Для интересующихся механизмом падения, Подробная раскадровка хайсайда - практически видео |
19.5.2010, 12:49
Из: Москва, Бутово
Пользователь №: 15183
Модель мотоцикла: пока нету
Опыт вождения: бесценен
Любопытно. Я так понял у него заблокировалось заднее колесо, зад стало сносить, он повис на руле и открыл сильно газ, мотоцикл выпрямился и сделал сальто... так?
19.5.2010, 13:19
По второй ссылке читай ниже сообщения, там все подробно написано и оспорено.
19.5.2010, 13:45
Цитата(newone @ 19.5.2010, 14:00) Любопытно. Я так понял у него заблокировалось заднее колесо, зад стало сносить, он повис на руле и открыл сильно газ, мотоцикл выпрямился и сделал сальто... так? Нет. На четвертой фотке угол наклона критический и заднее колесо поплыло наружу поворота. На 5-ой и 6-ой видно, что пилот пытается выправить траекторию рулем. Именно эти действия и привели к хайсайду. Максимум, что в этой ситуации можно было сделать - попытаться свеситься еще ниже, одновременно выравнивая мотоциклв в вертикальной плоскости и двигаясь на ровном газу. Правда, это в конечном итоге с вероятностью 99% все равно привело бы к хайсайду, только чуть-чуть позже. Мораль - не надо наклонять мотоцикл так, что заднее колесо практически скребет ободом по асфальту. ЗЫ. Правильно было бы после первого движения рулем к внешней обочине тут же повернуть его во внутрь, но обычно все происходит настолько быстро, что "кря" сказать не успел, а уже летишь
19.5.2010, 13:55
урот в каске
Из: Moccow, САО
Пользователь №: 2457
Модель мотоцикла: Карпаты рр9
Опыт вождения: первасизоннег
Потрясающе!!! Кот, спасибо большое!
19.5.2010, 15:08
Пользователь №: 2936
FZ1S>KTM690SMC>
KTM990SMT+SXF250, квадрик.
Опыт вождения: с 2000г.
Сам то механизм хайсайда простейший, сначала теряется сцепление, потом резко находится) Представьте кусок льда на асфальте, ты разгоняешься и скользишь по льду, он заканчивается и начинается асфальт...тебя кидает...
8.6.2010, 23:08
Из: Москва, САО
Пользователь №: 4862
Опыт вождения: с 2005г
Я присмотрелся. На ТРЕТЬЕЙ фотке видно что чел чутка газ прикрыл - по положению перчатки. Скорее всего он нефигово валил и такое действие в управлении газом вызвало торможение двигателем, резкое как понос. А тут наверное достаточно 1 такта двигателя чтобы сорвать покрышку. Хайсайд в принципе отработать наверное можно. Ну отработал же я блокировку переднего колеса на прямой, пусть пока коряво, но уже не падаю. Но вот создать ситуацию гораздо сложнее и действий надо выполнить гораздо больше. Самому пипец как интересно, потому что уше 2 раза ловил нетипичный хайсайд - мотоциклом об машину. Первый раз ударился вилкой, второй раз - дугой и в обеих случаях даже не успевал уловить те доли секунды между ударом и падением. А надо бы. Рад услышать мнения.
10.6.2010, 13:18
Цитата(DerSchlang @ 9.6.2010, 0:08) Я присмотрелся. На ТРЕТЬЕЙ фотке видно что чел чутка газ прикрыл - по положению перчатки. Скорее всего он нефигово валил и такое действие в управлении газом вызвало торможение двигателем, резкое как понос. А тут наверное достаточно 1 такта двигателя чтобы сорвать покрышку. ...Рад услышать мнения. Закрытие газа (БЕЗ РУЛЕНИЯ) в данном случае привело бы к лоусайду. Пилот просто лег бы на левый борт.
16.6.2010, 21:10
Из: Мск, ВАО
Пользователь №: 20017
Модель мотоцикла: Honda CB600F1
Всем привет !
Объясните, плиз, такая вот ситуевина со мной случилась вчера: ТТК, дождик, вечером машин мало, прямой участок. Я, видать, слишком резко ускорился - зад пошел в буксы с заносом вправо. Я на автомате, по автомобильному, попытался выправить - руль в сторону заноса. Какие-то мгновения ехал так, полубоком (что делал с газом в это время, не помню, скорее всего или держал как был, или чуть прикрыл). Итог: упал на правый бок.
Вопрос: что я делал неправильно, и как выходить из такой ситуации ?
16.6.2010, 21:37
Вопрос: что я делал неправильно, и как выходить из такой ситуации ? Руль не надо поворачивать. Держи ровный газ и мотоцикл сам выровняется.
