрольную лампу ручника. Его практически нигде нет, но найти попробуем. Надежда умирает последней.
Сообщение отредактировал Catdog - 24.3.2010, 21:50
24.3.2010, 22:40
Я вообще не пойму чем быстрое мигание не катит....
24.3.2010, 22:44
Из: Столица
Пользователь №: 3863
Модель мотоцикла: Yamaha
У него проблема шире: после установки ВСЕХ светодиодных поворотников, ни один даже просто не загорается, не то, что не моргает.
24.3.2010, 22:57
Цитата(GrivsFor @ 24.3.2010, 22:44) У него проблема шире: после установки ВСЕХ светодиодных поворотников, ни один даже просто не загорается, не то, что не моргает. При подключении поворотников, плюс с минусом перепутал. Для светодиодов это важно.
25.3.2010, 0:03
Из: Москва, Отрадное
Пользователь №: 5539
Модель мотоцикла: 600F4'99
Опыт вождения: мало)
Тоже купил 495.4737 В нем нет никакого чипа - стоит обмотка и несколько конденсаторов с резисторами видимо УСЕ
