ПРАВИЛА поведения на форуме
Установка диодных поворотников, сопротивление - ? |
25.3.2010, 0:31
Цитата(GrivsFor @ 24.3.2010, 22:44) У него проблема шире: после установки ВСЕХ светодиодных поворотников, ни один даже просто не загорается, не то, что не моргает. Не моргать это я понимаю, но чтоб не загоралось... К Французу +1.
25.3.2010, 2:44
Цитата(Catdog @ 24.3.2010, 21:49) Спасибо большое! Так. По поводу поворотников. Либо я м**ак, либо м**аки те, кто эти реле делает. 494.3747 (4х контактное) реле не подошло, даже по той схеме. Не работали поворотники. Сначала надо было подключить релюшку дома к лампочке 5-10вт и убедится, что она работает и моргает часто, потом режется дорожка и опять проверяется скорость моргания.
25.3.2010, 11:12
Когда в цепь ставится лампочка (вроде бы как параллельно), то всё моргает как надо. Короче нашёл сегодня реле РС-492, поеду куплю. И с ним всё будет секси.
25.3.2010, 12:07
При переплюсовке светодиодов, что с РС-492, что с 494.3747 и 495.3747, поворотники все равно гореть не будут. Дело не в реле. Если с лампочкам работает, то с реле все в порядке. Еще раз проверь подключение светодиодных поворотников. Чудес не бывает, что-то где-то не так подключил.
25.3.2010, 12:45
Из: столица
Пользователь №: 9852
Модель мотоцикла: фаер
Опыт вождения: 5 сезонов
Я знаю ответ))) Есть некий диапазон токов при котором реле работает. Если нагрузка велика - реле сгорает, а вот если мала - просто не включается. Даже при доработке "откусыванием ноги чипа". При исправном реле минимально нужен эквивалент нагрузки в 10Вт на выходе. Светодиодные поворотники могут в сумме потреблять меньше! Решается установкой сопротивлений (все таки придется ) паралельно поворотникам. Единственное что успокаивает - номинал большой 80-100 Ом - 3Вт. Еле греются. добавил схему для диодных поворотников. http://www.400ccm.ru/forums/index.php?show...c=56316&hl=з.ы. Catdog, че та у тя столько проблем в копеечном вопросе))) продай мне доработанное реле))) у меня зафунциклирует! )))
Сообщение отредактировал MaikG3 - 25.3.2010, 13:08
25.3.2010, 13:47
Цитата(MaikG3 @ 25.3.2010, 12:45) Я знаю ответ))) Есть некий диапазон токов при котором реле работает. Если нагрузка велика - реле сгорает, а вот если мала - просто не включается. Даже при доработке "откусыванием ноги чипа". При исправном реле минимально нужен эквивалент нагрузки в 10Вт на выходе. Светодиодные поворотники могут в сумме потреблять меньше! Решается установкой сопротивлений (все таки придется ) паралельно поворотникам. Единственное что успокаивает - номинал большой 80-100 Ом - 3Вт. Еле греются. добавил схему для диодных поворотников. http://www.400ccm.ru/forums/index.php?show...c=56316&hl=з.ы. Catdog, че та у тя столько проблем в копеечном вопросе))) продай мне доработанное реле))) у меня зафунциклирует! ))) Да йомана, чтобы провалились эти поворотники ! Реле 494.3747 есть доработанное - забирай за спасибо. Француз, попробуем РС-492. 495 реле корявых - куча. Если не поможет - то на*уй, буду ездить и указывать повороты так же, как и в автошколе учат.
Сообщение отредактировал Catdog - 25.3.2010, 13:48
25.3.2010, 13:50
Схему реле поворотов сейчас посмотрел - действительно не буде оно работать с диодами хоть 50вт нагружай.Дело в том, что у диодных поворотников,при напряжении ниже 6-9В, сопротивление оч. высокое(разрыв цепи) и релюшка не видит, что к ней подключили светодиодную нагрузку и не запускается. Выход,как уже было сказано, в шунтировании поворотников резистором. Но судя по эл.схеме реле, его можно ставить еще больше - 500 ом на 0.5вт. В замен резисторов можно подключить через два диода лампочку поворотника на приборке.