17.6.2010, 23:05
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 16474
Модель мотоцикла: Honda CR250R
Опыт вождения: вливаюсь
Вопрос: что я делал неправильно, и как выходить из такой ситуации ? руль сам бы вывернулся в сторону заноса, главное не выкручивать его обратно и как было сказано выше не вцепляться, а газку, если не страшно, можно даже подбавить, как говорится "when in doubt gas it"
17.6.2010, 23:26
Из: Москва, Кантимировская
Пользователь №: 8249
Опыт вождения: c 2007
Обратите внимание на глаза пилота когда начался снос колеса. Он понимает что щаз будет п...ц !
-=Модератор=- Устное предупреждение за мат
20.6.2010, 1:04
Из: Мск, ВАО
Цитата(Кот @ 16.6.2010, 22:37) Руль не надо поворачивать. Держи ровный газ и мотоцикл сам выровняется. Т.е., я правильно понял: при заносе на прямой нужно "замереть и недышать" до тех пор, пока колесо снова не найдет контакт с дорогой, а затем уже корректировать изменившееся направление движения ?
21.6.2010, 8:36
Цитата(madcoder77 @ 20.6.2010, 2:04) Т.е., я правильно понял: при заносе на прямой нужно "замереть и недышать" до тех пор, пока колесо снова не найдет контакт с дорогой, а затем уже корректировать изменившееся направление движения ? Не совсем. Выпрями мотоцикл в вертикальной плоскости, руль должен смотреть прямо и можешь ПЛАВНО ЧУТЬ-ЧУТЬ добавить газ.
21.6.2010, 18:53
Пользователь №: 20368
Модель мотоцикла: suzuki djebel 250 gps ver. 1998
Опыт вождения: с 21 мая 2010
Ну газ добавлять... это наверно лишнеее всетаки... по аналогии с машиной.... когда теряешь урправлениее- надо только подруливать....
Хотя конечно есть ситуации их которых можно выйти на газу.....
10.12.2010, 1:48
Пользователь №: 17582
Модель мотоцикла: cb400
Опыт вождения: присутствует
Цитата(Кот @ 19.5.2010, 14:45) Нет. На четвертой фотке угол наклона критический и заднее колесо поплыло наружу поворота. На 5-ой и 6-ой видно, что пилот пытается выправить траекторию рулем. Именно эти действия и привели к хайсайду. Максимум, что в этой ситуации можно было сделать - попытаться свеситься еще ниже, одновременно выравнивая мотоциклв в вертикальной плоскости и двигаясь на ровном газу. Правда, это в конечном итоге с вероятностью 99% все равно привело бы к хайсайду, только чуть-чуть позже. Мораль - не надо наклонять мотоцикл так, что заднее колесо практически скребет ободом по асфальту. ЗЫ. Правильно было бы после первого движения рулем к внешней обочине тут же повернуть его во внутрь, но обычно все происходит настолько быстро, что "кря" сказать не успел, а уже летишь Кот, тут ты гонишь. Причем страшно.
10.12.2010, 8:35
Цитата(140210 @ 10.12.2010, 1:48) Кот, тут ты гонишь. Причем страшно. Аргументируй. Перед этим посмотри видео здесь - http://www.400ccm.ru/forums/index.php?showtopic=62475Момент падения зафиксирован с двух камер - одна со стороны, вторая у пилота на мотоцикле. Надеюсь, в квалификации этого пилота ты не сомневаешься?
4.6.2011, 12:46
Пользователь №: 24238
Модель мотоцикла: нет
сегонля упал певый раз.... обидно до слез Выезжал со стоянки.. и надо повернуть на 180 град... и девочка на велосипеде тоже решила выехаь с этой же стоянки .... переднее колесо на гравий сначало попало... потом перетормозил на нем... и мот на бок.... сам на спину )))) Повеселил зато всех
Сообщение отредактировал Cruze - 4.6.2011, 12:52
4.6.2011, 13:00
Из: Чехова
Пользователь №: 10789
я вот упал когда вааще ничо не понял.. оп и уже на асфальте. мотик сильно побил... может в таких случаях тупо сильнее газ открутить чтоб завалиться тока один бок и не привести к хайсайду... ? ну вроде дешевле так )) а то мой то кувыркался за мной и со всех сторон все побилось... а ваще у меня предубеждение осталось после падения что это может быть когда угодно и где угодно - даже не могу теперь со светофора по максимиуму отжечь .. сразу падение вспоминаю..
Сообщение отредактировал Battt - 4.6.2011, 13:01