25.3.2010, 13:56
Цитата(витюня @ 25.3.2010, 13:50) Схему реле поворотов сейчас посмотрел - действительно не буде оно работать с диодами хоть 50вт нагружай.Дело в том, что у диодных поворотников,при напряжении ниже 6-9В, сопротивление оч. высокое(разрыв цепи) и релюшка не видит, что к ней подключили светодиодную нагрузку и не запускается. Выход,как уже было сказано, в шунтировании поворотников резистором. Но судя по эл.схеме реле, его можно ставить еще больше - 500 ом на 0.5вт. В замен резисторов можно подключить через два диода лампочку поворотника на приборке. Так, значит реле - к шуту и купить резистор? Сколько штук? Или к каждому поворотнику - параллельно? Количество, сопротивление и мощность точно назовите.
25.3.2010, 14:05
Из: столица
Цитата(Catdog @ 25.3.2010, 13:56) Так, значит реле - к шуту и купить резистор? Сколько штук? Или к каждому поворотнику - параллельно? Количество, сопротивление и мощность точно назовите. Есть у меня все.. в личке ответил.
25.3.2010, 15:56
Щас попробовал на столе запустить светодиодный поворотник - все работает, достаточно подключить резистор 1-1,2 кОм на 0.25вт на один из поворотников с каждой стороны. Сопротивление маленькое и совсем не греется.
25.3.2010, 16:55
Из: столица
О! полезная инфа)))
25.3.2010, 19:10
Из: Столица
Пользователь №: 3863
Модель мотоцикла: Yamaha
Всё оказалось куда прозаичнее. Контрольная лампа указателей поворотов стоит в разрыв между двумя плюсами левых и правых указателей, после её изъятия из схемы всё заработало, последующая перепайка подключения контрольной лампы с использованием двух диодов заставила правильно работать и саму лампу. Просто, когда поворотниками являются обычные лампы, для контрольной лампы они являются обычным проводом на минус. =) А когда стоят светодиодные блоки - тока хватает на свечение всех четырёх поворотников (именно с этим сейчас боролись). Выбрано и установлено реле контрольной лампы ручного тормоза для тазиков, трёхконтактное без нагрузочных генераторов частоты моргания. КотоПёс стартовал только что домой. Погодка не из лётных, однако... UPD через 10 минут: Лёха шлёпнулся на правую сторону, и вернулся обратно. Дуги работают. Хорошо работают. Есть ещё желающие открыть сезон пораньше?
Сообщение отредактировал GrivsFor - 25.3.2010, 19:33
25.3.2010, 19:54
Из: столица
Цитата(GrivsFor @ 25.3.2010, 19:10) КотоПёс стартовал только что домой. Погодка не из лётных, однако... UPD через 10 минут: Лёха шлёпнулся на правую сторону, и вернулся обратно. Дуги работают. Хорошо работают. Есть ещё желающие открыть сезон пораньше? пля... я час назад ему сказал РАНО!
25.3.2010, 19:55
Из: Балашиха
Пользователь №: 8337
Kawasaki ZZ-R 600 98г. &
Honda CBR 954 RR 03г.
Опыт вождения: с 2007года
Цитата(GrivsFor @ 25.3.2010, 19:10) КотоПёс стартовал только что домой. Погодка не из лётных, однако... UPD через 10 минут: Лёха шлёпнулся на правую сторону, и вернулся обратно. Дуги работают. Хорошо работают. Есть ещё желающие открыть сезон пораньше? Пошаркал свеже-покрашенную малышку?
25.3.2010, 20:04
Из: Столица
Чуточку пошаркал. Пара царапин: хвост, обтекатель. Минус зеркало. Минус рычаг тормоза.
25.3.2010, 21:29
Цитата(GrivsFor @ 25.3.2010, 20:04) Чуточку пошаркал. Пара царапин: хвост, обтекатель. Минус зеркало. Минус рычаг тормоза. По-моему, скоро МС 77 будет окупаться только на обслуживании моего мопеда. Полный шит, сраная замёрзшая лужа. Надо было думать головой. >.<
Сообщение отредактировал Catdog - 25.3.2010, 21:30
25.3.2010, 21:38
Из: Столица
Нет, студент, только с тебя одного мы на сверхприбыль не выйдем, но опыта с сибихой точно наберёмся =)
26.3.2010, 1:00
Из: Москва, Отрадное
Пользователь №: 5539
Модель мотоцикла: 600F4'99
Опыт вождения: мало)
Я открываюсь только днем и по суху, оч аккуратно ЗЗЫ. Такая ерунда приключится при любой установке этих светодиодов? их как-то особенно ставить надо? Последние 3 поста ничерта не поняЛ))
26.3.2010, 2:41
Цитата(Jack-nln @ 26.3.2010, 1:00) ЗЗЫ. Такая ерунда приключится при любой установке этих светодиодов? их как-то особенно ставить надо? Когда разобрались, то никаких проблем нет.
